webserver auf STM32
Gast #5960196
Hi
ich wollte auf ein STM32 + freertos + LWIP ein webserver zum laufen
kriegen. Ich will lediglich über HTTP die IP Adresse setzen und ein http
bootloader realisieren.
Wie geht man da am besten vor? Mit den webserver IAP Beispielen von ST?
Der ist recht rudimentär. Gibt es irgendein open source webserver der
auf LWIP aufsetzt?
#5960240
Die Generation vor Dir hat dafür bootp/dhcp und tftp entwickelt. Das ist
extra leichtgewichtig und kommt ohne TCP aus, damit es damals in den
80'ern noch in ein 8k Bootrom zusammen mit dem Hardwaretreiber passte.
Das funktioniert heute immer noch.
fchk
Gast #5960251
Ein Webserver liefert Dokumente aus.
Ein Bootloader konsumiert eine Firmware, das wäre bei HTTP Protokoll
also normalerweise der Client.
Was du vielleicht meinst ist ein Formular, welches den Upload einer
Firmware-Datei ermöglicht. Das ist nach HTTP Standard ziemlich
kompliziert, weil Datei-Uploads nämlich ursprünglich gar nicht
vorgesehen waren sondern später oben drauf geflanscht wurden.
Hier ist das beschrieben
https://stackoverflow.com/questions/8659808/how-does-http-file-upload-work
(erste Antwort).
Bevor du das implementiert, lerne erstmal die Grundlagen vom HTTP
Protokoll kennen:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 10
#5960254
Ein Bootloader über HTTP? Das überzeugt mich nicht, da viel zu komplex
und fehlerträchtig. Ein Bootloader solltest Du so konzipieren daß er
über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg nicht mehr geändert
werden muss.
Alternativer Vorschlag:
- Du packst ein SPI-NOR-Flash mit mindestens der doppelten Größe des
Flashs Deines STM32 auf die Platine. Kostet vielleicht 25 Cent in
kleinen Stückzahlen.
- Der Webserver läuft in der normalen Firmware (=nicht dem Bootloader)
und kann per HTTP-Upload neue Firmware entgegennehmen. Diese wird dann
im SPI-Flash gespeichert.
- Wenn alle Prüfsummen etc. ok sind, wird eine Markierung (z.B. im
ersten Sektor des SPI-Flash) gesetzt und der Bootloader gestartet
- Der Bootloader prüft den SPI-Flash-Inhalt und wenn er die Markierung
findet, flasht er den Applikationsbereich des STM32 mit dem Inhalt des
Flash
- Das SPI-Flash enthält zusätzlich einen 2. Bereich mit einer bekannt
guten Firmware. Wenn man einen Taster drückt, Magnet gegen Reed-Sensor
hält oder ähnliches beim Neustart, wird nicht die normale Firmware
gestartet, sondern diese Basisfirmware geflasht.
Damit kann man das Gerät immer noch "retten" falls die normale Firmware
irgendeinen Bug enthält oder aus anderem Grund nicht mehr erreichbar
ist. Mit Hilfe dieser Basisfirmware kann man dann wieder neuere, gefixte
Versionen der Firmware aufspielen.
