Neu in Microchips SAM D21. Frage zu Arrow Operator ->
Gast #5960291
Ich spiele mit dem Gedanken, mich näher mit dem SAM D21 von Microchip zu
beschäftigen. Genauer gesagt, geht es um den ATSAMD21G18:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATsamd21g18
Entwicklungsumgebung ist im ersten Anlauf Keil.
Bei einer Google Suche über den SAM D21 bin ich mehrfach auf folgenden
Code gestoßen, um auf die einzelnen Bits in Registern zuzugreifen.
Beigefügt zwei Beispiele, die den internen 8MHz Oszillator
initialisieren:
 SYSCTRL->OSC8M.bit.PRESC = 0;
    SYSCTRL->OSC8M.bit.ONDEMAND = 1;
    SYSCTRL->OSC8M.bit.RUNSTDBY = 0;
    SYSCTRL->OSC8M.bit.ENABLE = 1;
Quelle:
https://archives.plil.fr/elopes/PFE15/raw/a752c7abc15410f36f02a6e750e6ef3f7b940a40/RIOT/cpu/samd21/cpu.c
Oder aber auch:
/* OSC8M Internal 8MHz Oscillator */
SYSCTRL->OSC8M.bit.PRESC = SYSTEM_OSC8M_DIV_1;
SYSCTRL->OSC8M.bit.ONDEMAND = CONF_CLOCK_OSC8M_ON_DEMAND;
SYSCTRL->OSC8M.bit.RUNSTDBY = CONF_CLOCK_OSC8M_RUN_IN_STANDBY;
/* Enable OSC8M */
SYSCTRL->OSC8M.reg |= SYSCTRL_OSC8M_ENABLE;
Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/42025662/samd21-clock-configuration
Ich weiß, dass der -> Operator verwendet wird, wenn eine Pointervariable
auf ein Member eines Structs zugreift. Allerdings habe ich
Verständnisschwierigkeiten, den dahinter liegenden Sinn bei der
Anwendung von uC Initialisierungen zu verstehen (Da reichen meine
C-Kenntnisse noch nicht aus). Was würde passieren, wenn man anstelle von
nun
schreibt?
Das Datenblatt schreibt in Kapitel 17.6.6 vor:
> In order to enable OSC8M, the Oscillator Enable bit in the OSC8M Control >
register (OSC8M.ENABLE)
> must be written to one. OSC8M will not be enabled until OSC8M.ENABLE is > set.
In order to disable
> OSC8M, OSC8M.ENABLE must be written to zero. OSC8M will not be disabled > until
OSC8M is cleared.
Meine Frage:
Weshalb verwendet man den Arrow operator -> in den o.g. Beispielen, wenn
man auf OSC8M.bit.ENABLE ein Bit setzen oder löschen will? Irgendwas hat
da bei mir noch nicht ganz Klick gemacht.
Danke.
Gruß,
Gast #5960302
>nun
>schreibt?
Du bekommst einen Compiler Fehler. Ein Bit hat keine Adresse.
Das Register in dem das Bit sitzt schon. Und das ist nun mal SYSCTRL.
Gast #5960475
vielen Dank. Ich muss mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen und
mir das mit Pointern und Structs verinnerlichen. Was mich wundert, ist,
dass bei einem alten Projekt mit einem TI DSP (F28335), das wie folgt
gehandhabt wurde:
   EALLOW;
/* Enable internal pull-up for the selected pins */
// Pull-ups can be enabled or disabled by the user.
// This will enable the pullups for the specified pins.
// Comment out other unwanted lines.
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0;    // Enable pull-up on GPIO0 (EPWM1A)
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1 = 0;    // Enable pull-up on GPIO1 (EPWM1B)
/* Configure ePWM-1 pins using GPIO regs*/
// This specifies which of the possible GPIO pins will be ePWM1 functional pins.
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;   // Configure GPIO0 as EPWM1A
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1;   // Configure GPIO1 as EPWM1B
    EDIS;
Das ist doch ebenfalls ein Struct - genau so wie im Anfangspost. Oder
liegt es daran, dass der Datentyp des Struct Members (im jetzigen
Beispiel GPIO0 und GPIO1) ein anderer sein kann (Habe Code Composer
Studio im Moment nicht auf meinem Laptop installiert, kann also nicht in
die Header files einsehen)?
Danke und Gruß,
Gast #5960979
Wie die IO-Register angesprochen werden legt der Designer der API fest -
die einen machen es per "struct an Adresse" (werden dann per "."
angesprochen), die anderen per "Pointer auf struct" (werden dann per
"->" angesprochen).  Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.  Nicht
dran festbeißen, einfach als gegeben hinnehmen.
