Hallo zusammen, für ein Projekt möchte ich folgende Möglichkeit schaffen: Wichtige Signale von kostspieliger KFZ-Elektronik (z.B. Motorsteuergeräte) sollen gemessen werden können. Dabei möchte ich die Signale mit Hilfe einer Schaltung so auskoppeln, dass Kurzschlüsse, Überspannungen und Verpolungen an den Messbuchsen keinerlei Auswirkungen auf die KFZ-Elektronik haben. Rahmenbedingungen: Spannung: 0-14,4V (zur Sicherheit hätte ich hier gerne einen Spannungsbereich bis min. 20V). Frequenz: bis ca. 500kHz, sodass auch Messungen am Can-Bus möglich sind. Hier habe ich folgendes gefunden: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/isoamp1.htm In Kapitel wird eine Schaltung vorgestellt, die sich individuell anpassen lässt. Ein Trennverstärker wäre hier die richtige Wahl? Über Tipps und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Daniel L. schrieb: > Ein Trennverstärker wäre hier die richtige Wahl? Der ist eine gute Wahl, nur gegen Kurzschlüsse und Verpolen nützt er garnichts. Georg
Das kann man doch sicher mit 'ner Diode bzw. 'nem Widerstand regeln oder nicht?
Daniel L. schrieb: > Ein Trennverstärker wäre hier die richtige Wahl? Über Tipps und > Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar. Für höhere Genauigkeit wäre ein AD-Wandler mit serieller Schnitt- stelle im Auto die bessere Lösung. Digitale Signale lassen sich problemlos galvanisch trennen, während analoge Signale nur mit Genauigkeitsverlusten getrennt werden können.
