Nach Interrupt kein Sprung zurück nach while(1)
OP #5960471
Stehe bei meinem "Versuchs-Code" wieder mal auf dem Schlauch. Immer wenn
ein Ext. Interrupt abgearbeitet wurde, springt mir der Code wieder zu
main Schleife. Aber warum? Warum nicht zurück zu while(1) ??
Achtung: reiner Testcode ohne praktischem Sinn! Und der Code wird leider
in html fast unleserlich nach dem Kopieren - keine Ahnung wie man sowas
besser posten kann.
# define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd-routines.h"
volatile int zahl;
int main(void)
  lcd_init();
  lcd_string("hallo");
  _delay_ms(10);
  int a = 235;
  lcd_dezimal(a);
  //Rotary Initialisieren:
  DDRD &=~ (1 << DDRD2);
23
  DDRD &=~ (1 << DDRD3);
24
  PORTD |= (1 << PORTD2)|(1 << PORTD3);
25
26
  EIMSK |= (1<<INT0)|(1<<INT1);
27
  EICRA |= (1<<ISC01)|(1<<ISC11)|(1<<ISC10);
28
29
  sei();
30
31
32
  while(1)
33
34
    lcd_home();
35
    lcd_dezimal(zahl);
36
    _delay_ms(5);
37
38
  return 0;
39
40
41
ISR(INT0_vect )
42
43
  if(!(PIND, PIND3))
44
45
    zahl++;
46
47
  else
48
49
    zahl--;
50
51
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Juerg F. schrieb:
> Und der Code wird leider in html fast unleserlich nach dem Kopieren -
> keine Ahnung wie man sowas besser posten kann.
Lies die kurze Bedienungsanleitung, die über jeder Texteingabebox
steht und so beginnt:
Spätestens bei den [c] Tags sollte der Groschen fallen...
leo schrieb:
> Juerg F. schrieb:
>> if(!(PIND, PIND3))
> Was willst du damit erreichen?
Und welche Warnung bringt der Compiler zu dieser Zeile?
OP
Werde es lesen...
Der Code bringt noch nicht viel. Beim debugging sehe ich das der Code in
der while schleife landet. Wenn ich einen Interrupt auslöse gehts in die
Interrupt Routine aber von da nicht zurück in die while Schleife sondern
wieder zurück nach main...
Aber danke für den Hinweis zum Stack Überlauf - muss ich morgen mal
genauer anschauen!
Danke euch ;-)
Juerg F. schrieb:
> Immer wenn
> main Schleife.
Es gibt keine "main Schleife". Was immer du damit meinst. Was es gibt,
ist die main() Funktion. Du erkennst den Unterschied?
Wenn ich raten müßte, würde ich sagen daß du einen Interrupt auslöst,
für den keine ISR installiert ist. Der avr-gcc erzeugt für alle
Interrupts, denen du selber keine ISR zugewiesen hast, einen Sprung zum
RESET Vektor. Sprich: dein Programm wird von vorn ausgeführt. Von weitem
sieht das so aus, als würde main() aufgerufen.
OP
Axel S. schrieb:
> Juerg F. schrieb:
>> Immer wenn
>> main Schleife.
Ach so! Das tönt für mich grad am plausiebelsten aber das dann ein reset
ausgelöst wird, wusste ich nicht. Das würde auch einiges erklären wenn
ich zum Versuchsaufbau zurück blicke.
Also da werde ich morgen zuerst reinhacken. Vielen Dank für diese Info!
OP
> Und guckstu:
> Du aktivierst INT0 und INT1, hast aber nur für INT0 eine ISR.
Ja weiss ich - habe den zweiten ISR nicht mit im Code untergebracht. Wie
gesagt, geht mir NUR um diesen Rücksprung.
OP
Juerg F. schrieb:
>> Und guckstu:
Sorry, jetzt schnall ich es!! Hat grad klick gemacht in meiner Birne!
Alles klar :-)
Juerg F. schrieb:
> Ach ja; wird momentan nur der else Teil in der if Verzweigung ausgeführt
> - auch daran muss ich noch arbeiten.
Lies den zweiten Post des Threads und denk ausführlich darüber nach.
Das was du da hast, ist ein Komma-Operator. Und sei sicher: das willst
du nicht. Denn im Falle von (PIND, PIND3) wird zuerst PIND ausgewertet,
dann das Ergebnis dieser Auswertung verworfen, danach wird PIND3
ausgewertet und weil das die letzte "Anweisung" in der Komma-Liste ist,
wird der Wert des define von PIN3, also die Zahl 3 zurückgegeben. Also
steht dort kurz&knackig
if(!(3))
Und !(3) ist nie der Fall, deshalb wird immer die else der Abfrage
ausgeführt.
OP
Besser wäre vermutlich:
if (!(PIND & (1<<PIND3))
Den Encoder habe ich natürlich entprellt. Aber die Qudratur des Encoders
scheint auch logisch. Auch dort möchte ich mich noch rein hängen.
Ich bedanke mich bei euch für die sinnvollen Inputs!
