Vergussmasse für LED-Streifen
Gast #5960705
Das wird in den meisten Fällen Silikon sein, ist doch weich.
Harte Vergussmasse wird Epoxy sein, wie auch die klaren 5mm LEDs.
Leistungs-LEDs wollen sich thermisch ausdehnen, also erst Silikon als
Puffer, dann Epoxy als harte Schale.
#5960722
Die Strips, die mit IP68 verkauft werden, sind in einem
Silikon-Schlauch, jap.
Die, die mit IP65 verkauft werden, also mit der klebenden Rückseite und
diesem gummiartigen Zeug über dem Streifen werden mit Polyurethan
vergossen sein.
Silikon ließe sich nicht so leicht von der Platine abziehen und würde
beim Löten an den Kontaktstellen nicht verbrennen.
Das Verfahren bei der Herstellung wird dem Doming ähneln:
https://de.wikipedia.org/wiki/Doming_(Beschichtung)
Gast #5960729
Die "modernen" LEDs wollen oft sehr viel Wärme loswerden.
Also nicht nur zu und Licht raus!
Das sich die Vergussmasse erwärmen können muss und somit auch ausdehnen
wird, kommt erschwerend hinzu.
Besteht die Möglichkeit die Wärme durch die "Hintertür" (Träger oder so)
loszuwerden?
Gast #5960735
> loszuwerden?
Wenn die LEDs thermisch gut leitend auf einem wärmeleitenden Träger mit
guter Wärmeabfuhr montiert sind, wird das wohl funktionieren - nenne
sich Kühlkörper.
Gast #5960777
Viskosität beim Verguss oder Flexibilität wenns Vernetzt ist?
Den zweiten Fall könnte man das hiermit einstellen(geht sicher auch
günstiger):
https://de.farnell.com/dowsil-formerly-dow-corning/sylgard-184-1-1kg/sylgard-184-silicone-elastomer/dp/101697
Hat etwas eine Viskosität von Duschgel, also nicht zu vergleichen mit
dem Baumarkt SpritzdosenSilikon.
Nach dem anrühren im Vakuum entlüften.
