KiCAD/PCBnew: Bauteile verschieben
OP #5961151
ich versuche gerade, mich in KiCAD einzuarbeiten. Dabei fällt mir immer
wieder ein, zu welchem Verb das Substantiv "Cursor" gehört. Gibt es
einen Trick, ein Bauteil zum Verschieben anzufassen, ohne immer zuerst
die Bauteilenummer oder das Label zu erwischen?
OP #5961423
Danke für die Anmerkungen. Ich habe mir jetzt so beholfen, indem ich als
ersten Schritt immer das Referenzlabel nach außen geschoben habe.
Ausblenden war keine Option, weil es mir zu umständlich war, die
Bauteile nur anhand der Luftlinien zu identifizieren.
Persönliche Seite #5961466
Hallo Walter
> ich als
Wäre tiefer hineinzoomen mit dem Mausrad eine Lösung?
Das geht sehr schnell (je nach Rechner) und Du kannst entsprechend
präziser "zugreifen".
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#5969056
Viel schlimmer finde ich oder ich habe es noch nicht gefunden, dass ich
ein Bauteil mit gerouteter Leiterbahn nicht zusammen verschieben kann.
Entweder ich kann den Leiterzug oder die Leiterbahn verschieben.
Ich gebe zu, ich habe bisher mit Eagle gearbeitet, aber das aktuelle
Eagle ist mir zu teuer und zumindest bei Schaltplan, Footprints und 3D
Modell, habe ich mich mit KiCAD schon gut angefreundet.
Persönliche Seite #5969108
Hallo Jürgen.
Das geht auch nicht mit "Verschieben" sondern mit "Ziehen" (Drag).
Dann bleiben die Bauteile mit den gerouteten Leiterbahnen verbunden, und
diese ziehen sich dann lang wie Käsefondue.
Dieses "Ziehen" versteckt sich leider bei etwas älteren KiCad Versionen
im Menue.
Hier in der älteren Version: 5.0.2+dfsg1-1 gibt es das nur im "legacy"
Mode, und wenn ich dann im Auswahl Modus bin (der Button mit dem weissen
Pfeil rechts oben), bringt mit ein Rechtsklick ein Auswahl Menue, in dem
ich unter anderem "Verschieben" kann und zuoberst das Bauteil noch
einmal bestätigen kann. Mache ich dieses, gelange ich in ein weiteres
Menue, indem ich sowohl "verschieben" als auch "Rotieren" und eben auch
"Ziehen" kann.
Schnellversion für Geübtere im legacy Modus:
Bauteil links anklicken, dann "g" drücken, eventuell noch bei unklarer
Auswahl eine Bestätigung drücken, und das Bauteil kann gezogen werden.
Amsonsten Gruppe markieren, im "legacy" Modus geht das indem ich mit
gedrückter linker Maustaste ein Rechteck aufziehe, und in dem
anschliessenden Menue auswählen, was denn nun alles zur Gruppe gehören
soll. Nach bestätigen kann alles als Block verschoben werden (oder auch
kopiert werden)
Kann ja auch sein, dass Du das meintest.
Neuere Versionen sind deutlich besser. Habe ich aber gerade nicht für
eine detailierte Beschreibung zur Hand.
http://www.dl0dg.de
#5969274
Hallo Bernd,
ich habe schon die neueste Version istalliert und im Schaltplaneditor
geht das auch mit 'D', nur in PcbNew irgendwie nicht.
Ich kann zwar einen Rahmen um mehrere Bauteile/Leiterzüge spannen und
dann diesen Block mit 'M' verschieben, aber so wie du das beschreibst:
Bauteil ziehen und der Leiterzug bleibt dran kleben, habe ich noch nicht
hinbekommen.
Leider ist ja die Dokumentation entweder teilweise noch englisch oder
für Versionen vor 5.0 geschrieben, also werde ich weiter suchen.
vielen Dank
Persönliche Seite #5969715
Hallo Jürgen.
Irgendwie wirfst Du etwas Durcheinander.
Es geht weder im Schaltplan noch in PCBnew mit "d". Aber in beiden
geht es mit " g " (wie Gustav). ;O)
In PCBnew musst Du dabei im "herkömmlichen Grafikmode" ("legacy Mode")
.sein. In diesen Modus kommst Du in PCBnew mit <F9>. Und Du musst
"allgemeines Auswählen" aktiviert haben, d.h. in der rechten
Buttonleiste ganz oben der weisse Pfeil, den musst Du auch noch drücken.
> hinbekommen.
Das habe ich oben ja auch so nicht geschrieben. ;O)
Du kannst einen Block nur verschieben, d.h. alles was darin ist wird
gleich als Block verschoben, aber es wird keine Leiterbahn dabei
gezogen.
Elektronik ohne Englischkenntnisse betreiben zu wollen ist fast ein
Unding.
Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo im Ausbildungsrahmenplan (in
NRW)  für Elektroniker steht "soll Anleitungen, Manuals und Datenblätter
in Englisch verstehen und umsetzten können" (sinngemäß).
So groß sind die Unterschiede in den Versionen aber auch nicht. Sie sind
sich sehr ähnlich, und eine veraltete Version kann als Inspiration beim
Suchen dienen.
Viel Erfolg!
http://www.dl0dg.de
#5970449
Hallo Bernd,
ja habe statt G D geschrieben, wollte es noch ändern, aber ging
irgendwie nicht mehr ;-) .
Das mit dem Legacymode wusste ich noch nicht, muss ich mal probieren.
Irgendwie war es mir auch ein Unding, dass man eine geroutete Platine
nicht mehr korrigieren kann, ohne neu zu routen.
Vielen Dank und beste Grüsse
Jürgen
