Ultra Low Frequency LCD Display
Gast #5961211
Um mal sich dem Trend der Buzzwords nicht entgegenzustellen... Frage:
Ich designe grad ein Gadget mit LCD-Display. Nun stellt sich die Frage
der Umpolfrequenz der Kristalle. So ab 50Hz sieht man kein wirkliches
Flackern mehr.
Nun habe ich mich gefragt, ob man nicht auch einfach f=0.1 nehmen
könnte. Wenn er alle 10 Sekunden umstellt, nervt das sicherlich auch
nicht und er würde mit nur noch einem winzigen Bruchteil der Energie
auskommen. Im sleep braucht der µC ja so gut wie keinen Strom.
Ich habe leider nichts im Netz dazu finden können. Kennt jemand Papers
dazu?
ePaper/eInk nehmen.
Klingt noch Buzziger.
LCDs sollen nicht DC betrieben werden werden, da sie sich durch
Elektrolyse zersetzen können. Zumindest war das früher so.
David L. Jones hat mal vor einiger Zeit ein Experiment gemacht, wo er
ein LCD monatelang mit DC betrieben hat, ohne das dieses Schaden
genommen hätte. Ist natürlich nicht repräsentativ, zeigt aber, dass die
Displays zumindest gegen kurzzeitige Mißhandlung robust genug sind.
@ TO
Der prinzipielle Grund für die Umschaltung ist hier erklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkristallanzeige#Elektronische_Ansteuerung
Die minimale Frequenz wird dort leider nicht erklärt. Ich finde nach
kurzer Recherche nichts dazu.
Aber ich halte es für ohnehin wünschenswert, dass Du zunächst, vor
solchen Fragen, einmal selbst recherierst. Das wird vermutlich im
Einzelfall von der Chemie des konkreten Display-Typs abhängen.
Ich habs jetzt grad einfach mal mit t=2s probiert und durfte
feststellen, dass das Display langsam erlöscht und sich dann alle 2s
wieder "refresht". Durchgehend mit DC betreiben geht also anscheinend
gar nicht. Ist ein rein passives Display. ka was da passiert. Die
Spannung an den Leitungen ist jedenfalls noch vorhanden.
Hab das auch gerade vorhin an einem Passivmatrix-LCD (3 Backplanes, von
Pollin) ausprobiert.
ca. 3 Sekunden ist die Anzeige normal, dann wird rund um die aktiven
Segmente ein "Ausbluten" sichtbar das nach Abschalten der Spannung noch
ca 10 Sekunden sichtbar blieb
> Je nach LCD wirds ab 10Hz oft flimmerfrei.
Es empfiehlt sich immer noch ein Test, wie das ganze
bei einer Beleuchtung mit 50/100 Hz aussieht.
Manches LCD bekommt erst dann ein ekliges Flimmern.
