Forum: Haus & Smart Home Synology + Openhab2 + MQTT => Persistenz
von Jörg (Gast)
ich habe ein paar ESP8266 mit unterschiedlichen Aufgaben versehen
(Zisterne Füllstand, Gartenbewässerung, Torsteuerung, ...) und alles
mittels MQTT Kommunikation.
Da ich das Ganze irgendwann in Openhab integrieren möchte, habe ich
Openhab2 auf meiner neuen Synology installiert und den internen Openhab
MQTT Broker verwendet.
Alles super soweit, kenne den aktuellen Stand der Zisterne, kann die
Bewässerung einschalten etc.
Nun fehlt mir nur noch historische Daten. D.h. ich würde gerne den
Füllstand der Zisterne zyklisch in eine Datenbank schieben (MariaDB auf
der Synology).
Leider finde ich keinen Client (ähnlich OPC) mit dem ich die Daten
speichern kann. Google findet auch nix dolles, PHP Skripte und was weiss
ich noch alles. Weiteren ESP mit DB inserts ist eigentlich auch nicht
das was ich suche.
Kennt jemand eine elegante Methode/App für die Synology um auf Topics zu
horchen und in eine DB zu schreiben?
Danke und Gruß
Jörg
von TestX (Gast)
Ein MQTT Client als Script (oder in Docker) auf dem NAS...
von Jörg (Gast)
Ja
Ja vielen Dank. Hast du da Beispiele, links oder Informationen?
von John Doe (Gast)
Wenn Du Dir Stress ersparen willst (Was ist mit Disconnects, Reconnects,
Retained Messages, Performance, etc.), dann machst Du das nicht über die
zunächst naheliegende Lösung, einen Wildcard-Subscriber alle Topics in
eine Datenbank schreiben zu lassen.
Nimm besser etwas Integriertes. Geht dann halt nur mit einem anderen
MQTT Broker. In HiveMQ z.B. kannst Du das mit einem Plugin lösen und
bist die genannten Probleme alle los.
Mittels Docker hast Du auf der Synology auch keinen Stress, einen
anderen Broker darauf laufen zu lassen.
von Christian (Gast)
openHab hat selber eine Möglichkeit zur Speicherung von Item-Werten in
einer Datenbank:
https://www.openhab.org/docs/configuration/persistence.html
Anhand deiner Beschreibung hättest Du schon alle Komponenten
installiert.
Soweit ich weis, kann man die Daten dan auch wieder auf dem habPanel
visualisieren.
Viele Grüße
Christian
von Jörg (Gast)
Christian schrieb:
> Hallo,
> einer Datenbank:
> installiert.
> visualisieren.
> Viele Grüße
> Christian
Ich glaube ich verstehe den Ansatz.
Da ich bisher OpenHab nicht nutze (nur der MQTT Broker ist aktiv), hab
ich nicht daran gedacht "Items" zu persistieren.
D.h ich definiere Items, zeige die Werte in Openhab an und nutze die
Persistenz-Mechanismen von Openhab. Hatte die MQTT Persistence gesehen,
aber die scheint mir nicht eine Zeitreihe zu erstellen. Mit den Items
könnte es gehen.
Werde das mal ausprobieren. Ansonsten schaue ich mir mal Docker mit
HiveMQ an.
Besten Dank und Grüße
Jörg
von Johannes S. (Gast)
das weiterleiten von Werten aus MQTT in eine DB geht auch mit NodeRed
ganz gut. Auf OpenHAB Items kann soweit ich weiss auch aus NodeRed
zugegriffen werden, dafür gibts auch fertige Nodes. Für eine Historie
ohne DB braucht man nur einen Node und ein paar Parameter, dann kann man
das sofort über ein eingebautes WebUI anzeigen.
Für Zeitbasierte Speicherung gibts dann noch spezielle DB wie InfluxDB,
die sind genauso leicht einzubinden.
Eine einfache MQ ist erstmal nur für die Verteilung von Nachrichten
zuständig, nicht für die Speicherung.
von Shellfishgene (Gast)
Verwende zwar HomeAssistant, aber die beliebte Kombination von InfluxDB
und Grafana scheint auch fuer OpenHab zu funktionieren:
https://community.openhab.org/t/influxdb-grafana-persistence-and-graphing/13761
InfluxDB und Grafana hab ich in einem Docker Container auf der Synology
laufen.
