STM32F0xx ILI9341 TFT-Display
OP #5961811
Hallo erstmal in die Runde!
Ich bin neu hier im Forum und in etwa genauso neu in der Programmierung
von STM32 MCUs.
Momentan arbeite ich mich für eine Arbeit in das STM32F072B-DISCO Board
ein und versuche vergebens ein 3,5" Display (ILI9341) über SPI
anzusteuern.
Während meiner Suche bin ich auf folgendes GitHub-Projekt gestoßen:
https://github.com/martnak/STM32-ILI9341
Mit seinem Treiber soll man mit jedem STM32x Chip in der Lage sein ein
Display zu betreiben.
Soweit so gut. Ich habe die h/c Dateien in mein Projekt geladen und
etwas auf mein Board angepasst. Nun ist es jedoch so, dass ich Probleme
bei der Erstellung einer SPI Instanz habe. In der
"ILI9341_STM32_Driver.h" wird diese mittels
#define HSPI_INSTANCE    &hspi5
definiert. Hier kriege ich jedoch die Fehlermeldung "'hspi5' undeclared
(first use in function)". Auch in der Quelldatei melden einige
Funktionen in denen HSPI_INSTANCE vorkommt dadurch natürlich Fehler. Die
SPI_HandleTypeDef hspi5 deklariere ich in der main.c. (Ist da der
Felher?)
Im Vorhinein entschuldige ich mich schonmal für die eine oder andere
Wissenslücke. Ich programmiere nun seit knapp 1 Woche in C und bin mir
bei vielen Sachen noch nicht bewusst, wie sie richtig zu handhaben sind.
(Gerade bei STM32 scheint mir der Einstieg schwer zu sein, da komplex
und nicht so komfortabel wie Arduino etc.)
Sollte es helfen, kann ich gerne auch den Code Hochladen.
Weitere Info:
Board: STM32F072B - DISCO
IDE: STM32Cube IDE
Display: https://www.aliexpress.com/item/32960934541.html
Für alternative leichter verwendbare Treiber wäre ich natürlich auch
dankbar! :-)
Vielen Dank!
Henning
Vielleicht solltest du erstmal das Datenblatt deiner MCU und deines
Display suchen, finden und lesen? Ich mein ja nur....
Olaf
OP
Harry L. schrieb:
> Damit hast du dir das denkbar ungünstigste Board für dein Vorhaben
> ausgesucht.
> Viel zu wenig RAM für solche Display-Spielereien.
Das hatte ich schon vermutet, ich habe ansonsten noch ein STM32F429I -
DISCO, da ist ja auch ein Display drauf verbaut, jedoch parallel
geschaltet.
> Ja logisch!
> SPI5 gibt es beim F072 auch nicht.
Genau! um den Code aber nicht überall abändern zu müssen habe ich
erstmal die TypeDef hspi5 genannt allerdings eine SPI2 Instanz damit
erstellt. (Wenn man das so sagen kann?)
Also würdest du mir raten direkt das Größere Board zu nehmen?
hspix ist bereits ein definierter Typ: SPI_HandleTypeDef
Ich würde es so machen:
SPI_HandleTypeDef *hILI9341;
hILI9341 = hspi2;
und dann überall nur noch hILI9341 nutzen.
Der Austausch von hspi5 ist dank Refactoring ja kein Problem.
Allerdings!
> geschaltet.
Benutze das doch, da gibt es ja auch fertige Bibliotheken & Beispiele
für. Das "parallele" Display ist letztlich einfacher zu benutzen (Pixel
schreiben = Schreibzugriffe in RAM) und ist schneller
(Bildaktualisierung).
OP
@Dr. Sommer
@Harry L.
Alles klar, dann wird es wohl am sinnvollsten sein ich lege die Sache
erstmal aufs Eis und befasse mich mit der parallelen Ansteuerung und dem
größeren Board!
Vielen Dank auf alle Fälle. Es wird sicherlich nicht die letzte Frage
sein die ich habe. Seid gewarnt ;)
