Hutschienennetzteil Alphatester gesucht
OP #5961845
ich suche Alphatester für ein neues, digitales Hutschienennetzteil um
Feedback zu erhalten. Ein qualifizierter Alphatester ist am besten ein
professioneller Hausautomatisierer/Industrieanlagenbauer, der das
professionell macht. Details folgen dann gerne per Email, daher bitte
anmelden, falls ihr schreibt. (Bitte nur professionelle Anwender, keine
Privatleute)
Falls ihr ein Elektronik-YouTuber seit, und darüber ein Video machen
wollt, würde ich euch gerne auch eines zur Verfügung stellen.
Michael
#5961910
Hallo Michael,
generell können das denke ich viele Leute hier machen wie ich auch im
Smarthomebereich sowie im Industriellenbereich interessant wären ein
paar Kenndaten zu deinem Netzteil Spannung/Strom Restwelligkeit usw.
oder soll dies von den Testern gemessen werden?
Sascha
OP #5961916
Das Ziel ist es von den Anwendern zu lernen, was noch besser gemacht
werden muss. Erfahrungsgemäß sieht ein externer immer etwas anderes als
die Entwickler selbst.
Idealerweiße verbaut der Industriekunde das dann in seinem nächsten
Projekt und wird Pilotkunde.
Kurze Spec:
230Vac In
"Sicherungsbauform" 4 Breiteneinheiten.
5V-30V Ausgangsspannung
0A-4A Strom
Constant-Current-Constant-Voltage Ausgangsspannungscharakteristik
=> LEDs können mit Konstantstrom betrieben werden.
60W Leistung Peak
Falls ihr interesse habt, bitte kurze Email, dann schicke ich das
vorläufige Datenblatt. Online werde ich es allerdings nicht stellen.
#5962275
> 0A-4A Strom
Was ist denn das gedachte Einsatzszenario?
Also um bei einer Industrieanlage konstant 24 VDC zum Schalten von
Schützen, Stellmotoren,... bereitzustellen, nehme ich ein
Standardnetzteil von der Stange und brauche kein CC und auch keine
derart variabel einstellbare Spannung.
Ist das Ding also primär für die Versorgung von LEDs gedacht? Dann hätte
ich aber gerne Dimmen per PWM, gesteuert z.B. per 1-10V, DALI, KNX,...
OP #5962691
Gestern habe ich noch mit einer Person aus dem Forum telefoniert. Es war
sehr informativ. Hier wurde ich auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht,
die leicht zu mehr Vertrauen führen.
Das Netzteil hat im wesentlichen drei Vorteile:
- Langlebigkeit, da keine Elkos mehr drinnen sind
- Fernwartung über Busprotokolle (quasi alles kann implementiert werden)
- Constant Current / Constant Voltage sind möglich
Das Einsatzscenario ist mir noch nicht ganz klar. Eventuell habt ihr da
noch passende Ideen:
-Teststand (Strom Spannung wird über 0...10V Interface gesteuert)
-LED Treiber
-Langlebige Anwendung (Mögliche Anwendung: Netzteil steht in China, ich
möchte die Anlage von DE aus warten. Dazu wähle ich mich über Ethernet
in das Netzgerät ein.)
-Bleiakkuladegerät
Dort gibt es ja auch tausende Standardnetzteile. Hier kann man nur das
Argument angebracht werden keine Elkos.
Wobei es sicher praktisch wäre, wenn man in einer Anlage 12V und 24V
braucht nur ein Netzgerät vorrätig zu halten hat. (Klar, ein
Killerargument ist das nicht).
Dimmen per PWM ist schlechter als per Constant Current. Zum einen geht
die Effizienz runter, zum anderen bekommst du störenden Lichtflicker. Im
blödesten Fall baut man sich ein Stoboskop.
Die Idee 1..10V und DALI läse sich aber problemlos umsetzen. Jetzt
bräuchte ich nur einen Pilotkunden dafür =) Eventuell findet sich in dem
Forum ja jemand, der das einsetzen will.
Bad U. schrieb:
> 60W sind aber gerade im 24V Industriebereicht nicht gerade viel...
Das 500W Netzteil ist in Arbeit. Das kommt noch, mit den gleichen
Features wie oben.
Armin X. schrieb:
> Eine kleine solitäre Schmiersteuerung mit SPS wäre damit beispielsweise
> gut versorgt.
Ja, das ist z.B. eine gute alphatest-Anwendung. Interessant wäre das,
z.B. irgendwo einzusetzen wo es auf hohe Zuverlässigkeit angekommt
(Feature: keine Elkos).
John B. schrieb:
> Michael H. schrieb:
>> ... neues, digitales Hutschienennetzteil...
> Was ist am Netzteil digital um erwähnt zu werden?
Die komplette Steuerung/Regelung ist in einem Mikrocontroller
implementiert. D.h. Steuerungs und Regelungsparameter sind sehr leicht
anpassbar.
#5962760
was nehmt ihr statt dessen? Polymer, Keramik, Folie,...?
Bei wirklich hochwertigen Netzteilen (TDK-Lambda, Delta,...) sind meist
Elkos drin, die sind mir aber bisher nicht als häufigen Grund für
Ausfälle aufgefallen. Bei Billignetzteilen sieht das natürlich anders
aus, da sind unterdimensionierte Elkos tatsächlich eine gängige
Ausfallursache. Aber ich denke da muss man nicht gleich das Kind mit dem
Bade ausschütten und Elkos deswegen komplett verbannen.
hmm, aber Du suchst jetzt Alphatester, hast also schon ein paar
Prototypen? Hat man die Anwendungsszenarien nicht normal klar im Kopf
bevor man mit der Entwicklung anfängt?
Flackern ist ein Problem von PWM, daher möchte man da auch eine
entsprechend hohe PWM-Frequenz haben. Das dann aber so zu machen, daß
man keine Probleme mit der EMV oder Effizienz bekommt, ist dann die
Kunst.
Aber rein mit CC zu arbeiten ist ungünstig, da sich dann meist die
Lichtfarbe verändert. In manchen Bereichen mit genau bekannten LEDs,
z.B. Monitor-Hintergrundbeleuchtung oder Leuchten mit fest verbautem
Netzteil+Leuchtmittel, wird eine Kombination aus CC und PWM verwendet.
Also manche Dimmstufen per CC erreicht und andere per PWM.
Gast #5962779
Michael H. schrieb:
> 230Vac In
Was ist mit VDE etc.? Wird man da auch zum "Betatester".
> 0A-4A Strom
Dafür 4 BEs?
Es war ja nicht die Frage aber hast du mal eine Marktanalyse gemacht?
#5962806
Ja, da fällt mir zu ein:
Sicherheit.
Wie stellst Du sicher/welche Maßnahmen ergreifst Du, damit Dein Netzteil
nicht gehackt werden kann?
Industrieanlagen sind defintiv ein interessantes Ziel für Hacker.
#5962844
Welches Industrie-6.1-Rev.B-Buzzwort-Szenario braucht man, um ein
Ethernetprogrammierbares Netzteil einzusetzen?
Ein Netzteil muss nur wenige Features haben:
- Zuverlässig: Elkos sind mir da bislang nicht negativ aufgefallen. NTs
die 15 Jahre 24/7 durchlaufen, haben m.E. ihre Schuldigkeit getan. Wenn
man Meanwell oder Phoenix einsetzt, hat man da keine Probleme. Bei
Software im Netzteil bekomm ich da schon eher das Jucken.
- Günstig: Ob das billiger ist als ein von-der-stange-Chinateil?
- Klein: 4 BE für 60W find ich sehr groß. Die Flexibilität braucht man
in 95% der Fälle nicht. Teststände und Sonderanwendungen wie Lader mal
ausgenommen kommen normal 12 oder 24V Festspannungen zum Einsatz. Lader
gibt's schon.
- Ergonomisch: Da sind viele Geräte murks. Aber das heißt ja nix.
- Sicher: Das VDE und IP kein Problem sind, setze ich mal voraus. Wie
sichert man den LAN-Port und die Konfiguration ab? Ich halte es da mit
"was nicht da ist kann man nicht kaputt machen"...
Kurz: mir fehlt so ein bissel der Sinn. Das ist was neues, schön, aber
welchen Vorteil hat man davon?
#5962858
Kann man das Ding Out of the Box benutzen oder muss erst der Laptop dran
damit die richtige Spannung anliegt.
Hat es einen weitbereichseingang kann es 50/60 Hz. Welche ausländischen
Normen kann es wird es können.
Was für Anschlüsse benutzt du wie sind die Abmessungen.in allen drei
Dimensionen. Welche Schutzklasse hat es.
Wie empfindlich ist es auf störeinflusse.
Wie sieht es bei 50°C aus.
Was macht es bei nem 100 kW FU in der Nähe
Gast #5962863
ich schliesse mich dem Vorredner an:
in der Industrie gibt es grosse Auswahl von renomierten Herstellern.
Wenn eine Spannung abschaltbar sein soll setzt der normale Projekteur
ein Relais und sucht nicht ein sehr spezielles kontrollierbares NT. Und
dann noch ein kleiner no name, das wird leider nix.
Für einen Schaltschrank ist man auch nicht auf REG festgenagelt, das
braucht man nur in der Haustechnik. Aber auch da gibt es schon einiges
von ABB oder Enertex, beide erfüllen z.B. die IEC 61347 für LED mit PWM.
Und die 4TE sind gut für 160 W.
OP #5966561
Ich habe bisjetzt schon drei Interessenten über das Forum kennen
gelernt. An dieser Stelle schon mal danke für die interessanten
Kontakte.
Das man der Einstig über eine Nische erfolgen muss, ist klar.
Lebensdauer, Regelbarkeit, Connectivity sind einige der Stichworte. Von
daher wird das auch nicht das "von der stange" Netzteil werden.
Einstellung alles per Bedienpanel auf der Frontseite durch Taster. Das
heißt, es ist kein Computer notwendig.
Software-Access auf die UART Schnittstelle kann man bekommen, wenn man
will, aber das ist eher was für den Hacker, der das entsprechend
modifizieren will.
230V, Frequenz 50Hz bis 500Hz+, Ausländische Normen nach Kundenwunsch
Bisher keine Probleme gehabt, auch in der Nähe von anderen 3MHz
Plasma-Wechselrichtern. (Stattdessen ist der Monitor gestört gewesen.)
-Anschlussklemmen sind Steckklemmen
-Schutzklasse 1
-DIN RAIL, Sicherungsbauform, 4BE.
Aktuell hat es in der Klimakammer 75 Grad und das Gerät läuft dort schon
länger.
Zum Thema Lebensdauer: Puls sagt selbst, dass Lebensdauer bei ca 10
Jahren (40°C Schaltschranktemperatur) schluss ist. Quelle:
https://www.pulspower.com/fileadmin/global/common/Print/White_papers/AN56_Zuverl%C3%A4ssigkeit_DE_online.pdf
Jetzt nimmt man 60°C im Schaltschrank an, und dann fällt das Teil nach
2.5 Jahren aus. Ob das reicht?
Software altert nicht. Programmfehler treten relativ zeitnah auf, man
muss halt entsprechend testen.
Abschaltbar ist per Relais leicht lösbar. Aber Spannung hochfahren,
regeln, etc. ist sicher für Teststände interessant.
Ein Standard-DIN-Rail wird das Produkt erstmal nicht.
