Diode in Heizelement von Dörrautomat wozu?
OP (Firma: schlechthin) #5963023
(Erstes Bild ist nicht richtig hochgeladen, das zweite funktioniert)
Habe einen Dörrautomat repariert, die Aufname für den Lüfter war
verbogen und so wurde dieser blockert.
Ausserdem habe ich diese Diode im Heizelement entdeckt, die Leiter
führen zur Controller Platine. Wofür ist diese Diode?
OP (Firma: schlechthin) #5963032
Das ist einleuchtend, aber es gibt doch dafür extra Bauteile die bei
Wärme mehr oder weniger gut leiten. Warum eine Diode? Und wie
funktioniert das? Das Gerät kann von 50-70 Grad geregelt werden. Leitet
die die Diode bei Wärme schlechter?
Gast #5963035
Frag den Entwickler, warum er diese Lösung gewählt hat.
> Warum eine Diode? Und wie funktioniert das?
Temperaturabhängigkeit der Diode ist ≈2mV/K. Man schickt einen
definierten Strom durch die Diode und kann die Durchlassspannung messen
bzw. deren Änderung.
Wird oft so gemacht, speziell auch in ICs, die eine interne
Temperaturmessung ermöglichen. PN-Übergänge sind da sowieso vorhanden,
ein NTC oder PTC ist da nicht unterzubringen.
OP (Firma: schlechthin) #5963038
(Habe meinen Text bearbeitet und dann durfte ich es nicht
veröffentlichen, der ganze Text ist weg, also nochmal neu getippt:)
Habe nach "Diode Temperatursensor" gesucht und gefunden:
https://www.arrow.de/research-and-events/articles/using-a-simple-diode-as-a-ballpark-temperature-sensor
Beitrag "Dioden als Temperaturfühler"
Damit ist es wohl geklärt.
Das Gerät hat wie der Lüfte nicht gedreht hat nach ca. 20 Sekunden
abgeschalten und einen Error gemeldet. Hat wohl die Diode dafür gesorgt.
Die Temperatursicherung blieb intakt, vermutlich wird diese mal an
Altersschwäche sterben und dann steht wieder eine Reperatur an.
@Horst, zu spät, das Teil ist schon wieder zusammengebaut, wie auch
immer, es ist entweder so ein NTC oder eine Diode, beides scheint
möglich.
#5963039
Die Schleusenspannung ( Durchlassschwelle ) der Diode ändert sich mit
der Temperatur. Sie wird bei Erwärmung niedriger.
Bei einer Siliziumdiode -das im Bild ist wahrscheinlich eine- sind es
bei 20°C ca. 0,6 bis 0,7 Volt.
Das kann man wunderbar auswerten.
Es ist aber nicht auszuschliessen, dass das Teil im Bild ein echter
Temperaturfühler ist, der nur das Gehäuse einer Diode hat.
Das kann nur mit einer Aufnahme der Kennlinie bewiesen werden.
Gast #5963041
das Heizelement sicht doch sehr induktiv aus
udn das Schaltelement wird recht einfach sein und nicht auf  die
Spannung achten.
Damit sind wird im Grundlagenbuch bei Kapitel Abschalten von
Induktivitäten
da finden man auch sehr schnell beschrieben was einen Diode bringen
kann.
OP (Firma: schlechthin) #5963044
Vorne ist die Controller Platine, dort sind auch die Knöpfe, da hin
gehen auch die Leitungen der Diode. Im Gerät befindet sich noch eine
Platine, sah aus wie ein Netzteil. Das Gerät schaltet bei 50 Grad immer
wieder die Heizung aus und an. Das nächste mal fotografier ich auch noch
die Platinen mit den Bauteilen, dann kann man da mehr analysieren.
Gast #5963052
Ein resistiver Heizdraht bleibt in erste Linie resistiv, auch wenn er
ein wenig aufgewickelt wird. Induktive Luftheizungen funktionieren auch
nicht wirklich gut.
btw: die 'Diode' hat keinen Kathodenring, nur ein Glasgehäuse
