Umrüstung Halogen auf RGB LED
Gast #5963204
bin im Thema leider sehr unerfahren und bitte daher um Hilfe.
Habe bei mir im Haus Halogenlampen mit Osram Halotronic HTM 105/230-240
Trafos verbaut (ca. 8 Halogenlampen G4-Sockel pro Trafo) und möchte
diese nun mit so wenig Aufwand wie nötig auf LED umrüsten.
Busleitungen habe ich an die Positionen der Trafos schon in die
Leerrohre geschoben und möchte später per KNX verschiedene Szenen
steuern können.
Leider habe ich keine Erfahrung und kann daher nicht entscheiden welchen
LED Trafo / Treiber ich verwenden kann. Am Ende möchte ich "nur" den
Trafo ersetzen und die Leuchtmittel in der Decke tauschen, fertig.
Bitte um Hilfe!
Gruß Tobi
Deine Trafos wollen schonmal 35W Mindestlast. Wären so 5W pro
Leuchtmittel. Oder Du legst mehrere Stränge auf einen Trafo zusammen.
Wobei die Ausgänge der Trafos wohl nicht so oberwellenarm sind, wenn ich
sehe, dass Osram empfiehlt die Kabel so kurz wie möglich zu halten und
zu verdrillen.
Wie Du das ganze jetzt auch noch einfach bunt bekommst ist eine gute
Frage.
Und wie Du dabei sicher stellst, dass die elektrische Leistung der
Leuchten dabei im bereich von 35...105W bleibt, egal welche Farbe
gewünscht wird. Da ist es vermutlich einfacher, die Trafos mit in Rente
zu schicken.
Leuchtmittel mit IR Fernbedienung und einen Adapter KNX auf infrarot.
Hinter den Trafo 3 bzw. 4 Kanäle Niedervoltdimmer mit KNX setzen und
zusätzliche Leitungen zu den Leuchten ziehen.
Wenn Geld keine Rolex spielt, die KNX Leitung zu allen Leuchten ziehen
und jeder einen eigenen Dimmer verpassen.
An mehreren langen Winterabdenden selber ein Interface KNX auf WS2812
und Transceiver, um die Signale über die 2 Adern von Lampe zu Lampe zu
bringen, häkeln.
die KNX LED Treiber sind sehr teuer, selbst bei den sonst relativ
günstigen MDT Geräten. Alternativ eignet sich dafür Dali ganz gut, da
gibt es kleine Dimmer für Geräte/Deckeneinbau, ein Dimmer reicht da auch
für Gruppen mit mehreren LED. Dazu zentrale 24 V Versorgung (oder
zumindest ein Trafo im Raum). Leider sind die KNX Dali Gateways auch
recht teuer, das rechnet sich dann erst bei mehreren Dali Kanälen.
Praktisch ist da aber auch bei 16 Gruppen Schluss.
RGB Effekte in Wohnbereichen sind vielleicht toll um zu zeigen was die
HA alls kann, aber täglich wird man kaum buntes Licht haben wollen. Da
würde ich eher CW/WW Kombis einsetzen.
