Silikon Vergussmasse verflüssigen Platine
Gast #5963395
Ich wollte mal fragen, ob jemand hier weiß, ob und wie man
Vergusssilikon
(Dürfte Silikon sein) verflüssigen kann. Ich würde es gerne komplett von
der Platine entfernen, und abkratzen geht nicht, dazu ist die Platine zu
sehr zugebaut, außerdem hängt das Zeug sogar zwischen den Beinchen der
µC´s drin.
Daher wollte ich mal fragen, ob man dieses Zeug nicht irgendwie wieder
flüssig bekommt, immerhin ist es nicht das unantastbare PU, sondern wohl
nur irgendeine Art einfaches und recht flexibles Silikon (Lässt sich mit
der Hand wegprockeln) Auch wird es beim längeren Kontakt mit
Bremsenreiniger weicher, aber das reicht leider nicht, um es ganz weg zu
kriegen.
Achja, was ich noch vergessen habe, das Zeug sollte natürlich nach dem
darin einlegen und Entfernen des Silikons rückstandsfrei von der Platine
Verdampfen, z.B. wie Bremsenreiniger, weiß nicht ob das bei
Silikonentferner der Fall ist.
Ich habe gerade erst gelesen, daß Essigsäure besonders in höheren
Konzentrationen Silikondichtungen angreift.
Vielleicht einfach mal ein Stündchen in Essigessenz kochen und schauen
was passiert. Wobei so Bauteile mit verschiedenen Metallen vielleicht
auch nicht ganz glücklich über Säure sind.
> kriegen.
Vielleicht mal längere Zeit in Bremsenreiniger kochen. Dass die
Schaltung nach deiner Behandlung noch funktioniert ist ohnehin
unwahrscheinlich.
Georg
Silikonkautschuk ist vernetzt, chemisch betrachtet ist die
ganze Masse wie ein großes Molekül, ist also nicht löslich
und kann entsprechend nur mechanisch entfernt werden.
Das "weicher werden" nennt man quellen, das Lösungsmittel
wandert dabei in das Material ein und "lockert" seine Struktur.
