Akku für kurze Strompulse
Gast #5963521
ich bin auf der Suche nach der passenden Akku Technologe für meine
Anwendung.
Ich habe ein Time of flight kit (TOF), welches ich gerne auf einem
Roboter verbauen möchte.
Das TOF Kit verwendet modulierte VCSEL oder LEDs.
Dort werden also <6A mit 6-40ns Pulsen moduliert.
Alles hängt an einem DC/DC mit einer maximalen Eingangsspannung von ca.
30V, zumindest haben die Caps an der Eingangsseite 35V rating, der Buck
könnte mehr.
Die kurzen hohen Ströme werden durch die dicken Caps an der
Ausgangsseite abgefangen, spielt die Akku Technologie dann überhaupt
noch eine Rolle?
Der DC/DC wird ja dann kurzfristig bei 1.6MHz schalten und die Schleusen
aufmachen und dann kommt der Akku wieder ins Spiel.
Von der Spannung bräuchte ich so ca. 17V, damit der DC/DC noch sauber
auf maximal 15V kommt.
Nimmt man da einen LiPo 5s, also z.B. so einen mit niedrigem
Innenwiderstand?
https://www.reichelt.de/lipo-akku-red-power-slp-18-5-v-5s-4500-mah-rd-slp-4500-s5-p208393.html?&trstct=pol_1
Oder scheiden alle anderen Akkus wegen der hohen Spannung aus?
Denn NiMH habe ich erstmal nur bis 12V gefunden?!
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
S.
Gast #5963569
Generell sind Lipo eigentlich Super dafür.
So ein Lipo mit 4,5Ah und 25C kann mit 105A entladen werden.
Da ist deine Anwendung Leistungstechnisch vollkommen harmlos.
Die extrem kurzen Pulse könnten aber, auf Grund von
Leitungsinduktivitäten, ein Problem darstellen.
Gast #5963691
HildeK schrieb:
> Mit welcher Wiederholfrequenz?
Ich habe 25 FPS.
Pro Frame habe ich vier 2-4ms Blöcke.
Pro Block gibt es 5-25MHz Pulse mit einem Duty Cycle von 10-50%.
Der effektive Duty cycle ist also 2-20%.
Das sollte genug Luft geben, um über den DC/DC die Caps wieder zu laden
bzw. um ausreichend Energie vom Akku nachzuziehen?
Kann jemand ein Ladegerät für oben genannten 5S 4500mA Akku empfehlen?
Oder kann ich ebenfalls bei Reichelt einfach eins für LiPo > 5 Zellen
bestellen?
Vielen Dank!
