PT1000 & MAX31865: für Batteriebetrieb geeignet?
Gast #5963573
Hallo Gemeinde.
Die Betreffzeile fragt es im Grunde schon...
Ich sehe oft Kombinationen aus PT1000 & MAX31865 um eine Temperatur
annähernd korrekt zu messen.
Auf Basis eines Arduino Pro Mini & RFM69 & DS1820 habe ich mir
batteriebetriebene Aussensensoren gebastelt.
Ich frage mich natürlich jetzt, ob ich den DS1820 damit ersetzen
kann/sollte, da diese PT1000-Elemente ja doch genauer sind.
Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus. Ich habe Lösungen im Netz
gefunden, die den PT1000 & MAX31865 über einen FET an einem uC-Pin
komplett stromlos schalten und nur einschalten wenn wirklich kurzzeitig
die Temperatur gemessen werden sollte. Kann das klappen?
Herzlichen Dank!
Gast #5963584
Warum sollte das nicht klappen?
Der DS1820 hat eine Genauigkeit von 0.25 bis 0.5Grad. Das erscheint mir
eigentlich genau genug. Deine Fehler durch Aufbau und Anbringung sind
vermutlich schon groesser.
Olaf
#5963588
Da dein Arduino Pro Mini ein 3.3V Board ist, kannst du den 3.5mA
schluckenden MAX31865 direkt mit VDD an einen PortPin hängen und nur zur
Wandlung einschalten.
Grösser als die Ungenauigkeit des Sensors ist aber die Ungenauigkeit der
Messung, ein TempSensor muss Schattentemp messen ohne Stauwärme, also in
einem metrologischen Häuschen stecken wenn man genau messen will.
Der MAX lohnt nur, wenn man Temp ausserhalb des DS1820 messen will.
Gast #5963591
für Batteriebetrieb eignen sich die BME oder SHT Sensoren sehr gut. Sind
genau, sprechen schnell an, hohe Auflösung und die Luftfeuchtigkeit
bekommst du auch noch.
Gast #5963600
Hallo
warum ein PT1000 und MAX31865 als Ersatz für einen DS1820 ?
Sowohl von der Firmware, gerade unter Arduino, als auch von
Temperaturmessreich ist doch ein DS18x20 (und besonders mehrere) viel
einfacher zu nutzen und auch deutlich Preiswerter.
Für PTxxxx Sensoren spricht doch eigentlich nur deren Messbereich bzw.
im Industriellen Umfeld das sie dort Standard sind und in allen
möglichen mechanischen, IP Schutzarten Ausführungen gibt.
Als warum einen DS18x20 Sensor der bei 125°C Schluss macht, aber wohl
für deinen Einsatz ausreicht durch einen PTxxxx ersetzen der "außer"
einer deutlich höheren maximalen Messtemperatur eigentlich nur
zusätzliche Probleme und "Fallen" bietet?
Gast #6018481
Wolfgang schrieb:
> Was erwartest du denn, wie schnell sich deine zu messenden Temperaturen
> ändern?
Darum geht es hier nicht.
Es geht darum wie lange der uC im Active-Zustand verweilen muss bzw. auf
das Ergebnis der Messung wartet. Jede Millisekunde tut "weh" da 80mA im
Active Mode versus 10uA im DeepSleep schon einen Unterschied macht.
Gast #6018604
Georg schrieb:
> Es ist nur beschränkt sinnvoll bei einer Genauigkeit von +- 0,5°C auf
> 0,03°C aufzulösen.
Genau - je nach dem ob man an Absolutmessungen oder Änderungen
interessiert ist, kann die hohe Auflösung sinnvoll sein.
Wie kommst du bei dem "DS1820" eigentlich auf eine Auflösung von 0.03°C.
Der DS18S20 besitzt eine Auflösung von 0.5°C und der DS18B20 von bis zu
0.0625°C.
Oder hast du ein Datenblatt von einem DS1820, wo mehr drin steht?
