MCP23S17 Bit für Bit auslesen
OP #5964060
Hallo werte Kollegen,
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch…
Ich habe mehrere MCP23S17 und möchte diese Bit für Bit auslesen und dann
Integer Werte (0 bzw 1 )in einem Array ablegen um diese zu bearbeiten um
sie später auf andere MCP´s zu schreiben.
Hier habe ich natürlich auch wider das Problemchen diese Integer wider
zusammenzusetzen und zu schreiben…
Die Programiersprache ist C für den MBED.
Hat mir jemand einen Lösungsansatz?
Mit Bits und Bytes kenne ich noch gar nicht aus, seid also nachsichtig
mit meiner Unkenntnis.
In diesem sinne Danke ich euch für eure Hilfe
Euer Dirk
Gast #5964071
Schau Dir an was SPI bedeutet und wie es im MCP23S17 realisiert ist.
Stichwort: Es werden immer komplette Ports eingelesen, A, B oder A und B
Auch das Schreiben erfolgt Byteweise.
Falls Du Port A UND Port B als Inputs konfiguriert hast kannst Du beide
in einem 4 Byte Zyklus einlesen wenn der Registercounter auf
AutoIncrement steht.
#5964487
Das ist doch Unsinn. Diese IC werden über SPI angeschlossen, das ist auf
einer gewissen Ebene in der Tat "Bit für Bit". Allerdings mit
kriegst du aus dem SPI immer nur Worte von 8 (oder mehr, hängt vom µC
ab, den du nicht nennst) Bits raus. Wenn du die in Einzelbits zerlegen
willst, kannst du das natürlich tun. Auch wenn es mir wenig sinnvoll
erscheint.
Warum soll ich nachsichtig sein, wenn du - statt an deiner Unkenntnis zu
arbeiten und etwas zu lernen - hier im Forum Fragen stellst, deren
Antwort du in praktisch jedem C-Lehrbuch nachlesen könntest? Soll ich
wirklich glauben, daß du eine Antwort lesen und dir Mühe geben wirst sie
zu verstehen, wenn du die gleiche Antwort anderswo nicht lesen willst?
Na egal, lies hier: Bitmanipulation
#5964776
@ TO:
du musst wissen was für dich besser ist. Willst du wirklich Bit für Bit
auslesen und schreiben, dann geht das nur mittels Bit-Banging. Sprich
ohne die SPI Hardwareeinheit des µC.
Möchtest du das der SPI Hardwareinheit überlassen, dann kannst du nur
Byteweise lesen und schreiben. Natürlich auch mehrere Bytes
hintereinander. Dann kannst du hinterher (bzw. vorher) die Bits
aussortieren (bzw. einsortieren).
Ich würde sagen, versuche es erstmal mit Bit-Banging, weil das erstmal
einfacher ist. Du musst erstmal nichts konfigurieren. Wenn das läuft,
machste das nochmal mit der SPI Hardwareinheit, dann biste "of Speed".
Gast #5964791
1. C lernen
2. Wikipedia SPI Artikel lesen und verstehen
3. Datenblatt des MCP lesen und verstehen
4. Datenblatt des verwendeten µC lesen und verstehen
Natürlich könnte ich jetzt die Punkte 1 bis 4 durchführen.
Aber das hilft dir nicht aufs Pferd.
Keinen Millimeter.
Denn: Selber lesen, macht selber schlau.
#5964846
Alles einfach. Jeder Datenaustausch mit MCP23S17 braucht 3 bytes per
SPI.
CS runter - IC-Adresse mit bit wr/rd + Register-Adresse + Date (lesen
oder schreiben) - CS rüber. Byte lesen, erwünschte bit ändern, byte
zurück schreiben. 3x 3 bytes pro bit. Wenn man nicht gleich alle 8
manipulieren will.
Es kann auch sinnvoll sein, Variablen, byte pro MCP23S17-Register, zu
deklarieren und dort aktuelle Zustand von MCP23S17-Port lagern. Dann
braucht man nur in var etwas zu ändern und dann per SPI schreiben (außer
wenn man Pin-Eingang zu lesen braucht). Ähnlich wie mit HC595. Das geht
3x so schnell als mit Lesen.
