Frage zu 3fach Equalizer Schaltung aus Mischpult
OP #5964527
ich habe hier die Schaltung eines Mischpults vor mir, aber mir ist noch
nicht ganz klar, wie die Klangregelstufe an den Kanälen funktioniert
(siehe Bild).
Ich hätte erwartet, dass die drei Filter so verschaltet sind, dass immer
der Ausgang einer Stufe zum Eingang der nächsten geht. Aber das sieht
anders aus, die Ausgänge der Filterstufen gehen eigentlich nur auf die
Rückkopplung?!
Ich finde solche Schaltung als "parametrischen Equalizer".
Kann man sich das - ganz grob - so vorstellen, dass durch die einzelnen
OP-Schaltungen im Rückkopplungszweig quasi die Rückkopplung (und somit
die Verstärkung) anhand der Frequenz verändert wird?
Markus
Gast #5964545
> Rückkopplung?!
Nö, je nach Potistellung mehr auf den +Zweig oder den -Zweig des letzten
Opamp.
Dadurch ist sowohl eine Absenkung wie eine Anhebung der betreffenden
Frequenzen möglich.
#5964570
Moin,
Nee, das ist ein "ganz normaler" 3 Band Equalizer mit Gyratoren.
Beim parametrischen kannst du die Frequenz und Bandbreite, bei der er
wirkt einstellen. Bei deinem sind 3 Frequenzen fest vorgegeben.
Hier wirkt jeweils das ganze Gemuese zwischen den 3 Kondensatoren C435,
C441, C447 und GND wie 3 Spulen. Koennte man auch direkt durch 3 Spulen
ersetzen. Waere aber teurer, groesser, etc.
Also zusammen mit den 3 Kondensatoren sind das 3 Schwingkreise.
Jenachdem wie die 3 Potis stehen schliessen diese Schwingkreise also
Frequenzen mehr oder weniger nach Masse kurz. Damit "fehlen" diese
Frequenzen dann entweder am inv. oder am nicht inv. Eingang des IC410
und werden daher im Gesamtsignal angehoben oder abgeschwaecht.
Gruss
WK
Gast #5964580
Markus M. schrieb:
> dass immer der Ausgang einer Stufe zum Eingang der nächsten geht.
Jede Stufe pickt sich ein Frequenzband heraus und erhöht oder verringert
dessen Signal.
Wenn du hinter dem Filter für Bässe (an dessen Ausgang) einen Filter für
hohe Frequenzen hättest, dann wäre der zweite Filter arbeitslos, da im
Signal nur Bässe enthalten sind.
OP #5964783
MaWin schrieb:
> Dann würde sich ja das Rauschen jeder Stufe addieren.
> Besser die OpAmps aus dem Signalweg nehmen.
Ja, den Sinn verstehe ich schon, aber die Schaltung sieht halt
merkwürdig aus, weil die einzelnen Filter jeweils nur durch einen
Kondensator mit dem Signalzweig verbunden sind, normalerweise würde man
etwas mit Ein/Ausgang erwarten.
Das Stichwort ist wohl tatsächlich "Gyrator", interessant.
Danke & Gruß
Markus
