Störgeräusche am Sony ICF-SW77
Gast #5964567
Guten Morgen,
mein Weltempfänger Sony ICF-SW77 bringt seit kurzem Störgeräusche im
Lautsprecher.
Diese leicht krachenden Störungen treten komischerweise nur dann auf
wenn ich genau auf der Frequenz des Radiosenders liege. Gehe ich 50khz
zu hoch, oder auch zu tief, treten diese Geräusche nicht auf.
Das Problem der Elkos ist mir bekannt und diese wurden auch schon
ausgetauscht.  Das Problem hat mit dem Tausch nichts zu tun.
Hat jemand eine Idee in welcher Baugruppe ich ansetzen muss?  Ich habe
nämlich keinen Schimmer welcher Fehler ein solches Fehlerbild auslösen
könnte ...
Bertel
Gast #5965272
Bertel schrieb:
> Gehe ich 50khz
Wirklich 50 kHz? Das sind einige Kanäle drüber/drunter, da dürfte schon
gar nichts mehr von dem Sender hören zu sein.
Prüfe mit Signalgenerator und Oszi doch mal alle HF und ZF-Stufen durch
und den LO auch! Dann wirst Du den Fehler sicher bald eingrenzen und
schlußendlich bestimmen können.
Gast #6125653
Ich besitze seit 1992 einen SW77 der bis 2002 super funktionierte,
leider war das nur ein Radio von vielen und so wurde er nur selten
verwendet . Für alle Interessenten die jemals einen kaufen wollen der
angeblich noch so toll funktioniert , die Dinger haben alle die Krätze
und der vielgelobte Austausch aller SMD Elko bringt auch nur Teilweisen
Erfolg , da auch Sony spezifische nicht mehr erhältliche IC´s die Kränke
haben können. Bei mir waren  nach dem Austausch der Elkos auch nicht
alle Funtionen wieder da. Plötzlich ging die Lautstärke nicht mehr auf
0 nur noch von 50 auf 100 % , Synchrondetektor ging nicht mehr und SSB
auch nicht richtig. Meine Empfehlung ist: Finger weg , das gilt auch für
die neueren Satellit 700 800 , die haben alle irgendwelche Macken. Wenn
ihr nur UKW hören wollt, es gibt noch neue Radios , Mittelwelle kommt
nur noch aus dem Ausland und da nur wenige und Nachts und Deutsche KW
Statioen sind ALLE weg .
Gast #6133705
Nö, 50kHz sind nur etwa ein halber Kanalabstand ;)
Ich vermute auch, dass da was verstimmt ist.
Old-Papa
