ESP32 LED Steuerung mit 16 PWM Kanälen
OP #5964751
Hallo liebe ESP Freunde!
Ich habe das Wohnzimmer meiner Tochter mit einer Vielzahl von LED Spots
und Strips ausgerüstet. Ich verwende nur weiße Spots und Strips. Ich
benötige für die Ansteuerung 13 PWM Kanäle. Gesteuert wird das Ganze
über einige Taster und über WLAN.
An Hardware verwende ich einen ESP32 (LOLIN32) und 2 Treiber Boards
(Eigenbau) mit jeweils 8 Känälen zur Ansteuerung der LED (24 V max 3 A;
12 V max 3 A).
Nun zu meinem Problem:
Ich habe die LED stufenweise in Betrieb genommen. Das erste Board PWM
Känale 0-7 arbeitet ohne Probleme. Das zweite Board PWM Kanäle 8-15
akzeptiert den Wert 0 nicht. Schreibe ich ledcWrite(8, 0);  reagiert der
PWM Kanal nicht. Er bleibt auf dem vorherigen Wert stehen.  Schreibe ich
ledcWrite(8, 1); ist der Kanal zwar "aus", es bleibt aber immer ein
Reststrom.  Die Lösung ist nicht sauber.
Mögliche Gründe:
Die PWM Känale 0-7 und 8-15 des ESP 32 sind nicht identisch aufgebaut.
Die oberen Kanäle verfügen über einen Hightspeed Modus.
Das Ganze läßt sich auch ohne viel Hardware nachstellen: Die PWM Kanäle
0-15 zuweisen, Pins zuweisen, und z.B. an Kanal 8 eine LED mit
Widerstand anschliesen.
Hard und Firmware des ESP32:
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1100
load:0x40078000,len:10088
load:0x40080400,len:6380
entry 0x400806a4
Gruß Mathias
Ps: Nachdem ich das Projekt abgeschlossen habe werde ich die
Dokumentation hier veröffentlichen.
Um das Problem mal einzugrenzen hier eine (vermutlich unvollständige)
Auflistung der möglichen Ursache(n):
1. Software
1.1 Arduino ledc-Treiber
1.2 sonstiger Arduino-Code
1.3 ESP-SDK
2. Hardware
2.1 ESP-Peripherie
2.2 ESP Pins
2.3 "Adapter-Boards"
Um 2.3 (vorerst) ausschließen zu können müsstest du prüfen ob an den
ESP-Pins kein PWM-Signal anliegt. Am einfachsten geht das mit einem LA
oder Oszi.
Für 2.2 ist es wichtig zu wissen, dass nicht alle Pins des ESP32 als
Output funktionieren. Welche Pins du verwendest hast du aber nicht
verraten. Am besten du packst hier mal einen minimalen Arduino-Sketch
rein, der das Problem aufzeigt, nachdem du 2.3 ausschließen konntest.
Dann kann man mal schauen wo der Hund begraben liegt. Vielleicht liegt
es ja auch an der Software.
Sollte es an deinen Pegelwandlern liegen, so pack doch hier mal einen
Schaltplan rein.
OP #5965523
Hallo Christopher!
Danke für die Antwort!
2.2 ESP Pins
Ich habe im ersten Post ein Minimal-Skipt mit allen Infos angehängt.
Hier sind die Pins aufgelistet die verwendet werden. Die Pins die in
vielen Pinout Darstellungen aus GPIO gelistet werden, aber nur GPI sind
(34,35,36,39), werden nicht verwendet .
Selbstverstädlich liegt an den Pins ein PWM Signal an. Die LEDs behalten
nach dem Schreiben der "0" ihre zuletzt programmierte Leuchtstärke.
Pegelwandler werden nicht verwendet. Um das Problem darzustellen reicht
z.B. ein R680 und eine 3mm LED.
Gruß Mathias
#5965987
Hatte ich übersehen, sorry. Sieht soweit alles ganz vernünftig aus. Ich
tippe mal auf einen Fehler im Arduino-LEDC-Treiber oder im ESP-SDK. Hast
du mal versucht die Auflösung zu verändern, d.h. z.B. 10 Bit zu nehmen
oder auch die Frequenz mal etwas zu verändern, z.B. 10kHz?
Ich hab schon mal ziemlich blöd geschaut, als ich ähnliche Probleme mit
dem MCPWM-Treiber aus dem SDK hatte. Am Ende stellte sich dann raus,
dass das SDK maximal 1MHz Timer-Takt zulässt, obwohl der Chip selbst
viel mehr kann. Nur steht das halt nirgendwo, außer im Code des SDK.
Gast #5965997
0-7 sind in der Gruppe HS LEDC und 8-15 hingegen gehören zur LS LEDC
Gruppe. Die Unterscheiden sich in den Registern und der Art und Weise
wie die Frequenz gesetzt wird. Kann also wirklich ein Bug in der Arduino
Lib sein.
