Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ein Rohr aus einem zweiten abziehen.
von Tilo Weimann (Gast)
Hallo Leute,
ich habe momentan folgendes Problem: Ich habe ein 40mm dickes Rohr, in
das ein anderes Rohr eingepresst wurde. Diese Verbindung muss ich lösen.
Was habe ich da für Möglichkeiten? Ich dachte irgendwie daran, dass ich
zwei "Backen" an jedes Rohr schraube und dann mit (einer) weiteren
Schraube(n) dazwischen  die Backen auseinander drücke. Aber ich konnte
da irgendwie kein kommerzielles Gerät finden, das ich als allgemeines
Werkzeug verwenden kann. Immer nur Sachen aus dem KFZ Bereich, die auf
einen bestimmten Durchmesser ausgelegt sind. Mein weiteres Problem ist,
dass ich 4 Rohre habe, mit unterschiedlichen Durchmessern. 40mm, 50mm,
25mm und 20mm.
Kennt von euch jemand eins? Oder eine andere Möglichkeit?
von MaWin (Gast)
Rohre heiss machen und auseinanderziehen ?
Loch durch das das dünnere passt aber auf dessen Rand das dickere
aufsitzt, dann das Rohr mit dem dünneren zuerst mehrmals in das Loch
fallen lassen, Masseträgheit zieht das innere raus.
Beide Enden mit Stopfen verschliessen, davon einer mit Anschluss, und
per Hydraulikflüssigkeit auseinanderdrücken ?
von Bernd K. (prof7bit)
passendes Rohr ins größere Rohr schieben und damit das kleinere
rausklopfen
von Praktiker (Gast)
Mehr Maße und Fotos bitte. Länge? Wandstärken? Material?
Verwendungszweck? Warum muss das auseinander?
von Dietrich L. (dietrichl)
Das Dumme ist, dass der Temperaturunterschied zwischen beiden Rohren
nicht sehr groß sein wird und die Wirkung gering ist.
Aber dafür hilft vielleicht: Rohr mit Wasser füllen und im
Gefrierschrank durchfrieren; dann außen heizen.
von Udo S. (urschmitt)
Kommt immer darauf an:
was kaputt gehen darf und was nicht
welche Oberflächen haben die Rohre
Wie tief stecken sie ineinander
welches Material
welche Wandstärke
wie fest ist die Verbindung
je nachdem geht es oder ist ein hoffnungsloses Unterfangen
von Eddy C. (chrisi)
Wenn das innere Rohr übersteht, dann mit einem 10er Bohrer eine
Querbohrung setzen, eine Eisenstange durchstecken und diese als Hebel
zum rausdrehen benutzen. Dabei Kriechöl benutzen.
> rausklopfen
Das funktioniert nicht, da in dem größeren Rohr (zumindest in dem ganz
dicken und wichtigsten) einige Stege innen drin sind, die ein anderes
Rohr von der anderen Seite nicht durchlassen können.
Ich kann in die Rohre nichts bohren und schon recht kein Gewinde
schneiden.
Fotos gibt es keine. Stell dir einfach vor, dass du ein 20cm langes Rohr
hast, in dem ein ein 2m langes Rohr steckt. Das dickere Rohr ist ca.
40mm dick, das innere Rohr ist ca. 39mm dick. Beide Rohre haben eine
Wandstärke von 2mm. Und an der Stelle, an der die beiden Rohre
ineinander geschoben sind, ist zumindest das äußere Rohr leicht dicker.
Material ist Stahl.
Und ja, die sind nicht geschraubt.
Abschneiden, neue Konstruktion nach Wunsch bauen und wieder
dranschweißen.
von Wolfgang (Gast)
Kommt man an den Stegen mit irgendeiner solideren Stange vorbei
> schneiden.
> Wandstärke von 2mm.
So langsam kommen die relevaten Informationen.
Und mit "dick" meinst du anscheinend den Außendurchmesser ...
Wie fest sitzen die Rohre ineinander?
Nicht das sich zum Schluss rausstellt, dass das äußere aufgeschrumpft
ist.
von Paule, Bademeister (Gast)
>> rausklopfen
Na da hätte ich ja eine Wahnsinnsidee. Vielleicht ein Rohr außen
ansetzen, und damit das äußere Rohr wegdreschen?! Das geht normalerweise
allein durch die Trägheit des anderen Rohres.
Wenn das auch wieder nicht geht, dann kannst du alle anderen Tips gleich
ganz vergessen. Die haben nämlich nicht 1/10 der Kraft, die Bernds
Methode schafft. Wenn die Rohre wirklich professionell aufeinander
geschrumpft sind, dann ist das eine unlösbare Verbindung, die bekommst
du mit nichts auf der Welt zerstörungsfrei gelöst. Das Schrumpfen ist
nicht reversibel, da man den Temperaturunterschied nicht mehr
hinbekommt.
von Karl (Gast)
Das Innenrohr an der Verbindungsstelle mit einem Brenner (autogen) heiß
machen. Dann das Innenrohr mit Öl abkühlen (dabei so halten, dass das Öl
in die Verbindung laufen kann). Nach dem Öl mit Zangen die Rohre
auseinanderdrehen.
von F. F. (foldi)
Habe gerade eine ganze Weile gesucht und tatsächlich kein Werkzeug
gefunden.
Natürlich hatte ich sofort eine Idee und werde die dann einmal
verfolgen, wenn ich wieder zurück bin.
Für den TO: Kettenrohrschlüssel und unter Drehbewegung Rohre lösen.
von michael_ (Gast)
Bei 0,5mm Wandstärke?
Alle groben Werkzeuge fallen doch hier weg.
> auseinanderdrehen.
Eher außen die Heißluftpistole und /oder von innen Kältespray mit Kick.
Wenn das Rohr so wie er schreibt nur 1 mm Wandstärke hat, kannst du
gleich das äussere aufflexen. Denn mit dem Kettenschlüssl machst du es
so oder so kaputt.
von Karl (Gast)
Nein, dass Innenrohr warm machen. Das Innenrohr dehnt sich und
vergrößert dadurch das kältere Außenrohr. Dann dass Öl drauf, dass
Innenrohr verkleinert sich, dass Außenrohr bleibt gleich, weil es
plastisch verformt wurde. Es entsteht ein Spalt zwischen den Rohren, wo
das Öl rein laufen kann.
Heißluftpistole und Kältespray sind ein paar hunderte Grad von den
erforderlichen Temperaturen entfernt.
von Karl (Gast)
> beide Rohre haben eine
> Wandstärke von 2mm
Korrektur: Der TO schreibt:
> Wandstärke von 2mm.
Was so nicht zusammenpasst. Aussen 40 und innen 39mm hieße Wandstärke
aussen 0,5mm
Das kann man fast mit der Hand zusammendrücken.
von Karl (Gast)
Nochmal lesen,
> Das dickere Rohr ist ca. 40mm dick
> Beide Rohre haben eine Wandstärke von 2mm.
Innendurchmesser sind nirgends genannt. Das 39 mm Rohr wurde irgendwie
in das 40 mm Rohr einpresst.
von Wolfgang (Gast)
> Das dickere Rohr ist ca. 40mm dick, das innere Rohr ist ca. 39mm dick.
Kannst du das mal erläutern. Bei einem Unterschied der Außendurchmesser
von 1 mm kann zumindest du Wandstärke des äußeren Rohres rein
rechnerisch maximal 0.5mm betragen.
Vielleicht wird es allmählich doch mal Zeit für eine bemaßte Zeichnung
und ein Photo.
von michael_ (Gast)
Wieviel hundert Grad willst du?
Ich verstehe darunter keinen Haartrockner.
Mit Kältespray löst man feste Schrauben.
Mit meiner Heißluftpistole mach ich locker Weichlötung an Cu-Rohr.
Um ein Lager auf eine Welle aufzuschieben reichen 80°C.
von F. F. (foldi)
Habe ich nicht gelesen. Da hast du natürlich recht.
von michael_ (Gast)
Ist zwar schon spät, aber Recht hat er nicht.
In der Schule nicht aufgepasst?
von F. F. (foldi)
Du schon mal einen Kettenschlüssel benutzt?
von michael_ (Gast)
Was hat ein Kettenschlüssel mit Kopfrechnen zu tun?
von F. F. (foldi)
Also nicht.
Na dann ...
von michael_ (Gast)
Dämmerts?
Warst du nicht der Flugmechaniker?
von oszi40 (Gast)
Lohnt sich der Aufwand überhaupt gegenüber einem neuen Rohr? Sonst evtl.
Abzieher ansetzen und Außenrohr etwas erwärmen?
von Karl (Gast)
Zwischen 900° und 1100°
Nur wenn man nix besseres hat.
Sag ich doch, deine Heißluftpistole ist ein paar hundert Grad zu kalt.
Vergleiche Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität von Lager und Welle,
mit denen von Rohren als Stangenware.
von Maxe (Gast)
> Wandstärke von 2mm.
OK
Oha, also plastische Verformung.
von Matthias B. (turboholics)
von Harald W. (wilhelms)
Kauf Dir ein neues, passendes Rohr.
von michael_ (Gast)
Sagt der Grobschlosser.
Aber als Metaller weißt du doch, dass sich ab 300°C das Gefüge
verändert.
von Edi M. (edi-mv)
Wenn 2 ineinander gesteckte/ gepreßte Rohre unbedingt ohne Schaden
auseinander müssen, wäre es ratsam, ein Werkzeug dafür zu bauen, ein
Abzieher oder Abdrücker ist das Mittel der Wahl.
Ist aufwendig, aber funktioniert.
Habe ich lange Jahre bei Restaurierungen an Motorrädern und Autos
ausgeführt, da gab es industriell hergestellte Werkzeuge, manchmal habe
ich solche umgeändert. Anwendung z. B.: Abziehen von Kugelagern oder
ZAhnrädern von langen Achsen, Herausziehen von kugelgelagerten Achsen
aus Rohren.
Heutzutage mache ich das gelegentlich für Restaurierungen an
Elektronischen Geräten.
Hier ein Beispiel für 2 fest ineinandergekeimte Achsen eines
Plattenspielers, weder Öl noch Wärme/ Kälte lösten die Teile
voneinander:
http://edi.bplaced.net/?Restaurationsberichte___Restauration_Siemens_Schatulle_Majestoso_SB_780_De-_1949-50_mit_Platte_und_FB___Restauration_Siemens_SB_780%2C_Teil_10-_Platte
Die auseinanderzudrückenden Teile können beide auf dem dünneren Rohr
sein, das ausdrückende Teil natürlich nicht darauf festgedonnert, dann
schiebt es das dickere Rohr einfach runter. Es kann auch -hinter der
Ineinandersteckung- auf des dickere Rohr geschraubt sein.
Wichtig ist eine präzise Bohrung, die zusammengeschraubt exakt das Rohr
umschließt, um beim Zusammenschrauben keins der Rohre kaputtzudrücken.
Eine solche Konstruktion kann ggf. so gebaut werden, daß sie in
Zugrichtung die Rohre auseinanderzerrt.
Vielleicht gibt es noch einen KFZ- Werkstattbesitzer alter Schule, der
noch solche Abzieher besitzt (ich leider nicht mehr, habe vor Jahren
alles weggegeben).
von Mechano (Gast)
Genau so ist es.
Leider schafft es der TO weder die Geometrie vollständig und
widerspruchsfrei zu beschreiben, noch die Oberflächenbeschaffenheit,
noch die Toleranzen bzw Passung, noch hat er die Frage beantwortet, ob
das Rohrstück aufgeschrumpft worden ist.
Mit der vollständigen Geometrie in Form einer Skizze, könnten wir ihm
Abzieher beziehungsweiser Ausdrücker aufzeichnen, die sehr einfach
selbst hergestellt werden können und mehrere Tonnen Kraft entwickeln.
Abzuraten ist davon, auf das Rohr zu schlagen, da die Verformungen oft
noch grössere Probleme nach sich ziehen.
Zwischen ineinander geschobenen Rohren in diesem Dimensionsbereich eine
wirksame Temperaturdifferenz herzustellen, ist mit Werkstattmitteln
nicht möglich.
von MaWin (Gast)
> nicht möglich.
Braucht man doch überhaupt nicht.
Durch Erwärmen werden beide Rohre grösser, damit lässt die Spannkraft
des äusseren Rohres auf das innere nach.
Selbst wenn das nur Mikrometer sind, reicht das, um Kreichöl reinlaufen
zu lassen, um die Rohre lösen zu können.
von Edi M. (edi-mv)
Das ist aber schon träumerisch statt optimistisch, wenn die Rohre
dermaßen aufeinandergedrückt sind, daß, wie hier beschrieben, das
größere Rohr den Abdruck des inneren Rohrs erkennen läßt.
OK, nach mehreren Versuchen kann's klappen, etwa 300 Erwärmungen/
Abkühlungen, dann sind die Rohrenden weich genug, dann kann damit
allerdings auch Wände streichen...
In einem Beitrag waren ja jede Menge Abzieher/ Abdrücker gezeigt, da ist
sicher was dabei, Problem sind allerdings, daß ja wohl mehrere
Durchmesservarianten solcher Rohrkonstruktionen zu trennen sind.
Da bleibt die Frage, ob eine Neuanfertigung oder Abtrennung/
Verlängerung da nicht das Mittel der Wahl ist.
von Antoni Stolenkov (Gast)
Das Rohr auf eine feste Unterlage legen und den Wulst mit einem 100g
Hammer unter ständigem Drehen beklopfen.
von L. H. (holzkopf)
Sehr schön, daß Du zwei ineinander verpresste und zu lösende Rohre hast.
Bist wohl zu "lahmarschig" dazu, auch noch beschreiben zu wollen, warum
Du die beiden Rohre nicht problemlos lösen kannst? :)
Falls dabei Rost "mit im Spiel" sein sollte:
Rost hat auch "angenehme" Eigenschaften:
Er ist "empfindlich" gegenüber mechanischen und thermischen
Einwirkungen.
Hängt damit zusammen, daß sich Eisen bei seiner Verrostung bis zum
8-fachen (!) seines Ausgangsvolumens ausdehnen kann.
"Knacken" kann man Rost rein mechanisch, indem man ihn mit harten
Schlägen traktiert.
Dadurch wird er dann "zerbröselt" bzw. platzt weg.
Knacken kann man ihn aber auch thermisch:
Mit Autogen- oder Gasbrenner die Rohre bis in schwache Rotglut
hochfahren.
Danach mit ringsum harten Schlägen ihn weitergehend traktieren.
Wenn das noch nicht ausreichend sein sollte, um die Rohre voneinander
lösen zu können, bleibt nur noch eines übrig:
Ein Längsschnitt per Flex in das äußere Rohr auf der gesamten
Verbindungslinie von ihnen.
Damit kann man sie immer trennen, wenn alle anderen Versuche
scheiterten.
von nachtmix (Gast)
> rausklopfen
Wird schwer werden.
Das wäre äquivalent dazu ein Rohr aus einem Schlauch heraus zu ZIEHEN.
Durch den Zug verjüngt sich der "Schlauch" (das äussere Rohr) und sitzt
umso fester.
Viel leichter geht es (evtl. mit einer Hilfskonstruktion) den "Schlauch"
vom inneren Rohr herunter zu SCHIEBEN bzw. zu schlagen.
Durch den Druck auf die Kante wird der "Schlauch" gestaucht und sein
Durchmesser vergrössert sich etwas, wodurch die Haftung reduziert wird.
nachtmix schrieb:
>> rausklopfen
> Wird schwer werden.
> umso fester.
Das wird nicht nur schwer werden, sondern ist ein hoffnungsloses
Unterfangen, wenn sich zwischen beiden Rohren Rost gebildet hat.
Hat auch nichts mit dem Vergleich zu tun, daß ein Rohr aus einem
Schlauch (Gummi od. Kunststoff) herausgezogen werden soll.
Bei dem tatsächlich das zutrifft, was Du mit "Verjüngung" ganz richtig
beschreibst. :)
Diese Verjüngung kann aber nur dann stattfinden, wenn das äußere Rohr
elastisch ist.
Was jedoch bei der Paarung Eisen/Eisen gar nicht der Fall sein kann.
Tatsächlich bläht sich dabei das Innenrohr auf und auch das Außenrohr.
Letzteres aber auch nach innen.
Dementspr. ist dann auch die Verpressung zwischen beiden Rohren.
von Dr.Who (Gast)
Hört sich nach Auspuffrohr an. Ein Werkzeug gibts im Handel meines
Wissens nicht. Im KFZ-Bereich geht man wohl vom Pragmatismus aus,
das der Auspuff eh kaputt ist und sich ein Werkzeug da nicht lohnt.
Also flexen.
Die Hersteller benutzen Erfahrungsgemäß keine Auspuffrohrpaste und
dann gammelt das Rohr schnell fest, bombenfest, wohl gemerkt.
Wer mit der Paste arbeitet, bekommt die Verbindung auch immer
wieder relativ leicht gelöst.
Außerdem würde ein Werkzeug nur bei geraden Rohren gehen.
Sobald ein Bogen in der Nähe wäre, wäre es Essig mit der Idee.
Die Idee:
Man muss sich zwei passende Schellen drehen und mit zwei Schrauben
dann quer die montieren Schellen auseinander drücken. Da können dann
schon ein paar hundert Kilo-Newton Kraft frei gesetzt werden.
Ich hab das mal mit zwei Rohrschellen versucht, an die ich
Schrauben mit Führungen angeschweißt hatte. Die Kräfte waren da
so groß, dass die Schweissstellen brachen.
Hochwertiger Stahlguss, was bei Werkzeugen im KFZ-Bereich
usus ist, stand mir da leider nicht zur Verfügung.
Alternativ wäre auch eine Zangenkonstruktion denkbar.
Für KG-Rohre(Abwasserrohre) hab ich auf einer Industriemesse
mal eine Lösung gesehen, die sich anscheinend nicht durch gesetzt hat.
Die, die ich hier ergoogelt habe, war es nicht:
http://69.16.194.131/prod/MTM0Mzg2NzI2/Rohrl%C3%B6sewerkzeug-Set-DN100-f%C3%BCr-HTKGRohr-Demontage-eBay
Reden wir hier von zu trennenden KG-Rohren oder von Stahlrohren,
zwischen denen sich Rost entwickelt hat, was zu zwangsläufiger
Verspannung zwischen ihnen führte??
Ist doch die leichteste aller Übungen, die Rost-Verspannung zwischen
Stahlrohren lösen zu können:
Man nimmt einen Autogen-Schweißbrenner her und fährt die gesamte
Verbindungslänge der beiden Rohre in (bei Tag erkennbare) Rotglut.
Nach dem Abkühlen "behämmert" man ringsum die Verbindungslänge.
Wenn sich danach die Rohre noch nicht voneinander lösen lassen,
wiederholt man das Rotglühen und Behämmern.
Ein "Entlastungs-Trennschnitt" in der Verbindungslänge beider Rohre ist
die allerletzte Möglichkeit, die Verspannung lösen zu können.
von michael_ (Gast)
Lese doch bitte alles!
Bei 0,5mm Wandstärke kannst du deine Grobmotorik mit Schweißbrenner
vergessen.
Der TO hat nicht geliefert und hat sich entfernt.
von Dr.Who (Gast)
Und wieder hat die Salamitaktik des/eines TO nicht gefruchtet.
Man sollte hier einen Test einführen, damit man solche Typen
hier hält. Nur Zeitverschwendung. Aber vielleicht haben
die Antworten ihm auch was genutzt und er hat nur nicht die
Umgangsformen sich zu bedanken. ;(
Schon mal was von Analogien gehört?
Den natürlich jeder hat.;)
> Also flexen.
Ja, bei Auspuffrohren können Steck-Verbindungen durch Rostbildung
bombenfest werden. :)
Ein spezielles Werkzeug zum Auseinanderziehen kenne auch ich nicht.
Braucht man aber auch nicht, weil es mit mehrmaligem Rotglühen und
Behämmern meistens klappt, die Steckverbindung lösen zu können.
Falls nicht, kann man per 1mm-Trennscheibe das größere Rohr längs der
Verbindung auftrennen, wenn man den noch intakten Auspuff hinterher
wieder einbauen will.
Dieser Fall ist z.B. bei Oldtimern gar nicht mal so selten, weil man
bisweilen Teile der Auspuffanlage ausbauen muß, um ordentliche
Reparatur-Schweißungen an der Karosserie durchführen zu können. ;)
Welche meinst Du damit?
Ja, jede Schweißerei (incl. Schmieden), Rundschleifereien, Werkzeugbauer
und manche Privatleute haben schon Autogen-Schweißbrenner.
Der TE könnte bei den gen. Längen seiner Rohre, zu deren D und
Wandstärken er nur widersprüchliche(?) bzw. ungenaue Angaben machte, ja
auch zu jemand hingehen, der ihm die Rohre lösen kann.
Scheint mir einfach nur trollig zu sein. ;)
von michael_ (Gast)
> vergessen.
Wie kommst du auf ein Auspuffrohr mit 0,5mm Wandstärke?
Dein Geist geht mit dir durch.
Welche Wandstärken Auspuffrohre haben, weiß jeder, der sich damit schon
mal beschäftigt hat.
Und wie kommst Du, bittesehr, zu der Annahme, ich würde bei
Auspuffrohren von 0,5mm Wandstärke sprechen?
Wessen Geist da mit wem durchgeht, scheint mir offensichtlich zu sein.
:D
