Die Tür ist für den Außenbereich vorgesehen und die Scharniere (siehe Kreisbogen) liegen innen. Wo kann man so eine Tür bekommen?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
Anzeige
Wie heißt diese Art von Tür?
Hi, vielleicht wäre ein Foto besser gewesen - ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Zudem ist hier ein eher elektroniklastiges Forum... vielleicht mehr Erfolg hier: https://www.selbst.de/community
Wegner schrieb: > Die Tür ist für den Außenbereich vorgesehen und die Scharniere > (siehe > Kreisbogen) liegen innen. > > Wo kann man so eine Tür bekommen? > > Tür von oben gesehen > > innen > > > __ Kreisbogen Türrahmen Wand > / \ / / > ----.--. | .--.------------------ > XXXX| | | | |XXXXXXXXXXXXXXXXXX > ---- -- __/ -- ------------------ > ======================================== > \ > Türblatt > | > V > > Tür öffnet nach außen Kann ich dir heute Abend sagen, mein Freund hat solche Türen. Auch Hersteller und Daten kann ich dann sagen. Bin heute bei ihm. Sind im übrigen wirklich klasse. Schliesen komplett mit der Wand ab, man sieht keinen Rahmen. Man hat nichtmal einen Türgriff da sie auf Push - Pull reagieren. Aaaaaber ... ich weiß das er damals (vor ca. sechs Jahren) für eine Tür (er hat im Haus sieben Stück benötigt) um die tausend Euro auf den Tisch gelegt hat. Aber sieht natürlich wirklich Edel und Klasse aus. Hab damals bereut es beim Bau nicht gemacht zu haben. Weil man baut nur einmal.
Vielen Dank für eure Antworten. Ein Bild mit einem Scharnier habe ich bei Septomax gefunden: https://www.septomax.com/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SEPTOMAX__Verbauansicht__gepulvert__kollisionsfrei_in_Reihe_montiert_784362906f.jpg Ein Scharnier dieser Art gibt es auch für Außentüren. Es ist keine Push-Pull Tür, sondern eine 'normale' Tür mit innenliegendem Scharnier. Eine solche Tür habe ich vor Jahren in Dänemark gesehen. Wegner schrieb: > Ein Bild mit einem Scharnier habe ich bei Septomax gefunden: > > https://www.septomax.com/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SEPTOMAX__Verbauansicht__gepulvert__kollisionsfrei_in_Reihe_montiert_784362906f.jpg > > Ein Scharnier dieser Art gibt es auch für Außentüren. Und wie sieht's mit der folgenden Variante aus? SEPTOMAX // Mehrgelenkscharnier - TYP VII https://www.septomax.com/de/mehrgelenkscharniere/standard-scharniere/ (muttu runterscrollen) Wegner schrieb: > Die Tür ist für den Außenbereich vorgesehen und die Scharniere (siehe > Kreisbogen) liegen innen. Solche Schaniere sind bei normalen (Holz-)Schränken, speziell Küchenschränken ja Standard. Allerdings sind die wohl zu schwach für Metalltüren.
Wegner schrieb: > Die Tür ist für den Außenbereich vorgesehen und die Scharniere (siehe > Kreisbogen) liegen innen. Bei dieser Bauart lässt sich zum Öffnen der Türe besonders leicht und vorteilhaft ein Kuhfuss einsetzen. Falls man mal den Türschlüssel nicht zur Hand hat. :-) Aaaalso die Türen meines Freundes sind von Reverso. Aber diese haben ein innenliegendes Scharnier. Kein Außenliegendes. Heimwerker schrieb: > Bei dieser Bauart lässt sich zum Öffnen der Türe besonders leicht und > vorteilhaft ein Kuhfuss einsetzen. Falls man mal den Türschlüssel nicht > zur Hand hat. :-) Diese Türen sind für den Innenbereich gedacht.
Bei Türen geht es um den Anschlag bzw. die Anschlagseite. Die DIN sagt hierzu: Stehst Du VOR der Tür und kannst die BÄNDER auf der LINKEN Seite sehen, so ist es eine Tür mit "Anschlag links". Zum Rest: Es kann sein, dass die Größe interessiert, die Dicke des Türblattes und, falls es eine besondere Tür ist (Brandschutz) das Material. Wegner schrieb: > Wo kann man so eine Tür bekommen? schau mal auf Türblatt und Karm. Bei neueren Türen findest du da gerne das CE Kennzeichen und somit die Kontaktdaten des Fabrikanten, der dir sicher Händler nennen kann.
Noch was: Türen kannst Du Dir im nächsten Bau- und Heimwerkermarkt ansehen. Die haben davon so viele, dass sie sie sogar verkaufen können. Qualität: Von lackierter Pappe bis Panzerabweisend reicht das Sortiment. Erstere werden gerne von Ar(s)chitekten verwenden, weil der Preis, vor allem im Innenbereich, ausschlaggebend ist. Letztere werden dann verwendet, wenn ein Blick hinter die Tür lohnt (im monetären Sinne). Erstere kannst Du an der Uhrkette spazieren tragen, bei Letzteren brauchst Du mindestens einen zweiten Satz Hände. Beim Transport im 500-er Fiat, sollte ein Dachgepäckträger verfügbar sein. Natürlich sollte man auch ein Auge darauf haben, ob das Teil innen (Trocken) oder außen (Witterung) montiert werden soll.
Such mal anstelle von "Scharnier" nach Türband/Türbänder. Das ist der Fachausdruck, der Dir dann auch gleich mal mehr Treffer bringen kann. Ich persönlich kenne die gezeigten Klappbänder nur von Möbeltüren, bei Wohnungstüren kenne ich dann nur "verdeckte" Bänder, wie z.B. https://www.simonswerk.de/produkte/tectus.html Die üblichen Verdächtigen, die sowas liefern: Würth, Häfele, Hettich Weitere Suchbegriffe: Baubeschläge, "Türbeschlag innenliegend"
Heimwerker schrieb: > Bei dieser Bauart lässt sich zum Öffnen der Türe besonders leicht > und vorteilhaft ein Kuhfuss einsetzen. Neben unserer Firma ist ein Haus, das hat zum Hof hin solche Türen aus Metall. Die schliessen glatt mit der Zarge ab, die Lücke ist höchstens 3mm breit. Da ist nix mit Kuhfuss o.ä.
> Da ist nix mit Kuhfuss o.ä. Mal Sicherheitstüren angesehen/beraten lassen? z.B. https://www.teckentrup.biz/produkte/professional/sicherheitstueren/ Antwort schreiben |
Anzeige
