Bitte um Hilfe bei LED-Module schalten
OP #5965630
mein Name ist Matthias und ich habe von Elektronik nicht wirklich Ahnung
- was mich nach einiger Suche und Überlegungen mit meinem Problem leider
nicht weiter gebracht hat. War gestern bei Conrad aber die konnten mir
leider auch nicht helfen.
Ich habe ein fernegsteuertes Auto (Traxxas TRX4) mit LED-Beleuchtung.
Diese besteht aus einem extra Modul zur Stromversorgung an welchem 3
verschiedene LED-Module hängen. Diese werden jeweils an einen
PIN-Kontakt gesteckt. Da es hier egal ist an welchen und die LED-Module
unterschiedliche LEDs haben, gehe ich davon aus. dass die LED-Module
entsprechend passende Vorwiederstände eingebaut haben.
Da ich die 3 LED-Module per Fernsteuerung einzeln schalten möchte habe
ich mir ein extra 2,4 Ghz Sender-Empfänger besorgt : Open Smart 2,4 Ghz
6 Kanal Schalter bei Ali-Express
(https://de.aliexpress.com/item/32852702005.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71af4c4drYzVbb).
Ich dachte, ich hänge den Empänger einfach als Schalter dazwischen und
das klappt natürlich nicht. Nur ein LED-Modul leuchtet schwach. Der
Empfänger lässt einfach zu wenig Strom durch und schaltet auch nicht
ganz die Eingangsspannung: es kommen nur 2.7 statt der 2.87V an.
Mir stehen 2.87 V vom Stromversorgungsmodul zur Verfügung und nachdem
was ich gemessen habe benötigen die LED-Module von 50mA bis 100mA. Der
Empfänger wird mit den 2.87 V gespeist und schaltet 2.7V und max 2mA
durch. Daraus müsste ich wieder 2.87V mit bis zu 100Ma machen.
Ich suche nun entweder einen passenden Treiber-IC (Ich hatte den ULN2003
mal probiert, klappte aber auch nicht) oder passende Transistoren.
Habt ihr Ideen und Tipps für mich?
Danke schon mal vorab.
Matthias
#5965649
Bist Du sicher dass die Leds bis zu 100mA benötigen?
Probiere es mit einem IRF3708 oder einem (SMD) IRLML2502.
2,8 Volt kommt mir etwas unüblich vor, woher kommt die
Versorgungsspannung?
#5965660
erstmal: Schönes Teil :)
Aufgrund der ohnehin schon kleinen Spannung solltest Du auf jeden Fall
die Module ohne Spannungsabfall schalten, d.h. Lösungen mit
Transistor-Arrays (ULN2xxx) fallen aufgrund dem Spannungsabfalls
schonmal weg.
Mit den 2mA Ausgangsstrom wäre die Lösung mit einem N-Kanal MOSFET
zwischen den LEDs und dem "minus" vom Modul wohl am einfachsten.
Den OpenSmart Empfänger musst Du dabei mit der gleichen Spannungsquelle
speisen wie die LEDs bzw. es muss auf jeden Fall GND verbunden sein.
Die vorgeschlagenen FETs von Jörg passen schon, die Standardschaltung
als Schalter findest Du überall, z.B.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F
(der "Microcontroller" ist in Deinem Fall das Empfängermodul).
Markus
OP #5965729
Hallo Jörg und Markus,
sicher bin ich hier gar nicht ;) ...
Die 2.87V habe ich am Spannungsversorgungsmodul der LEDs gemessen. Den
Strombedarf habe ich einmal in Summe (alle 3 Module waren an) gemessen
was 160mA ergab. Eines der Module hat alleine schon 72 weiße SMD LEDs.
Warum bin ich nicht ganz sicher: ich weiß zwar wie man Spannung und
Strom misst aber mein Messgerät würde sicher nicht mit irgendwelchen
gepulsten Spannungen o.ä. klarkommen und hier Ungenaues anzeigen. Ich
gehe aber aufgrund der Quelle der Spannung von einem glatten Signal aus.
Was ist an der Spannung 2.87V ungewöhnlich? Ist diese für LEDs unüblich
oder im Mikrocontroller-Bereich?
Ich hätte noch einen SMD DC 4,1 ~ 26 V zu 3,3 V MP1584 Spannungswandler
da, dem ich 5V vom RC-Empfänger füttern könnte um damit den Open Smart
Empänger zu speisen. Dann hätte man ca 3.3 - 3.2 V zum Schalten eines
MOSFETs (weil ja Bedenken wegen der geringen Spannung bestehen).
Danke euch erst mal für die Antworten.
Matthias
P.S. Der TRX4 macht schon richtig Laune!
#5965765
Sven S. schrieb:
> Das ist eigentlich zu wenig für weisse LEDs.
Das erzähl Traxxas.
Das Netzteil ist ein 34063 in Standardbeschaltung, der auf 2,85V und
etwa 500mA Strombegrenzung ausgelegt ist, und da werden einfach die LEDs
direkt angedockt.
Weiße einfach so, rote und gelbe haben geringfügige Widerstände.
Und ja, Traxxas macht auch "3 rote in Reihe" oder "2 weiße in Reihe" und
steckt das direkt an 6V, ohne Widerstände.
Klassischer Fall von "wieso, geht doch?!"
@Matt
Der ESC hat Standard 6V, die Servos tun's sonst nicht vernünftig.
Die musst du mit einem Regler auf 3,3V runtersetzen, das MP2315 oder
1584 ist schon ok.
Dann FETs an den Empfängerausgang, die mit 2,7V spezifiziert sind, die
gibt's fast nur in SMD, aber SO8 ist jetzt soo klein auch nicht.
Der IRF7301 z.B. kostet nix und hat gleich zwei in einem Gehäuse.
Und du wärst in einem Modellbauforum besser aufgehoben, rockcrawler.de
z.B.
Dort werden auch richtige Lichtsteuerungen vorgestellt, z.B. das
Laneboys-System, oder das OpenSourceLight von RCGroups.
Die können das auch richtig ansteuern, du müsstest "nur" die Lampen mit
Widerständen versehen.
Bei der Quote an abdampfenden TRX-Netzteilen wird das m.E. sowieso bald
passieren...
OP #5967184
Hallo an alle Antworter,
ihr bringt einen ja auf Ideen... wie z.B. das Vorschalten von geeigneten
Widerständen um das Traxxas Power Supply vor dem Abrauchen zu bewahren
oder ganz außen vor zu lassen. Damit komme ich gleich zu einer weiteren
Ungereimtheit, die sich jemand wie ich nicht erklären kann: Ich habe an
einem der LED-Module 72 SMD LEDs gezählt. Ich habe keine LEDs gefunden,
die mit weniger als 20mA auskommen was mich zu der aberwitzigen Idee
brachte, 72 x 20mA zu rechnen (da ich von einer Parallelschaltung
ausgehe) was 1.440 mA in Summe für dieses Modul ergibt. Das ist weder
das was ich gemessen habe noch was das Power Supply hergeben würde. Was
habe ich denn hier wieder falsch gemacht?
@ Jens : ich habe im rockcrawler-Forum rumgestöbert und eine Lösung mit
dem RC4WD Remote Schalter gefunden. Aber auch dabei steht ja das Thema
der nichtoptimalen Versorgung der LEDs durch das Traxxas PS im Raum...
Danke im Voraus für eure Bemühungen
Matt
#5967201
> brachte, 72 x 20mA zu rechnen […] Was
Möglicherweise Nenn- oder Maximalstrom mit Minimalstrom, bei dem’s
leuchtet, verwechselt? Letzterer liegt bei heutigen LEDs teils schon
unter 1mA, und selbst im einstelligen mA-Bereich leuchtet’s dann schon
richtig hell.
