CAN-Fehler bei mehreren CAN-Bus-Teilnehmern - Timing ändern?
OP #5965706
Ich habe das Problem wenn ich an einem funktionierenden HS-CAN-Bus einen
zusätzlichen (6.) Teilnehmer anschließe tauchen bei hoher Buslast
Error-Frames auf. Entferne ich einen Teilnehmer (auch einen anderen,
muss nicht der zuletzt angesteckte sein) läuft der Bus wieder ohne
Error-Frames. Terminierungsfehler kann ich ausschließen. Meine Vermutung
ist dass der Fehler auftritt wenn mindestens zwei Teilnehmer
gleichzeitig anfangen zu senden - mit einem kleinen Phasenunterschied -
so dass ein Empfänger dann ein überlanges Bit sieht und deswegen einen
Fehler wirft. Normal wird ja gleichzeitiges Senden erkannt und
abgefangen.
Frage daher: Muss man das Bit-Timing bei zusätzlichen CAN-Teilnehmern
anpassen oder darf sich das nicht ändern?
Bei allen genannten Problemen sorgt das CAN Protokoll selbst, auch
Hardwareebene bereits für Abhilfe, es heißt ja nicht ohne Grund CSMA/CA
(https://elearning.vector.com/mod/page/view.php?id=53)
Kannst Du das Signal nicht mal Oszillographieren? Manche Probleme
erkannt man nur auf dem Layer 1 direkt...
6 Teilnehmer sind jetzt nicht gerade viel, aber vielleicht machen die,
wie Du sagst alle so viel Traffic das der 6. dann der Topfen ist der das
Faß zum überlaufen bringt?!
Das ist aber sehr konserativ und dient wohl eher dazu, dass auch
niedrigpriorisierte Knoten in akteptabler Zeit ihren Kram loswerden
können.
Auch 90% Buslast führen erst mal nicht zu errorframes.
Passen die Transceiver/eingestellte slew rate zur Baudrate?
Wenn mindestens zwei Nodes Nachrichten auf der gleichen ID versenden
aber das Datenfeld verschieden ist, dann kommt es unweigerlich zu einer
Kollision, und damit zu error frames. Da ein dominates Bit ja immer (!
nicht nur während der Arbitrierungsphase) ein rezessives Bit
überschreibt und damit über das Zurücklesen ein Fehler erkannt wird.
Jeder Node muss daher mit eigenen IDs arbeiten, die im Netzwerk nur
einmalig vergeben sind.
Die Verschiebung um den Bruchteil einer Bitzeit könnte evtl. auch noch
zu Problemen führen. Wobei ich das noch nie gesehen habe. Theoretisch
wäre es aber möglich die Abtastzeitpunkte je Node so unterschiedlich
einzustellen, dass es zu deinen Problemen kommt.
Bit-Zeiten (Quantas) können ein Problem sein, aber wahrscheinlicher ist
eine ID-Kollision. Alles oben genannte führte dann unweigerlich zu einem
CRC Fehler.
Ich meine mich aber zu erinnern das ein CAN-Controller pet Definition
das gesendete Bit auch immer einliest und vergleicht, nicht nur während
der Arbitrierungsphase. Somit sollten die Sender ihr Problem erkennen
und den internen Fehlerzähler erhöhen der dann früher oder später zur
Selbstabschaltung eines der Nodes führen sollte.
Manschmal führen auch gut gemeinte Filter / ungeeigneter
Überspannungsschutz zu kapazitiver Belastung der Busleitungen.
Verringere mal die kapazitive Last und prüfe erneuet.
Volker
Ja, genau das machen die CAN-Controller (nicht die Transceiver).
Wenn dann aber außerhalb des Arbitrierungsbereichs ein rezessives Bit
gesendet und ein dominantes gelesen wird, wird ein Errorframe gesendet.
Dieser Vergleich soll ja genau das feststellen, dass die auf dem Bus
liegende Nachricht nicht mit der zu sendenden Nachricht übereinstimmt.
Deshalb ist es auch eine blöde Idee, dass mehrere Nodes mit der ID
senden, das kann nur schief gehen.
Bis zum CRC Fehler kommts in einem solchen Fall schon gar nicht. Denn
bevor die Checksumme auf dem Bus liegt muss ja ein Unterschied im
Datenbereich zwischen den gleichzeitig sendenden Nodes da gewesen sein
und somit wird die aktuelle Übertragung per Errorframe abgebrochen.
Zuerst von dem Node, der den Fehler erkennt, dann stimmen alle anderen
Nodes mit ein. Hab jetzt spontan keine Ahnung mehr wieviele Bitzeiten
der Errorframe lang ist, nach Abschluss wird der Bus für die nächste
Übertragung wieder freigegeben.
Beitrag #5966512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gerald O. schrieb:
> bei 95% Buslast über 1000 Fehler in 15
> Minuten.
Woher kommt diese Buslast? Aus einem Tool? Theoretisch errechnet? Selber
gemessen? Wie?
Vielleicht ist die tatsächliche Buslast ja bei 100.0% und daher die
Fehler. Nur eine Vermutung.
Peter schrieb:
>> Minuten.
> gemessen? Wie?
Auch 100% macht keine Error-Frames, nur die Botschaften mit hoher ID
kommen nicht mehr auf den Bus.
OP
Dachte schon das Problem reproduzieren zu können, da war mir allerdings
nur der Fehler mit der doppelten ID beim erzeugen von Buslast mit
mehreren Nodes unterlaufen. An den Abtastzeitpunkten bin ich noch dran.
Problem durch ESD-Schutzdioden ist eventuell auch noch ein Ansatz.
Danke für die Tipps!
Garry
