Wie ist die Auflösung bei Belichtern mit UV- Röhren bzw LED Straipesa
Gast #5966320
Moin,
bisher habe ich 1htungszeit liegt je nac00mm x 100mm Platinen mit einer
Osram Ultra-Vitalux Glühlampe [1] im Abstand von 25cm belichtet.
Belichtungszeit liegt je nach Alter des Platinenmaterials bei 4 bis 6
Minuten. Die bedruckte Seite der Vorlage liegt auf der Platine. Die
abdeckende Glasplatte ist mit vier Kilogramm beschwert.
Die Lichtstrahlen sind offenbar genügend parallel, um auch schmale
Leiterbahnen von 0,2mm nicht so seitlich zu unterleuchten, dass sie
verschwinden. Allerdings werden die Ränder fransig bis wellig, wenn man
sie unter dem Mikroskop betrachtet, obwohl dies bei der
Belichtungsvorlage nicht der Fall ist.
Daher die Frage: Wie sind die Erfahrungen mit UV Röhren? Bei den
käuflichen Belichtern sind die Röhren deutlich näher an der Vorlage. Wie
sieht es da mit der Unterstrahlung aus. Welche Leiterbahnbreite ist da
noch machbar?
Hat jemand schon einmal UV LED Stripes probiert? Welchen Abstand braucht
man da, um welche Leiterbahnbreite noch aufzulösen?
[1]
https://www.osram.de/ecat/ULTRA-VITALUX%20UV-A-UV-A-Ultraviolettstrahler-Industry-Spezialbeleuchtung/de/de/GPS01_1028569/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_60829/
Gast #5966323
Richtig heißt es:
bisher habe ich 100mm x 100mm Platinen mit einer
Gast #5966406
Bei normalen Vorlagen ist der Lampenabstand fast egal.
Das Ganze lebt ja davon, dass keine "richtigen" Dicken auftreten, die
irgendwelche (Halb-)Schatten bilden können.
Nutze die Belichtungsfolien mal umgekehrt, dann hast Du das Problem
welches sich durch die Foliendicke ergibt;-)
Gast #5966831
Ich benutze auch die Osram Vitalux 300...schon viele Jahre,allerdings
nach ein paar Minuten Einbrennzeit und 40cm Abstand. Meine Scheibe ist
3,8mm dick und meine Laser-Vorlage wird auf Zweckform 3491 gedruckt.
Meine Belichtungszeit beträgt bei Bungard 2 Minuten und wenn ich mal bei
großen Masseflächen die Folie doppelt nehme 3 Minuten und 20 Sekunden.
Du belichtest viel länger obwohl dein Abstand nur 25cm beträgt.
Möglicherweise belichtest du zu lange, oder deine Scheibe schluckt
zuviel UV-Licht...oder bei 4Kg Last verbiegt sich deine Scheibe.
Da kommt jetzt viel in Frage auch mehrfaches.
Also bei mir klappt das sehr gut,ausgefranste Leiterbahnen kenne ich
nicht.
Hast schon mal eine Belichtungsreihe gemacht um die kürzest mögliche
Belichtungszeit heraus zu finden?
Gast #5967452
nein, aber die Lampe ist über 20 Jahre alt und könnte nachgedunkelt
sein.
> zuviel UV-Licht...
kann sein, stört aber nicht. Das Glas ist nahezu unzerbrechlich, wenn
man es nicht gerade auf harten Beton wirft und soll daher nicht
ausgewechselt werden.
Mit weniger Last wird es nicht besser, nur schlechter, wenn sie gegen
Null geht.
> nicht.
Klappt bei mir auch gut. Ausgefranste Leiterbahnen, wie gesagt, unter
dem Mikroskop sichtbar, mit bloßem Auge nicht. Das kommt nur bei sehr
dünnen Leiterbahnen störend zum Tragen, wie gesagt ca 0,2mm.
mache ich vor jedem Belichten
Hier ging es mir nicht darum, den Vorgang mit der Vitalux zu verbessern,
sondern die Erfahrungen mit UV LED Röhren und UV LED Stripes zu
erfragen. Ich möchte diese Alternative prüfen, weil die Lampe alles
aufheizt. Ich habe drei schnelldrehende 120er Lüfter im Einsatz.
Weil erfahrungsgemäß aufgezählt wird, was man möglicherweise falsch
macht, habe ich vorsorglich das bisherige Vorgehen beschrieben.
Gast #5967581
Unter dem Mikroskop schaut alles "brutal" aus. Wenn es elektrisch ok ist
muss man sich nicht unnötig "quälen". Wozu brauchst du solche dünnen
"Fäden" als Leiterbahnen? Hast du schon bessere o,2mm Leiterbahnen
gesehen? Vieles verschwindet meist unter dem Lötstop-Lack.
Gast #5967660
> noch machbar?
Wenn die Vorlage mit der bedruckten Seite auf der Photoschicht liegt
(und bestenfalls per Vakuum vollflächig angepresst wird) gibt es keine
relevante Unterstrahlung, auch wenn die Lichtquelle diffus ist.
Egal ob Röhren, LEDs oder Lampen.
Hat man eine punktförmige oder parallele Lichtquelle, kann man die
Vorlage auch weiter von der Photoschicht entfernt halten, und bekommt
trotzdem scharfe Abbildungen, so kenn ich das z.B. von einer
Siebdruckbelichtungsanlage mit Quartzbrenner in 5m Entfernung.
Der Nachteil der Lampen wie deiner Vitalux ist, daß sie wenig effizient
sind und schnell kaputt gehen, also teuer.
Der Vorteil von LED ist, daß sie sofort auf voller Helligkeit an sind,
der Nachteil daß sie wohl schneller altern als Röhren, siehe:
Degradation von UV-LED in
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Es wäre also Sinnvoll, zur Beilchtungskontrolle die Lichtmenge und nicht
die Zeit zu zählen.
#5968239
Belichtung Photoplatine mit Osram UV-Lampe 300W:
mindestens 2 Minuten Hochlaufzeit (man sieht nach ca. 1,5 Min. das Licht
blauer werden. Diese Zeit nicht zur Belichtung nutzen, Platine abdecken.
Abstand 30 cm -> 120 sec. für Platinen kleier als Eurokarte
Abstand 40 cm -> 180 sec. für Eurokarte
Abstand 50 cm -> 300 sec. für PCB ca. 230mm
Material Bungard Fotoplatine.
Glas 2mm aus billigst Bilderrahmen, gute Rahmen haben Glas mit UV
Schutz.
Gast #5968332
Ich kann nicht anders,ich muss widersprechen. Die Osram Vitalux 300 ist
mit einer Lebenszeit von 1000 Stunden angegeben. Im benutzten UV
Spektrum hat sie eine Leistung von 14 Watt. Was besseres habe ich zum
belichten nie gehabt. Früher war die Nitraphot-S eine Belichtungslampe
die in der tat relativ schnell über den Jordan ging.
Gast #5968860
Klar wenn man die Vergrößerung bis ultimo hochdreht, wird die
Hautoberfläche zum Gebirge. Das mache ich aber nicht. So wie ich oben
schrieb, sieht die Belichtungsvorlage noch glatt aus, wenn die Platine
ausfranst.
Um einen Qualitäts-Grenzfall zwecks Vergleich Vitalux vs. LED Stripe
bzw. Röhre herzustellen. Wenn jetzt jemand schreibt, dass er
beispielsweise 0,3 oder 0,4mm mit LEDs als Belichtung herstellen konnte,
hat man einen Anhaltspunkt.
> Hast du schon bessere o,2mm Leiterbahnen gesehen?
Der professionelle Hersteller in Deutschland und China kann es bei
gleicher Mikroskop Vergrößerung sichtbar besser. Das war übrigens auch
schon so, als man noch Folien statt Dateien zum Hersteller schickte und
man in der Regel noch keinen Lötstoplack hatte. Ich habe solch alte
Platinen zum Vergleich herangezogen, die hier noch samt Belichtungsfolie
liegen. (noch mit geklebten Leiterbahnen und Pads)
#5974330
Ich vermute, Älterung von UV-LED ist nur Folge von Gier, möglichst viel
aus einer LED zu holen. Reduziert man Strom bis unter 60% - 70% von
angegebenen Maximum, leben die LEDs deutlich länger. Das betrifft
übrigens alle Halbleiter.
Wenn ich statt 15 mA ganze 25 mA setze und statt 60 Sekunden "nur" 40
Sekunden exponiere - ist das so großer Gewinn?
Man vergießt vielleicht, daß UV und weiße LED deutlich mehr Vr haben und
deshalb bei gleichem Strom im Vergleich mit roten LEDs doppelte Wärme
abzuleiten ist.
Bei mir sind die Leiter genau so gut wie Folie nach dem Druck. Folie ist
ein bißchen löchrig und dann auch die Platine an gleichen Stellen
genauso löchrig. Qualität kann steigern nur durch besseren Drucker.
> die Zeit zu zählen.
Zu bedenken ist, daß nicht nur LED, sondern auch Fotodioden sich ältern
können. So scheint diese Idee etwas utopisch zu sein. Noch mehr
Zerstreuung hat Empfindlichkeit von Fotolack. So sollte man eigentlich
nicht die Lichtmenge messen, sondern Verhältnis Lichtmenge /
Lackempfindlichkeit
Gast #5978177
Wie ätzt du denn?
Mit professioneller (hochwertiger) Sprühätzanlage wie die "großen" oder
doch nur in der Schale, Küvette o.ä.
Denn bei diesen kleinen Strukturen ist nicht nur die Belichtung ein
wichtiger Faktor für die Qualität der Ergebnisse sondern auch der
Ätzvorgang selbst.
Qualitätsmäßig können zwischen Schalenätzen und Sprühätzen selbst bei
perfekten Belichtungsvorlagen und 100% passender Belichtung unter dem
Mikroskop ganze Welten liegen.
BTW: Ich belichte, wenn ich doch noch mal Platinen selbst mache, immer
noch mit einem einfachen Assi-Toaster (Gesichtsbräuner mit UV-A Röhren)
bei dem ich die Schaltuhr stillgelegt habe. Ein paar Bücher als
Abstandshalter und selbstgebaute Vakuumhalterung zur Vorlagenfixierung.
Schnell mal geätzt ist bis 8mil prozessicher, wenn ich mir Mühe gebe,
dann sind auch 6mil sicher. Mit etwas Glück klappt auch darunter, aber
dann ist ab und an schon mal Ausschuss dabeigewesen.
Carsten
Gast #5981379
Welche Art von Belichtungsvorlage? Von mit Pausspray transparent
gemachte Vordrucke aus alten Fachzeitschriften, Ausdrucken und
bis zum perfekten Reprofilm ist ja alles möglich. Die Güte hat da
entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis.
Gast #5986760
Carsten Sch. schrieb:
> Wie ätzt du denn?
mit Natriumpersulfat, Küvette, Heizung und Luftverteiler.
> Ich belichte ... mit einem ... (Gesichtsbräuner mit UV-A Röhren).
Die 8mil wären dann meine Leiterbahnen mit 0,2mm Dicke. (Deren Ränder
sehen zwar unter dem Mikroskop wellig bis fransig aus, sind aber ohne
Unterbrechung und  funktionieren sicher.) Damit wäre meine
Ursprungsfrage beantwortet, dass mit UV Röhren diese 0,2mm auch
erreichbar sind.
