Durchflussmesser Flasche
OP #5966390
Guten Morgen,
ich plane, eine Flasche  zu entwickeln, die das getrunkene Volumen
trackt. Dabei ist es wichtig, dass dies live geschieht, also der Sensor
zB im Hals der Flasche verbaut ist und das nicht mittels Füllstand
ermittelt wird, da man dann ja zuerst die Flasche wieder abstellen und
warten müsste, bis die Flüssigkeit austariert ist.
Das Problem, einen Durchflussmesser im Hals der Flasche unter der
Öffnung zu verbauen, wäre, dass je nach Winkel, in dem man die Flache
hält und je nachdem, wie voll die Flasche noch ist, die
Querschnittsfläche der durchfließenden Flüssigkeit ja variieren würde..
Was gäbe es hier für Methoden, dieses Problem zu lösen?
Ich bedanke mich schon mal und wünsche euch schöne Grüße
#5966401
ein kondensatorstreifen (sogar von außen an der flasche) würde bei der
flüssigkeit die kapazittät messen, und du misst sozusagen immer nur den
aktuellen füllstand? (TI FDC1004 hatte hier mal super anleitungen)
Problem: was machst du , wenn die Flasche liegt, schräg steht etc...
Gast #5966404
Gewichtssensor (Waage) im Boden:
Flasche wird abgestellt, Gewicht gemessen, gespeichert.
Flasche wird aufgehoben, es wird getrunken.
Flasche wird abgestellt, neues Gewicht gemessen. Differenz = getrunkene
Menge.
Ist zudem vollkommen hygienisch.
Dichte kann mit 1 g/cm³ approximiert werden.
#5966470
> trackt.
Tja, nun, solche Flaschen gibt es noch nicht.
Das liegt nicht daran, daß nicht auch andere Leute schon mal die Idee
hatten, sondern daran, daß sie keine Lösung gefunden haben.
Und das liegt daran, weil es keine praktikable Lösung gibt. Gewicht
funktioniert auch nicht bei Flaschen die nicht ruhig auf einem Tisch
stehen.
Du kannst dir also weiterhin eine Lösung wünschen, wünschen reicht
nicht, und wegen der Probleme sich einfach von anderen die Lösung der
Probleme zu wünschen reicht auch nicht.
#5966481
Kapazitiv in der Flasche messen, vergleichbar mit der Tankmessung in
Flugzeugen. Bei passender Anordnung der Elektroden ist das dann
lageunabhängig.
Erster Gedanke: Aluflasche mit Elektrodenstab (Koaxialleiter)
Egal wo das Wasser da drin ist, die Gesammtkapazität hängt nur vom
Verhältnis Luft zu Wasser ab.
Läßt sich einfach Testen: Alutrinkflasche gibt es für wenig €, Loch in
den Boden, isolierte Innenelektrode etwa mit Flaschenlänge einkleben,
CMos 555 oder anderen RC Schwinger (Bodenfeuchtesensor) dran und
spielen.
Wenn es dann Lebensmittelecht werden soll, ist ewas Recherche nötig. Die
Aluflaschen sind innen ja auch schon lackiert.
#5966486
Ergänzung zur kapazitiven Messung: Ich vermute die e_r Werte von Wasser
und Wasser-Zucker gemischen wird da noch Einfluß haben. Da die Kapazität
bei leerer Flasche aber bekannt ist, reicht zum 'Kalibrieren' dann die
Meldung Flasche ist jetzt voll.
Wenn es am Flaschenhals zu 'Nichtlinearitäten' kommt, kann man ja auch
noch einen 3D Lagesensor verbauen und korrekturrechnen :> ..
Die Länge der Elektrode und die Halsform wird da Entscheidenen Einfluß
haben....
(Firma: Q3) #5966511
Ich wäre für eine Art "Nuckel-Aufsatz" mit eingebauter Messturbine.
Von der Form her z.B. wie diese Schnaps-Ausgießer, nur etwas größer. Da
gibts auch welche mit getrennter Luftrückführung. In die egentliche
Saugtülle kommt die Messvorrichtung ...
Kann man zudem noch durch Umsetzen für mehrere Flaschen verwenden und
man muss nicht mit irgendwas in die Flasche rein.
