Hallo, ich suche einen einfachen Steckverbinder 4pol, max. 10V, Strom wenige mA Bauform: Einbaubuchse, Stecker mit Kabelanschluss ABER: das Anschlusskabel hat 8,5mm Durchmesser die Suche bei den "Kleinen" (Binder, Lemosa) war erfolglos, was ich bisher gefunden habe ist eigentlich nur der Harting HAN4A, aber das Teil ist ja sehr groß und teuer. Hat jemand einen Tip? Danke Gruß Hans
H. L. schrieb: > Hat jemand einen Tip? Neutrik Speakon oder Neutrik Powercon
H. L. schrieb: > sehr groß und teuer Wie grosz und teuer darf es sein ? Vorteil von diesen connector ist das es mehrere second-sources gibt von zB Weidmueller...
HildeK schrieb: > Neutrik Speakon oder Neutrik Powercon Sorry, das war ein Kalter: ich hab die 10mA übersehen. Früher gab es - vielleicht auch heute noch - die DIN Audiosteckverbinder. Standard war fünfpolig, es gibt aber viele Varianten. Da sollte ein Kabel mit 8.5mm locker passen.
Zitat: Wie grosz und teuer darf es sein, naja, ist ein Hobbyprojekt, da sind mir 30,-€ plus zu viel von der Größe hätte ich mir so etwas wie die Tuchel Audio vorgestellt (siehe unten) Zitat: die DIN Audiosteckverbinder. Standard war fünfpolig, so etwas entspräche meinen Vorstellungen, aber da bekomme ich keine 8,5mm rein, einzige Möglichkeit wäre, die Tülle wegzulassen, Danke Gruß Hans
H. L. schrieb: > so etwas entspräche meinen Vorstellungen, aber da bekomme ich keine > 8,5mm rein, einzige Möglichkeit wäre, die Tülle wegzulassen, Ja dann fallen mir nur noch XLR ein. Die gibt es auch mit mehr als drei Polen, zumindest in der DMX-Variante. Sind halt auch relativ groß.
Warum nicht SUB-D? Dort gibt es durchaus Gehäuse die auch dicke Kabel verkraften...
Hi, Binder Serie 713 M12 Stecker gibt es für 6-8mm Kabeldurchmesser vielleicht passt 8.5 auch noch irgendwie rein: https://at.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/7067356 Und von Telegärtner gibts M12 Stecker für Kabel bis 9mm, ist vielleicht auch grade noch im Budget: https://at.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/8274426/ Grüße Flo
Danke an Alle, habe mich jetzt für SUB-D entschieden, ab 15 pol gibt es Gehäuse für den benötigten Kabeldurchmesser, ist die kleinste und preiswerteste Lösung Gruß Hans
