Problem Begriff Stromdichte
Gast #5966567
Es gibt den Begriff der elektischen Stromdichte mit der Einheit [J]=A/m.
Dazu habe ich z.B. auch schon den Artikel auf der Wikiseite gelesen.
Leider verstehe ich noch nicht alles. Wie kann ich mir das gut
vorstellen? Ein Strom bedeutet für mich bildhaft, das eine Ladung Q in
einem Leiter entlangwandert.
Bedeutet es jetzt einfach, dass sich bei größerem J einfach mehr
Ladungen pro Flächeneinheit langquetschen müssen?
Persönliche Seite
Als Dichte wird immer eine physikalische Größe bezeichnet, wenn sie auf
ein Raummaß (Volumen, Fläche, Linie) bezogen wird. Die Größe [J] =A/m
würde also Linienstromdichte heißen. In der Elektrotechnik bezieht man
jedoch den Strom auf die Fläche, also [J]=A/m², eine
„Flächenstromdichte“.
Die muessen sich halt schneller bewegen, dann klappt das schon.
Die Ladungen in einem Leiter sind bei ueblichen Verhaeltnissen eher sehr
geruhsam unterwegs.
Iirc gibts da so Versuche mit z.B. Kaliumpermanganatstrichen, die sich
ueber nasses Filterpapier bewegen.
Gruss
WK
Ich hab nochmal eine Frage - wenn ich langsam an einem Seil reibe,
erwärmt es sich nur mässig. Reibe ich aber schnell daran, wird es heiß.
Wenn jetzt Ladungen durch eine kleine Leitung sausen, reiben sie ja auch
irgendwo dran und erzeugen Wärme. Kann ich damit z.B. begründen, warum
bei gleichem Strom bei einem dünnen Leiter mehr Wärme entsteht als bei
einem dicken Leiter, weil einfach die Ladungen schneller dort entlang
laufen und dadurch mehr Reibung und somit mehr Abwärme erzeugen?
Auf der Seite von www.telos... hab ich auch nochmal das mit dem B
gefunden:
B = my_0 * I / (2pi*r)
Darin ist my_0 = 4pi*10exp-7 Vs/Am.
Jetzt steckt in dem my_0 der Faktor 4pi, bei B teile ich durch 2pi. Wie
kommt es denn, dass in so einer Konstakte genau ein Vielfaches von pi
steckt und man das Vielfache später wieder rauskürzt?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite
Was noch nicht eingeworden wurde - die Stromdichte ist eine vektorielle
Groesse. Aus der Wikipedia:
Die Stromdichte ist definiert als das Verhältnis der Stromstärke I zu
einer dem Strom zur Verfügung stehenden Querschnittsfläche A, durch die
der Strom senkrecht hindurchtritt.
Wenn man jetzt noch "Strom" durch "Ladungen pro Zeit" ersetzt, kann man
es sich bildlich eigentlich ganz gut vorstellen.
Aeh, ja, die Stromdichte ueber einen Leiter  muss nicht konstant sein.
Bei hoeheren Frequenzen konzentriert sich der Strom an der Oberflaeche.
Bedeutet der Strom ist das das Integral der Stromdichte ueber die
Flaeche. Dass die Stromdichte ein Vektor ist kommt speziell bei
Nicht-isotropen Materialien, sowie Plasma zum Tragen.
