Graphischer Telnet Client für Windows
OP #5966647
Hallo
Wenn ich meine  NodeMCUs über OTA flashe, gibt es ja leider keinen
seriellen Monitor in der Arduino IDE.
Jetzt habe ich aber ein Skript gefunden, dass mir die Ausgabe über
Telnet ermöglicht.
Mit Putty auslesen funktioniert problemlos.
Leider finde  ich keinen Telnet Client, der mir die Ausgabe als Graph
darstellt.
Gibt es das nicht für Windows?
Und wenn nein, was gäbe es für alternativen?
Danke und Gruß
Kolja
Gast #5966702
da wird man wohl ein paar Zeilen Code selber schreiben müsssen, mit
fertigen Widgets für einen Graphen sollte das nicht viel sein. Der
Funktionsumfang des seriellen Graphen in Arduino ist ja sehr spärlich,
ist der mittlerweile überhaupt schon auf Arduino dokumentiert?
Alternativ mit NodeRed, Daten über einen TCP Stream senden und in
NodeRed mit den vorhandenen Nodes für TCP und UI anzeigen. Mit Kanonen
auf Spatzen aber gut ausbaufähig.
#5966713
Selber machen. Warum sollte es eine fix-und-fertig Grafik-Lösung für
exakt deine Software geben, von der noch nie jemand (außer dir) die
Ausgaben gesehen hat?
Vermutlich sprechen die NodeMCUs gar kein Telnet, sondern nur Plain TCP.
IDE deiner Wahl nehmen, TCP-Verbindung mit Texteingabefeld und
Ausgabe-Fenster zusammenklicken ist eine Sache von wenigen Minuten.
Dann nach Bedarf grafische Bedienelemente und Ausgaben dazubauen.
Wenn du wirklich nicht selber Programmieren willst:
Such mal nach sog. "MUD-Clients". Die sind üblicherweise scriptbar und
teilweise Grafikfähig, sozusagen "stark aufgebohrte Telnet-Clients".
Gast #5966779
> darstellt.
Dir ist aber schon klar, dass dein NodeMCUs Dingens die Daten in einem
Format senden muss, das der Telnet-Client als Graphik versteht?
Doch, zum Beispiel TeraTerm (Open Source). Der Client versteht Telnet
und hat eine Tek 4010 Emulation. Tek 4010 ist ein Protokoll aus der
Steinzeit zum Zeichen von Vektor-Graphiken.
Das Tektronix 4010 war ein Vektor-Graphik Terminal von 1972. Es, und die
anderen Terminals aus der 401x Serie, wurden schnell sehr beliebt, weil
sie mit Preisen um $5000 bis $10000 deutlich unter den Preisen für die
sonst damals erhältlichen Graphikterminals lagen.
Mit dem Aufkommen von noch billigeren Raster-Graphikanzeigen wurden Tek
4010 Emulationen in viele Terminal-Programme eingebaut, damit man die
alten Programme, die Tek 4010 Terminals ansteuerten, weiter verwenden
konnte.
Wenn du mit deinem NodeMCU in einem Telnet-Client mit Tek 4010 Emulator
zeichnen möchtest, dann muss der NodeMCU Tek 4010 Steuersequenzen
senden.
Ein anderer Satz von Graphik-Steuersequenzen ist ReGIS, das zum Beispiel
von VT240 Terminals verwendet wurde. Da gibt es auch Emulatoren, aber
auf die Schnelle fällt mir kein kostenloser für Windows ein. Hier gilt
das Gleiche wie für Tek 4010, dein NodeMCU muss die richtigen
Steuercodes senden.
Linux. Jeder auf XTerm basierende Terminal-Emulator, und das sind fast
alle, kann Tek 4010 und ReGIS.
OP #5967736
Tek schrieb:
> Was genau ist denn für dich eine "Ausgabe als Graph"?
> Hast Du irgendwelche Messwerte die per Telnet ausgegeben werden und
> möchtest diese als Y/t Diagramm geplottet?
Ja, genau das suchte ich.
Wäre aber auch nur eine Spielerei, die Messwerte in Echtzeit zu sehen.
Brauchen tue ich sie eh als Datei, bzw gar nicht, sondern muss nur
Schwellwerte definieren können.
Danke für Eure Antworten!
Kolja
