Leistung LDO
Gast #5966921
habe mal eine simple Frage.
Angenommen mein Controller verbraucht 20mA bei 3V, d.h. 60mWs
Nun beziehe ich die Energie aus einer Batterie, die eine Spannung von
4,8V besitzt und schalte einen LDO davor.
In dem LDO werden ja folglich 1,8V verbraten.
Kann ich die in dem LDO verbratene Leistung nun einfach wie folgt
berechnen:
60mWs / 3V * 1,8V = 36mWs?
Gast #5966937
Wie schon angemerkt: mWs ist eine Energieeinheit, keine
Leistungseinheit.
> berechnen:
Wenn du statt 60mWs 60mW einsetzt, kannst du das so berechnen.
Wenn du das mal einsetzt, wirst du feststellen, dass 60mW / 3V = 20mA
ist, also der Ausgangsstrom, und damit berechnet man das üblicherweise.
Fehlt noch der Eigenverbrauch des Linearreglers, den du - meist als
Strom - im Datenblatt findest. Den Eigenstromverbrauch mit der
Eingangsspannung multipliziert solltest du auch noch auf die Leistung
addieren, bei 20mA Ausgangsstrom ist der Eigenverbrauch u.U. nicht mehr
vernachlässigbar.
MfG, Arno
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5966939
Pro Sekunde! Dann passt das wieder.
> berechnen:
Im Prinzip kann man das über einen Dreisatz tatsächlich auf 1V
skalieren, dann mit 1,8 multiplizieren. Was kommt übrigens heraus, wenn
man 60mW / 3V teilt? Richtig: 20mA
#5966941
Wofür steht das "s" in den "60mWs"? Soll das ein Plural sein
"Milliwatts" oder was? Die Einheit der Leitung ist das Watt (W).
> berechnen:
Mal abgesehen von deinem dämlichen "s", ja korrektes Ergebnis. Wobei man
eher mit der Spannung am und dem Strom durch den LDO rechnen würde:
P = (4.8V - 3V) × 20mA = 1.8V × 20mA = 36mW
