[AVR Studio 6] Funktionen werden auch ohne include der *.h Datei übernommen
OP #5967244
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit dem AVR Studio 6. Mein Programm ist im Aufbau
und der erste Code läuft schon auf der Hardware.
Jedoch fällt mir gerade auf - dass ich neue Funktionen - die nur in der
*.c Datei definiert sind (und nicht in der*.h) problemlos in der main.c
benutzen kann. Das komische daran ist, funktioniert auch bei entfernten
#include <> in der main.
Ist hier an der Linker-Einstellung noch was zu ändern? Hatte jemand
schon mal das gleiche Problem?
Jens
#5967726
Ich verstehe dein "Problem" nicht, zumal du "problemlos" geschrieben
hast.
Prototypen in der .h sind nicht zwingend.
Der Compiler sollte halt eine Warning generieren.
Problem:
Es wird halt ein Funktionstypen Set angenommen vom Compiler, aufgrund
des Aufruf der Funktion.
Besser ist halt, wenn die Prototyp Declaration da ist in der include
Datei, denn dann kann die Funktion nicht "falsch" benutzt werden.
Gast #5967731
Die Prototypen der Funktionen müssen dem Compiler zum Zeitpunkt des
Aufrufs bekannt sein. Das sind sie natürlich auch, wenn in einer Datei
zunächst die Implementierung der Funktion kommt und danach erst ihr
Aufruf.
Moderator Persönliche Seite #5967735
Nicht ganz.
Es wird eine prototypenlose Funktionsdeklaration angenommen, “all the
world is an int”. Eine solche Funktion entspricht dem, was in C vor der
1989er Standardisierung üblich war: die Funktion gibt einen "int" zurück
(von dem üblicherweise angenommen wird, dass man ihn ggf. auch in einen
gültigen Objektzeiger wandeln kann), und sie nimmt eine unbestimmte
Anzahl von Argumenten.
Das ist halt der kleinste gemeinsame Nenner, wie er bis vor 30 Jahren
üblich war. Seither sollte man diesen vermeiden und stattdessen eine
explizite Funktionsdeklaration parat haben.
Der Linker wiederum interessiert sich nur dafür, ob er alle
unreferenzierten Symbole irgendwie auffinden kann, entweder in bereits
gelinkten Objektmodulen, oder aus einer Bibliothek. Da die gelinkten
Objektmodule natürlich die Implementierung aller erforderlichen
Funktionen enthalten, funktioniert es am Ende alles.
Persönliche Seite #5967773
Wenn du das angemeckert haben willst: compilieren mit
-Werror=missing-prototypes -Werror=strict-prototypes
bzw. nur als Warnung:
-Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes
Außerdem sollte es heißen #include "modul.h" statt #include <modul.h>
denn es handelt sich dabei vermutlich nicht um einen System-Header wie
etwa math.h oder stdlib.h.
Gast #5968750
Vielen dank erstmal für die schnelle Hilfe.
Das sind gute Hinweise, doch trifft es die zusätzliche
Compilereinstellung mit Warnings ganz gut. Sowas habe ich gesucht.
@ Johann L. richtig, war ein Flüchtigkeitsfehler. Meine selbst
geschriebenen Module sind mit #include "xyz.h" eingebunden.
#5968801
Jim M. schrieb:
> Die müssten eigentlich in -Wall mit drin sein. Das sollte man dem GCC
> immer mitgeben.
leider nicht - bei meinen avr-gcc Version 4.3.3 habe ich immer -Wall
angegeben, er hat aber nie wg.  Prototypen gemeckert - ich hatte z.B
eine Funktion deklariert "uint8_t test()" (in der Definition stand dann
natürlich "uint8_t test(void)" - da hat das -Wall nichts gebracht, aber
mit der
hat der Compiler dieses fehlende "void" in der Deklaration gemeldet...
Gast #5969149
Egonwalter M. schrieb:
>> immer mitgeben.
Ist das auch abhängig vom gewählten Standard? Wenn ich das richtig
verstehe, sind Funktionsprototypen ja noch nicht so alt wie C als
Programmiersprache...
MfG, Arno
Moderator Persönliche Seite #5969173
Arno schrieb:
> Wenn ich das richtig verstehe, sind Funktionsprototypen ja noch nicht so
> alt wie C als Programmiersprache.
Sie sind aber so alt, wie die Standardisierung von C überhaupt. :) Sie
wurden mit ANSI C89 bzw. ISO C90 (was das gleiche ist) eingeführt.
Die Option für Prä-C89-Code heiß/hieß "-traditional". Die benutzt wohl
niemand mehr.
