Programmierbares Netzteil für Crosstrainer
Gast #5967255
Hallo.
Bei meinem Crosstrainer ist der Computer defekt. Ich suche nach einem
Weg um das Gerät trotzdem zu nutzen.
Bei dem Gerät wird das Schwungrad über einen elektrischen Magneten
gebremst. Die Spannung des Trafos liegt etwa bei 20V. Die Leistung um
5A. (Die exakten Werte müßte ich nachsehen, waren aber glaube ich wie
genannt.) Ich habe auch mal ein Netzgerät mit verstellbarer Spannung
angelegt. Da konnte man das abbremsen abhängig von der Spannung
nachspielen.
Mit dem Computer war u. a. ein Intervalltraining möglich. Also z. B.
1min stärker, dann 1min etwas schwächer usw.
Deswegen bin ich auf der Suche nach einem programmierbaren
(Labor-)Netzgerät. Ich würde gerne z. B.
1.min 10V
2.min 15V
3.min 20V
4. min 15V
5. min 20V usw.
einstellen.
Alle Netzgeräte die ich gesehen habe müssen für den Betrieb mit einem
programmierten Ablauf mit einem PC verbunden werden.
Gibt es eine Möglichkeit solch ein Programm auch ohne einen "richtigen"
PC ablaufen zu lassen, also eine Zeit-Spannungs-Steuerung über z. B.
Smartphone oder einen Mini-PC? Oder ein Netzgerät, das die Tabelle ohne
Computer speichert?
Oder eine ganz andere Lösung die zum gleichen Ziel führt?
Und das ganze möglichst günstig für, sagen wir mal, unter 150,-€?
Über euere Hilfe freue ich mich sehr.
Schöne Grüße.
#5967317
Ein entsprechender Konstantstrom-LED-Treiber mit Dim-Anschluss und ein
dazu passendes Schaltelchen z.B. mit einem Arduino, das das Dim-Signal
erzeugt, das wäre so mein Ansatz.
Alternativ ein dickes Netzteil mit Festspannung und eine
Arduino-PWM-Steuerung.
Oder ein Modellbau-ESC für Flieger (ohne Bremse, ohne Rückwärts) mit
einem Servotester. Da muss dann natürlich auch noch ein Netzteil dran.
Gast #5967394
Vielen Dank für euere Antworten.
Ich habe den Eindruck, dass ich als Gelegenheitsbastler hier schnell an
meine Grenzen komme.
Zunächst an oszi40:
Meinst du, kein Programm sondern von Hand umschalten?
Könnte ich dann nicht einfach bei einem Labornetzteil am Rädchen drehen
und halt die Spannung im laufenden Betrieb umschalten?
Für Jens M.:
Oh je. Da komme ich an meine Grenzen.
Könnte ich mit dem Arduino auch ein programmierbares Netzgerät steuern?
#5967479
Wenn das eine RS232 hat und du dem Ardu die "Sprache" (das Protokoll)
beibringst, klar. Oder du findest in den Untiefen des Webs jemanden, der
das schon veröffentlicht hat.
Magnete werden mit Konstantstrom betrieben, weil sie warm und damit
schlapp werden.
LED-Netzteile sind interessanterweise ebenso Konstantstromtreiber, und
aufgrund des Beleuchtungshypes relativ günstig.
Ein dimmbares ließe sich logischerweise (je nachdem wie es gedimmt wird)
auch mit einem Stufenschalter oder Poti dimmen.
Da fehlt dann die Automatik, aber das ist wenig mehr als 6 Klemmen
anschließen und einen Platz für das Poti suchen.
Kann man natürlich mit einem Labornetzteil nachmachen, dem man entweder
das Poti verlängert, oder dem man per Arduino ein Protokoll vorspielt,
ist dem Magneten egal.
Gast #5968554
Die programmierbaren Labornetzgeräte haben häufig ihre eigene Software
dabei. Damit diese läuft, bräuchte man wohl erst das übliche
Betriebssystem. Geht das alles auf den Ardu?
Das ich mal in der Lage bin das benötigte Programm zu schreiben halte
ich zurzeit für ausgeschlossen. Ich kann ja mal im Netz suchen, große
Hoffnungen mache ich mir nicht.
Das mit dem LED-Netzteil werde ich mir mal ansehen.
Danke für die Hilfe bisher.
Gast #5968576
Den Umweg über RS322 würde ich mir sparen.
Der einfachere Weg wäre einfach ein LED-Netzteil zu nehmen das per PWM
gedimmt werden kann. PWM kann selbst der kleinste Arduino in Hardware.
Ist das Netzteil vom Crosstrainer denn defekt?
Möglicherweise kann man schon da mit der Steuerung ansetzen.
Wie nennt sich den der Crosstrainer?
Gast #5971086
Ich habe meine Zweifel ob ein PWM gesteuertes LED-Netzteil mit einer
induktiven Last zurechtkommt. Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht?
Gast #5972977
Das Netzgerät besteht aus einem Trafo. Das Ding für die Gleichspannung
befindet sich auf einer Platine, zusammen mit dem Zeugs, das die Befehle
des Computers an den Elektro-Magneten umsetzt. Soweit habe ich das
zumindest verstanden.
Bei dem Crosstrainer handelt es sich um ein älteres, günstiges
Discounter-Modell, ähnlich dem hier: CRANE SPORTS Crosstrainer Power X
7. An sich nichts legendäres. Man war aber gut darauf gestanden. Die
Rahmenkonstruktion wirkt schon recht robust. Ohne die Elektronik würde
das Ding vermutlich recht gut halten. Ein Marken-Gerät, auf dem man
ähnlich steht, kostet gerne 800,-€. Die möchte ich aber nicht ausgeben.
Das von euch geschriebene klingt super. Ich habe nur leider recht wenig
Ahnung von Elektronik. Ich befürchte, dass ich solch (für mich)
aufwändige Lösungen nicht realisieren werde können.
#5973004
Schau dir vielleicht mal die DPS-Serie von
https://rdtech.de.aliexpress.com/store/923042 an. Gibt es auch auf eBay
etc.
Du könntest den originalen Trafo und die Gleichrichtung + Siebung zur
Versorgung nehmen.
DPS5005 (50V/5A) oder DPS5015 (50V/15A) müssten passen.
Gibt es mit Fernsteuermöglichkeit über USB oder Bluetooth.
Was die App inzwischen leistet müsstest du vorher mal schauen, das weiß
ich nicht auswendig.
Gast #5973025
Die 5er Serie ist über BT steuerbar und bei den meisten deutschen
Elektronik-Shops erhältlich. Nach den Infos im Netz besitzt die APP für
die BT Version keine Zeitsteuerung.
Über deinen Link ist eine andere BT App ersichtlich. Ob diese eine
Zeitsteuerung kann finde ich nicht eindeutig ersichtlich. Ich würde die
Technik und die App aber gerne über eine deutsche Seite beziehen.
Gast #7096548
habe das gleiche Problem mit meinem Crosstrainer. Ziemlich sicher der PC
defekt. Kettler Unix E. Ein manueller Poti wäre für mich okay um die
Magnetbremse noch etwas steuern zu können. Würden auch 5 Stufen reichen.
Bei mir ist ein 24V Netzteil als Versorgungsspannung verbaut.Heisst aber
über ein Poti geht es nur wenn ich hier eine Konstantstromquelle kaufe
oder würde es auch reichen hier eine Spannung zwischen 0 und 20V auf die
Spule zu geben? Wie ist das mit der Induktionspanung was die Spule durch
den Schwung liefert, funktioniert das oder ist hier weitere Elektronik
erforderlich?
Was könnt ihr für eine KSQ empfehlen falls das die richtige Lösung wäre?
