Hallo
ich wollte gestern meine Microsoft Wireless Laser Mouse säubern und habe
sie dazu auseinandergenommen. Ich habe auch den Gummiring um das Wheel
abgenommen und mit Seifenwasser gereinigt.
Nun ist der Ring zu groß (auch nach einer Nacht trocknen), sowohl vom
Durchmesser her als auch in der Breite.
gibt es eine Möglichkeit so einen Gummiring schrumpfen zu lassen? Heißes
Wasser? Kühlschrank? Microwelle? :)
Harry Bo schrieb:> Ich habe auch den Gummiring um das Wheel> abgenommen
Dabei mechanisch überdehnt? Dann könnte folgende Kombination helfen:
eine grosse Tasse mit kochend heissem Wasser, den Gummiring reinwerfen,
und beten das er während der langsamen Abkühlphase wieder die alte Form
annimmt.
Nun, das klingt danach, als sei das Gummi "aufgeschwemmt".
Harry Bo schrieb:> Microwelle?
Würde ich mich nur trauen, wenn mit schnell aufeinanderfolgenden
kurzen Pulsen gearbeitet würde. Die Pulsung von MW ist allerdings
zu niederfrequent, da würde nicht mal gleichmäßig erhitzt.
Aber Hitze kann grundsätzlich schon helfen - weil das Wasser
(vermutlich dort sitzend, wo zuvor Weichmacher-Anteile waren)
dadurch austreten könnte.
Allerdings müßte die Erwärmung sehr langsam vonstatten gehen,
damit nicht einfach nur oberflächlich raus, aber innen noch da.
In einer/m Gefriertruhe bzw. -fach würde durch die niedrige
Luftfeuchtigkeit auch Wasser entzogen - aber vorwiegend doch
auch oberflächlich... und innen bliebe es gefroren!
Mein Ansatz wäre: Bis hin zu mehreren Tage in den Kühlschrank.
Und sollte das nicht helfen, bis hin zu mehreren Tagen bei
leichter Wärme trocknen.
Erst dann etwas rabiatere Mittel (oder konsequenten Austausch)
überhaupt in betracht ziehen.
2 Cent schrieb:> Dabei mechanisch überdehnt? Dann könnte folgende Kombination helfen:> eine grosse Tasse mit kochend heissem Wasser, den Gummiring reinwerfen,> und beten das er während der langsamen Abkühlphase wieder die alte Form> annimmt.
Ja, vielleicht, aber nur bei mechanischer Überdehnung. Wenn nämlich
das Problem die Wasseraufnahme ist, kann man mit heißem Wasser die v. m.
g.
Stellen (ex-Weichmacher) bzw. Micro-Röhrchen + Bläschen teilweise
erweitern, was speziell bei den Bläschen wenig erstrebenswert ist. :-(
floppy disk schrieb:> Allerdings müßte die Erwärmung sehr langsam vonstatten gehen,> damit nicht einfach nur oberflächlich raus, aber innen noch da.
Und - im Extremfall (MWO/Backofen/Heißluft) - nicht die Struktur
(dauerhaft) zu zerstören, natürlich. Da wäre ich vorsichtig...
Harry Bo schrieb:> Hallo>>> gibt es eine Möglichkeit so einen Gummiring schrumpfen zu lassen? Heißes> Wasser? Kühlschrank? Microwelle? :)
Nein, er ist und bleibt defekt. Gummis lassen sich nicht reparieren.
Spezi schrieb:> Gummis lassen sich nicht reparieren.
Woher willst Du das wissen? Nun behaupte bloß nicht
2 Cent schrieb:> mechanisch überdehnt
stehe bei Dir an der Tagesordnung, weil es für Dich
nicht die richtigen gibt - das wäre bemitleidenswert.
Harry Bo schrieb:> gibt es eine Möglichkeit so einen Gummiring schrumpfen zu lassen? Heißes> Wasser? Kühlschrank? Microwelle? :)
Vielleich helfen diese kleinen weißen "Silkakugeln" die ja in fast jeder
Verpackung beiligen um Feuchigkeit zu absorbieren. Marmeladenglas,
Kugeln rein, Ring auch, fest zuschrauben und beten... ;-) Ein paar Tage
stehen lassen. Diese Kugeln (in Säckchen) bekommst Du vielleicht beim
Mediamarkt (oder so), wenn die Geräte auspacken falle da ja immer welche
an. Vielleich kann man sowas auch kaufen?
Wenn es wirklich nur das aufgenommene Wasser ist, könnte das ein Weg
sein.
Old-papa
Old P. schrieb:> Vielleich helfen diese kleinen weißen "Silkakugeln"
Oh ja, das "Silica Gel" - sehr gute Idee! Sollte wirken,
wenn man Belüftung auch wirklich zuverlässig verhindert.
3, 4 Säckchen mit ins Marmeladenglas - warten - freuen.
floppy disk schrieb:>> Vielleich helfen diese kleinen weißen "Silkakugeln">> Oh ja, das "Silica Gel" - sehr gute Idee!
Aber nur, wenn sie sich nicht bereits vollgesogen haben. Dann
müsste man sie vor Verwendung trocknen, z.B. in der Mikrowelle.
Hast recht, diese Granulat-Säckchen saugen ja ständig.
Sind entweder frisch (oder wenigstens neu) oder feucht.
Am besten gleich benutzen. Es sei denn... Eine Bekannte
hatte da mal ein kleines Tupperdöschen voll gesammelt,
bewahrte dieses in der großen Gefriertruhe auf. Darin
ist die Luft zwangsläufig trocken - geht nicht anders.
Ob das Zeug MW Power aushält, kann ich echt nicht sagen.
Leider dürfte ein Trocknungsversuch in jener Truhe
wohl nicht so toll ausgehen. Denn ich befürchte, daß
das Wasser im Tütchen kristallisieren würde - blöd.
Ich habe dieses Silicagel in einem Dokumenten-Safe verwendet. Problem:
Nach einigen Monaten hat der Beutel das gelöste Wasser wieder abgegeben,
worin dann die Dokumente badeten.
Ergebnis: Ganz fies zusammen geklebte Dokumente.
Harry Bo schrieb:> Ich habe auch den Gummiring um das Wheel> abgenommen und mit Seifenwasser gereinigt.>> Nun ist der Ring zu groß
Mit einem Schrumpfschlauchring ersetzen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
