ESP8266: Wohin mit den empfangenen Daten?
Gast #5967734
Hallo Gemeinde,
bei einem ESP8266 empfange ich über ein RFM69-Modul Daten, die der
ESP8266 "ins Internet überträgt/weiterleitet".
Jetzt möchte ich natürlich den Fehlerfall "offline" behandeln können,
sprich weiterhin die Daten empfangen, aber solange Zwischenspeichern bis
der ESP8266 wieder eine Internetverbindung aufgebaut hat und die
gesammelten Daten an einen Server weitergeben kann.
Datenmenge: 512 Bytes alle 15 Minuten.
Sollte das Internet z.B. für 2 Stunden weg sein (vllt. FritzBox aus)
müssten 512Bytes  15  8 =  60kB gespeichert/gepuffert werden.
Kann ich hierfür die Daten einfach mit SPIFFS in den ESP8266 ablegen
bzw. in dessen Flashspeicher?
Wäre vermutlich die einfachste Lösung, allerdings möchte ich natürlich
auch nicht den Flashspeicher zu sehr strapazieren. Der ESP8266 müssten
10 Jahre halten.
Hätte es Vorteile eine SD-Karte zu verwenden?
Was hätte ich noch für Möglichkeiten?
Hat schonmal jemand so etwas programmiert?
Danke und viele Grüße
Gast #5967750
Okay, ja gibt es... Interessant...
Allerdings ist der Speicherplatz doch sehr begrenzt. Mir wäre wohler,
wenn ich die Daten für 2-3 Tage zwischenspeichern könnte.
Ich bräuchte somit eher 1-2MB.
Danke.
Gast #5967813
Ich wurde ein SPI RAM verwenden.
https://www.mouser.at/datasheet/2/198/IS62-65WVS2568FALL-BLL-1147362.pdf
Diese gibt es schon günstig mit 256 kByte .
Wenn im System RFM69 / ESP8266 SPI schon verwendet wird, dann sollte die
Erweiterung kein Problem sein.
Ein Spannungsausfall darf auch bei eine Lösung mit Flash nicht
passieren.
Sollte die Sicherheit gegen Spannungsausfall gegeben sein, dann müsste
das gesamte System Batterie gepuffert sein.
