LED Arbeitsplatzbeleuchtunug
Gast #5967936
ich suche nach einer guten LED-Beleuchtung für einen
Arbeits-/Labortisch. Ich denke da an eine stabförmige Lampe mit
Deckenbefestigung, die die Arbeitsfläche in (fast) voller Breite
ausleuchtet. Idealerweise sollte sie höhenverstellbar sein, zum
Herunterziehen, wenn man es mal wirklich hell braucht (muss aber nicht
unbedingt sein). Generell soll sie nach unten gerichtet sein und
möglichst nur den Tisch aber nicht den Raum ausleuchten. Die
Leuchtmittel sollen austauschbar sein (fest verbaute LEDs sind eine
Frechheit), auch wenn es dann vielleicht etwas teurer wird. Dafür
verzichte ich gerne auf jeglichen Designschnickschnack.
Kann jemand so eine Lampe empfehlen? Ich verwende bisher die klassischen
Schreibtischlampen oder Lupenleuchten, aber die sind irgendwie immer im
Weg oder leuchten von der Seite, was oft zu Schatten führt, meistens
genau an der Stelle, wo man das Licht braucht. Und die Deckenlampe ist
zu weit weg.
Ich bilde mir ein, ich hätte mal so eine Lampe gesehen, aber weiß nicht
mehr, wo das war. Bevor ich mit LEDstreifen selber was baue, wollte ich
erst mal schauen, was es so gibt.
Früher hat man da einfach eine Leuchtstoffröhre (inkl. deren Halterung
natürlich :) mit zwei Stahlseilen an der Decke befestigt.
Mit Umlenkrollen und Gegengewicht wäre das ganze sogar stufenlos
höhenverstellbar.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
> höhenverstellbar.
Bin am überlegen, ob ich nicht mal einen alten LED-Flachbild-TV
als Leuchte umwidme. Dank der weissen Streuscheibe darin,
könnte man daraus eine grossflächige diffus-Beleuchtung machen.
Statt der originalen LEDs, die auch schon recht hell sind,
etwas stärkeres einbauen.
Display-Bruch Geräte bekommt man ja fast
wie Sand am Meer hinterhergeworfen.
(Firma: Funkenflug Industries)
Es gibt LED-Röhren, die sich in Halterungen für alte Leuchtstoffröhren
einsetzen lassen.
Falls Du sowas in eine alte Lampe einbaust, unbedingt vorher die Drossel
und den Starter entfernen (Drossel überbrücken, Starter offen lassen)!
Sonst erleben diese LED-Röhren einen verdammt schlechten Tag.
Dann ist es die Drossel, die einen verdammt schlechten Tag erlebt...
Wenn ich mich recht erinnere, sind die beiden Kontakte an den Enden
dieser LED-Röhren gebrückt. Bei gebrücktem Starter leuchtet dann die
Röhre nicht und ggf. wird die Drossel überlastet weil die Brennspannung
der Röhre fehlt.
Vancouver schrieb:
> Die
Fest verbaute LEDs, anständig elektrisch und thermisch ausgelegt,
überleben die meisten austauschbaren LED-LM um ein Mehrfaches und halten
locker ihre 5-10 Jahre Dauerbetrieb. Im Normalbetrieb wirst du sie kaum
totkriegen können ...
Meine Empfehlung wäre daher doch lieber selber bauen:
-Aluprofil 1-2m Länge für einige €
-Eine anständige LED-Leiste wie diese hier
https://www.led-tech.de/de/33W-High-Performance-Stripe-50cm oder die
https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs
-Dazu Wärmeleitkleber, passendes Netzteil, gerne auch als KSQ-Version,
und Kleinkram wie Kabel etc.
Hätte auch den Vorteil, dass du die Leuchte genau so auslegen kannst,
wie du sie an deinem Arbeitsplatz brauchst. Eine technisch gleichwertige
kaufen wird dich ein Mehrfaches kosten.
Deine Erinnerung täuscht Dich. So etwas ist nicht zulässig.
Bei den Ersatz(LED)röhren ist eine Seite einfach nur gebrückt und an der
anderen Seite sind die beiden Stifte die beiden elektrischen Anschlüsse.
So kann man bei einseitigem Einsetzen an den beiden Stiften der
Gegenseite keinen Schlag bekommen. Das war auch bei den
Leuchtstofflampen so, denn die zünden ja bei einseitigem Einsetzen
nicht.
Der Pfusch aus deiner Erinnerung ist hingegen lebensgefährlich!
> Das war auch bei den Leuchtstofflampen so, denn die zünden ja bei
> einseitigem Einsetzen nicht.
Du magst was die Sicherheit angeht prinzipiell Recht haben (müsste ich
jetzt nachlesen wie alte Lampen umgebaut werden sollten), allerdings
wäre ich mir nicht sicher, daß eine alte Röhre bei einseitigem Einsetzen
nicht zündet. Ein wenig elektrostatische Aufladung oder eine kleine
Störspitze aus dem Netz ... und sie zünden evtl. doch.
Und btw. man sollte seinen Finger auch nicht in die leere Fassung einer
normalen E27-Birne reinstecken um die zu reinigen oder eine zerbrochene
Glühlampe bzw. das Gewinde mit einer Vollmetall-Zange oder der nackten
Hand herausschrauben.
Die Fassungen von alten Leuchtstofflampen legen übrigens erst Spannung
an die Röhre, wenn die Kontakte eingesetzt und die Röhre dann um 90°
gedreht wird.
Naja, eigentlich egal. Man kann mit jeder Haushaltstechnik Mist bauen
wenn man möchte und bekommt eine gepflastert wenn man nicht aufpasst
(und beispielsweise offene Kontakte einer einseitig eingesetzten
Leuchtstoffröhre anfasst).
Belvedere schrieb:
> Der Lumenbereich ist für die Berechnung einer Arbeitsplatzausleuchtung
> ziemlich groß. Ist das überhaupt ein Industrieprodukt?
> Zitat von obiger Seite:
>         min.              max.
> Lumen   1085lm            4620lm"
Ist doch verständlich. Du kannst diese Leiste mit wenig Strom dafür aber
maximaler Effizienz betreiben, oder schlechterer Effizienz dafür aber
der besten Leuchtdichte, lm/€ bzw. pro Leiste.
Ist dir überlassen und gibt einem große Flexibilität bei der Auslegung
und Planung.
So wie die LEDs an sich ja auch einen normalen Betriebsbereich haben.
Binningstrom bis Maximalstrom.
Die Drossel soll bei einer normalen Leuchtstoffröhre
den Kurzschluss über die Gasentladung verhindern.
wo sollte also diese Drossel beim LED-Betrieb
einen "schlechten Tag" haben?
ohne Drossel fliegt Dir die ganze Röhre um die Ohren,
wenn man die Lampe in der so "modifizierten" Leuchte
zum Zünden bewegen kann.
Ich weiss wovon ich rede wir waren auch mal jung... :P
Vancouver schrieb:
> (fest verbaute LEDs sind eine Frechheit)
Diese Behauptung beruht auf Dummeheit.
Wie schon von Anderen geschrieben: Gleichmäßig nach unten können
handelsübliche LED-Röhren.
Das solltest Du überdenken: Mir fällt die dunkle Decke auf den Kopf und
einen hellen Arbeitsplatz im ansonsten dunklen Raum empfinde ich
ebenfalls als unerträglich.
Das wird durch ständiges Wiederholen und Abschreiben nicht richtig, eine
seriöse Quelle dieses angeblichen Verbotes habe ich noch nirgendwo
bekommen. Es gibt Broschüren zur Arbeitssicherheit, die auf diese Gefahr
hinweisen, aber auch dort nirgendwo ein Zitat einer VDE- oder BG-Regel,
die deren Einsatz untersagt.
Es befinden sich beide Varianten im Handel, ob Starter gebrückt oder
offen muß man je nach Typ entscheiden. Wenn eine Drossel vorhanden ist,
stören sich übliche LED-Röhren nicht daran.
Seit ??-Jahren sind in Leuchtstoffleuchten elektronische Vorschaltgeräte
verbaut, die müssen meistens raus. Ich sage 'meistens', weil es
tatsächlich LED-Röhren gibt, die mit EVG betrieben werden können - aber
nicht bei Aldi auf dem Grabbeltisch.
Weil eben Led-Röhren an einer Seite an den 2 Stiften einen
Kurzschluss darstellen und normalerweise die bedruckte Seite nur
über die 2 Stifte den Anschluss für 230 Volt darstellt...
Genau das ist der Punkt bei Led-Röhren (max. 180 Grad Abstrahlung,
die Decke bleibt finster, im Gegensatz zu LSR), das erschlägt einen
jeden Menschen unterhalb...
Das kann ich voll bestätigen, weil ich vor 2 Jahren in einer
Küche mit 14 Led Röhren den Effekt sah:
Es gab Interferenzen, die glichen Nordlichtern, erst nach
außer betrieb setzen der EVG war alles wieder im normalen Bereich...
Die Led- Röhren wurden dann direkt angeklemmt mit dem Hinweis, in
Zukunft keine normalen LSR einzubauen...
Harald W. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> ich hätte eher die Drossel normal gelassen.
> Die meisten LED-"Leuchtstoffröhren" können m.W. direkt an 230V
> angeschlossen werden (siehe Datenblatt). Lässt man die Reihen-
> drossel drin, hat man auch unnötigerweise deren Verluste.
die hat aber auch 'ne gewisse Schutzfunktion.
kann ja auch nicht verkehrt sein.
-Bei den Leuchten, die heutzutage so auf dem Markt sind...
Was ist daran anständig? Der erste Stripe CRI 80, beim zweiten erst gar
keine Angabe. Sowas ist Sondermüll, taugt nicht mal für die Küche und
erst recht nicht für einen Arbeitsplatz. Selbst die Aldi-Funzeln liegen
schon bei CRI >90.
Beitrag #5968762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du kannst das halten wofür du willst, aber die Zeiten von diesem
Wegwerfschrott sind bei mir lange vorbei. Wenn nach 2-3 Jahren die
ersten LEDs ausfallen und das Teil allmählich zu dunkel wird, dann will
ich doch nicht ganze Lampe auswechseln. Wieder einen Haufen Geld auf den
Tisch legen und zig funktionsfähige LEDs und jede Menge Metall in Tonne
zu werfen, ist einfach kompletter Unsinn. Ich habe schon vor Jahren
angefangen, zu reparieren, was irgendwie zu reparieren geht, auch wenn
manche es uncool finden, repariertes Zeug zu verwenden.
Was die Lebensdauer von LEDs betrifft: die 15000h sind ein besserer
Schätzwert. Seit etwa 5 Jahren verwende ich nur noch LED-Lampen (und ein
paar Glühlampen aus Restbeständen in Räumen, die selten beleuchtet
werden). Pro Jahr geben etwa zwei LED-Lampen den Geist auf, keine von
denen ist auch nur näherungsweise an 15k Stunden herangekommen.
Ja, das stimmt, aber mehrfach punktförmig nach unten ginge auch. In
einem gewissen Abstand ist die Ausleuchtung dann auch homogen genug.
Das ist Geschmackssache. Ich arbeite gerne mit einer einzelnen
Lichtquelle in einem ansonsten dämmerigen Raum. Das ganze andere Zeug
lenkt mich sonst zu sehr ab :-) Zudem ist es ja durch das Streulicht
nicht dunkel im Raum. Aber die Arbeitstischlampe sollte zumindest nicht
direkt die Decke oder Wand anleuchten.
Seit vielen Jahren benutze ich nur noch Arbeitstischlampen mit
Tageslichtleuchten am Schreibtisch. Keine Blendung, kein Ermüden, keine
Augenüberlastung mehr.
Schaue mal mit diesen Stichwörtern in Google nach Herstellern.
Vergiss das Selberbasteln.
Blackbird
wenn man diese durchsichtigen Plastik-"Streunippel"
von den LED-Strips alten LED-TV abnimmt,
werden die LED nach vorne hin noch viel heller.
Diese Streuscheiben-Teile streuen etliches vom Licht zur Seite.
somit bekommt man für lau schon recht helle LED-Flächenleuchten
nachgeschmissen, wenn man das Display rausnimmt.
Es werden schliesslich regelmässig Fernseher mit "Controllerschaden"
oder sonstigen Spider-Apps verschenkt.
Diese Dinger haben hinten dann auch
eine solide Befestigungsmöglichkeit,
da das ganze ja auch für Wandmontagen vorgesehen wird.
Ich hab sowas schon in der Garage über der Werkbank hängen.
Nix bezahlt und auch noch Ressourcen gespart. Nachhaltiger gehts nicht.
Hugo schrieb:
> hier zwei Vorschläge, bei dem Preis lohnt sich der Selbstbau nicht mehr
> (ausser als Hobby)
https://www.led-lampenland.ch/produkt/haengeleuchte-mit-touch-dimmer-2-fach-enstellbarer-lichtfarbe/
Das kommt dem, was ich mir Vorstelle, schon recht nahe, und 150€ sind
das, was ich für eine wirklch gute Lampe ausgeben würde.
Bei "Leistung" steht 1900... das sollen vermutlich die Lumen sein. Sind
1900lm genug für einen gut ausgeleuchtet Arbeitsplatz?
Leider keine Angaben über fest verbaute LEDs. Leuchtmittel inclusive
kann alles heißen.
Jedenfalls danke für den Tip. Mal schauen, obs die auch in DE gibt.
Rohri Gallagher schrieb im Beitrag #5968762:
> Ich freue
> mich derweil über daraufhin für ganz, ganz wenig Geld erhältliche
> Leuchtstofflampen bzw. Röhren.
Kannst Du das in Euro ausdrücken? im Baumarkt bezahlt man
inzwischen mehr als fünf EUR. Will man eine "schöne" Licht-
farbe, wirds noch teurer.
Beitrag #5969046 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5969165 wurde von einem Moderator gelöscht.
> schon bei CRI >90.
Na klar, radioaktiver Sondergiftmüll und hast du nicht gesehen. Beide
haben 80er Farbwiedergabe und sind damit für eine normale
Arbeitsplatzbeleuchtung völlig ausreichend. Über Jahrzehnte Standard bei
den LSR Farben 8XX.
Deine Aldi-Funzeln mögen vllt >90 CRI haben, aber wie es mit der
Effizienz und Lebensdauer aussieht, ist eine andere Frage. Die zweite
Leiste überschreitet z.B. 200lm/W und hat damit einen sehr kleinen
Kühlungsaufwand.
Korrekt. Die Drossel ist so ausgelegt, daß sie bei Netzspannung minus
Brennspannung der Röhre den Strom auf den Betriebsstrom der Röhre
begrenzt. Fehlt jetzt diese Brennspannung und Du überbrückst auch noch
den Starter, bekommt die Drossel dauerhaft die volle Netzspannung ab.
Dadurch steigt der Strom, ggf. gerät das Ding sogar in Sättigung und
wird wahrscheinlich schnell so heiß, daß ihr irgendwann der Arsch platzt
(und dem LSS auch).
Die Drossel hat noch eine zweite Aufgabe in Verbindung mit dem Starter:
Sie erzeugt die Spannungsspitze zum Zünden der Röhre. Durch den Starter
wird die Gasentladungsstrecke der Röhre beim Start überbrückt, dadurch
wird die Röhre vorgeheizt und dieser Strom fließt auch durch die
Drossel. Wenn der Starter dann öffnet wird dieser Strom unterbrochen,
die Drossel erhält ihn aufrecht und dadurch entsteht die Spannungsspitze
zum Zünden der Gasentladung.
Du kannst auch bei einer brennenden Leuchtstoffröhre den Starter
herausnehmen (Vorsicht für kleine Kinder zuhause: 230V!!), die Röhre
brennt einfach weiter.
Setzt man da nun eine LED-Röhre ein ohne Drossel und Starter zu
entfernen, fangen die beiden an, mit Hochspannungsimpulsen an den LEDs
herumzuspielen. Ich glaube nicht, daß die LEDs (oder andere in der Röhre
verbaute Teile) das lange toll finden.
Starter alleine ohne Drossel anschließen macht auch Spaß, zumindest wenn
man immer schon mal wissen wollte, wie so ein Ding von innen aussieht.
Auch korrekt, man sollte keine alten Leuchtstofflampen mehr in eine auf
LED umgerüstete Lampe einsetzen. Gemäß Murphys Law wird die garantiert
irgendwie zünden (vor allem genau dann wenn man es nicht will) und das
ist dann echt nicht lustig wenn man zu nah dran ist und im Scherbenregen
steht. Das Zeug da drin ist nicht gerade gesundheitsfördernd.
Hmm man könnte eine so präparierte Röhre auch fernzünden, mit einem
UV-Laser oder so (müsste aber recht stark sein, damit genug UV-Licht
durch das Glas durch geht). Andere Formen von ionisierender Strahlung
gingen auch, sind aber schwerer zu bündeln und noch weit gefährlicher.
J. S. schrieb:
> Beide
CRI 80 reicht keinesfalls für einen ordentlichen Arbeitsplatz, da können
je nach spektraler Verteilung schon mal Farbringe uneindeutig werden.
> Über Jahrzehnte Standard bei den LSR Farben 8XX.
8xx ist Hausfrauen- Tageslicht. 58W- Röhren mit CRI 90-100 bei ca.
4500lm gibt's für € 5,-.
Und zum zweiten Mal schrieb im Beitrag #5969165:
>>> Ich freue
> Ja, kann ich: 1,78 pro 36 W Röhre
https://www.amazon.de/Philips-Leuchtstoffr%C3%B6hre-MASTER-Super-weiss/dp/B0009RUJLY
Hmm, ich lese da 5,75 EUR, was ich nicht mehr als "billig" bezeichnen
würde.
Beitrag #5969449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wir haben vor einer Weile in unserer Werkstatt ca. 100 Leuchtstoffröhren
gegen LED-Röhren von Osram getauscht. Wenn ich mich recht erinnere lag
der Preis bei 12€ für die Röhren für KVGs und bei ca. 18€ für die Röhren
für EVGs.
Sowas ist, zumindest im kommerziellen Bereich, durch die
Arbeitsstättenrichtlinie abgedeckt, die es schlicht verbietet.
Warum sollte man die Drossel entfernen müssen? Die LED-Röhren sind
darauf ausgelegt MIT dieser Drossel zu funktionieren. Nur den Starter
muss man kurzschließen.
Da gibt es keine Zündimpulse. Die Anschlusstifte der LED-Röhren sind nur
auf einer Seite miteinander verbunden. Auf der anderen Seite sitzt der
Anschluss der LEDs bzw der Vorschaltelektronik. Deshalb muss man auch
diesen Dummystarter verwenden.
Was spricht denn gegen eine zweiflammige Leuchtstoffröhre mit 120cm
direkt über dem Werktisch?
Außer, daß LED vielleicht modern ist, und daß das Design solcher
Leuchten stark an eine Industriehalle erinnert.
Das ist eine seit Jahrzehnten bewährte Technik, die vollkommen
ausgereift ist. Und die LSR haben nur einen Bruchteil dierKosten, die
sonst für die m.E. immer noch völlig überteuerten LEDs anfallen.
Von fest verbauten LEDs bin ich auch geheilt, egal welcher Hersteller.
Komischerweise halten die die auswechselbaren E27 LED-Lampen wesentlich
länger als die fest verbauten.
> Die LED-Röhren sind darauf ausgelegt MIT dieser Drossel
> zu funktionieren. Nur den Starter muss man kurzschließen.
Da wäre ich mich jetzt nicht so sicher, offenbar gibts davon mehrere
Varianten. Ich habe welche Gesehen, da sollte der Kram ausgebaut werden
und direkt 230V an die Röhre. Wenn Du eine andere Variante gesehen hast,
sind wir schon bei mindestens zwei.
> Varianten.
Richtig. Bei Speisung über beide Enden muß der Starter raus, bei
einseitiger Speisung muß er gebrückt werden. Gerüchten zufolge sollen
Brückenstarter eine Sicherung beinhalten - ob die der Chinaproduzent
tatsächlich einbaut, weiß niemand.
Direkt 230V geht bei allen LED-Röhren, aber mit Drossel davor haben die
meist kein Problem. Einen Thread dazu müsste es hier schon gegeben
haben, Drossel drin oder raus machte bei mir ca. ein halbes Watt
Unterschied.
In meiner Elektronikwerkstatt ist mir wenige Wochen nach Umbau auf LED
der Lichtschalter verstorben, ich habe dann die Drossel durch eine
Einschaltstrombegrenzung ersetzt.
Wer weiß, was es noch so an Varianten gibt.
Wer basteln will, findet bei Pollin Röhren, die nicht direkt am
Deutschen Netz betrieben werden dürfen, z.B. # 533806. Bei der Suche
nach "LED Röhre" erfreut der niedrige Preis, in der Artikelbeschreibung
steht dann "Betriebsspannung: 45...190 V~/- (Treiber notwendig!)"
> Gerüchten zufolge sollen Brückenstarter eine Sicherung beinhalten
Ich habe einige Jahr keine solchen Dinger mehr geöffnet, aber alle, die
sich so offen gesehen habe, hatten keine Sicherung. Nicht mal
Triac-Schnellstarter oder flackerfreie elektronische Starter.
Elektronische Vorschaltgeräte haben eigentlich immer eine Sicherung
(noch keines ohne gesehen).
Ich habe im Lauf der letzten Jahren einige LED-Röhren von verschiedenen
Herstellern gesehen und bisher nur die Variante mit gebrücktem Starter
gesehen.
Das Einzige, was sich im Lauf der Zeit verändert hat, war die
Brauchbarkeit. Die ersten, die ich eingebaut habe, wurden ein paar Tage
später wieder durch Leuchtstoffröhren ersetzt, weil die in der
Arbeitsstättenrichtlinie geforderten 300lx in diesem Bereich nicht mal
ansatzweise erreicht wurden, wo vorher fast 900lx herrschten.
Mittlerweile ist die Lichtausbeute des Gesamtsystems (elektrisch und
optisch) schon besser als mit Leuchtstoffröhren Und da ist immer noch
Luft nach oben.
Ich habe hier noch eine Einbauleuchte für Odenwalddecken. Die sind
gerade mal 15mm stark und machen ein schön gleichmäßiges Licht. Leider
hat die Leuchte, die ich hier habe, Lichtfarbe 830, also eher
Schlafzimmerbeleuchtung, sonst hätte ich die mir schon lange über den
Arbeitsplatz gehangen.
Ich habe meine LED Arbeitsplatzleuchten wieder raus geschmissen und
normale Leuchtstofflampen eingebaut. Im Laden sahen die LED Lampen ja
ganz gut aus und man hatte den Eindruck, das sie den Arbeitsplatz gut
ausleuchten würden. Zu Hause eingebaut war dem leider nicht so . viel zu
dunkel. Habe sie zurück gebracht und ganz normale Leuchtofflampen
gekauft. Die sind super. Die Lampen sind bei mir ca. 50cm über der
Arbeitsfläche im hinteren Drittel angebracht, so das ich das Licht in
dem Bereich wo ich arbeite quasi von vorn habe, wodurch es keine
Schatten gibt.
Und zum zweiten Mal schrieb im Beitrag #5969449:
>> würde.
> Ob Du es glaubst oder nicht: Als ich heute früh den o.g. Link gepostet
> habe, stand da noch 1,78 Euro.
Im ersten (gelöschten) Post habe ich auch geschaut: 1,78€. Schon
seltsam..
> Skrien-Schott
 ;o) Hallo Paul! Schön von Dir zu lesen - dachte ich mir schon, weil
Dein Post so schnell weg war..
> seltsam..
Nun, von Flugreisenportalen kennt man es ja, das eine Anfrage
Interesse signalisiert. Dann kann man ja auch den Preis hoch-
setzen. Vielleicht hat sich dieses Geschäftsgebaren auch bei
anderen Anbietern schon durchgesetzt. Ich warte eigentlich
darauf, das ähnliches auch bald im Supermarkt passiert. Dort
sind statt Papierpreisschildern auch immer häufiger elektro-
nische Preisschilder zu sehen. Bei denen kann man sicherlich
jederzeit den Preis irgendwo in der Zentrale ändern.
> einsetzen lassen.
Ich habe ein ähnliches Problem wie der TE. Ich habe in meiner Küche
eine eigentlich recht hübsche Leuchte für 2x18W Leuchtstofflampen.
Ich überlege eine Umrüstung auf LED, wenn irgendwann demnächst die
Röhren durchbrennen. Ich möchte allerdings anschliessend nicht
weniger, sondern eher noch etwas mehr Licht (Lumen). Bei den z.Z.
angebotenen LED-Röhren ist die Helligkeit (Lumenwert) aber eher
geringer oder kaum grösser. Bislang gehe ich davon aus, das es wohl
das beste wäre, mehrere LED-Streifen parallel innen an die Leuchten-
oberseite zu kleben. Allerdings liest man da auch immer wieder etwas
von geringer Lebensdauer dieser Streifen. Da der Austausch dieser
Streifen deutlich umständlicher ist, als der Austausch von Röhren
hätte ich praktisch keinen Vorteil durch LEDs und würde wohl am
Besten bei den Leuchtstoffröhren bleiben.
Beitrag #5970229 wurde von einem Moderator gelöscht.
J. S. schrieb:
>> Reicht das denn auch, um die zehn verschiedenen Widerstandsfarbringe
>> zu unterscheiden?
> Ja.
Nein! Nicht unter allen Umständen eindeutig. Deswegen setzt man sowas in
professionellen Umgebungen nicht ein und deswegen wird häufig noch auf
eine Umrüstung verzichtet. Das wird ganz schnell richtig teuer und der
Stromverbrauch sinkt auch nicht so weit wie bei dem ganzen CRI80-
Geraffel.
Hohe Effizienz, ordentliche Farbwiedergabe, günstig - wähle zwei von
drei.
> wähle zwei von drei.
Deine Auswahl ermöglicht kein Ergebnis, ich wähle eins von drei:
Ordentliche Farbwiedergabe = teuer und wenig Effizienz.
Ich habe 2013 in meiner Küche COB-LEDs unter die Hängeschränke / über
den Herd gebaut. 6000K mit angeblich CRI 80 lassen Rote Bete aus dem
Glas leicht gammelig aussehen, auch die Farbe frisch geschälter
Kartoffeln passt nicht so wirklich. Im Gegensatz zu fertig gekauftem
Gelumpe habe ich allerdings kein Lebensdauerproblem, das ist thermisch
sehr gesund geraten.
Ich habe auch an anderen Stellen LED. Ich habe mit ph-Teststreifen
gespielt, die kann ich unter LED-Licht garnicht beurteilen.
Den Elektronikplatz beleuchtet eine 22W-Ringleuchte in klassischer
Leuchtstofflampentechnik, als Grundbeleuchtung des Raumes habe ich auch
dort LED.
Garage, Mechanikwerkstatt, Schweißplatz, Heizungsraum, Dachboden etc.
sind mit herkömmlichen Leuchtstofflampen beleuchtet, ich sehe keinen
Grund, die umzurüsten.
>>> zu unterscheiden?
>> Ja.
Dem klaren Nein würde ich doch schon widersprechen bzw. da Belege
fordern. Ich hatte da bisscher keine Probleme. Sicher, 80er
Farbwiedergabe ist nicht so gut, aber es ist auch nicht schlecht. Halt
0815-Licht würde ich mal so so bezeichnen.
> drei.
Das stimmt schon so. Aufgrund der Augenempfindlichkeit ist selbst die
theoretisch mögliche Lichtausbeute (LER) bei High-CRI LEDs schon
deutlich geringer als bei den 80er und 70er Spektren sowieso.
Während bei 80er Farbwiedergabe ~220lm/W Stand der Technik sind, sind es
bei >90 CRI doch eher 150-180 lm/W. Also im Prinzip das Doppelte wie bei
der besten Leuuchtstoffröhren oder Entladungslampen, bei deutlich
höheren Anschaffungskosten.
Wäre noch zu verkraften gewesen, wenn das Ganze auch so haltbar wäre wie
es sich für LED gehört. Leider ist bei Fertigprodukten oft das Gegenteil
der Fall und man hat noch in der Regel auch veraltete Technik eingebaut.
Daher sind auch größere Anschaffungen dort sehr riskant ...
Welche LEDs sind das und wie sieht das Spektrum aus? Das Problem bei
kaltweißen Spektren ist ja in erster Linie der Tiefrot-Bereich.
Kaltweiße LED-Spektren mit >80er Farbwiedergabe erkannt man also daran,
dass diese im Spektrum eine Art zweiten kleinen Buckel im roten Bereich
haben, ohne den es nicht geht. Könnte also sein, dass das eher ein
70er-Spektrum ist ...
Ich spendiere da gerne ich noch 660nm-LEDs, die etwa 10% der
Strahlungsleistung haben wie das 5000K und 80er CRI Spektrum. Vom
Weißeindruck und -abgleich bei Fotos merkt man da nichts, aber Rot- und
Brauntöne kommen noch deutlich besser rüber.
Beitrag #5971140 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5971181 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
