Suche Duschofen
Gast #5967985
ich bin leidenschaftlicher Camper und fahre im Jahr desöfteren für ein
paar Wochen mit meinem Wohnwagen auf eine Range von einem Freund.
Da ich dort auch in der kalten Jahreszeit nächtige, suche ich einen mit
Holz (!) betriebenen Ofen, der "einfach" Wasser zum Duschen aufheizt.
Es soll so etwas wie ein Badeofen sein. Frischwasser steht mir durch
einen Brunnen zur Verfügung, allerdings kein Warmwasser.
Habt ihr Ideen?
> Da ich dort auch in der kalten Jahreszeit nächtige,(...)
Wintercamping im unbeheizten Wohnwagen? Sportlich!
Vor längerer Zeit habe ich in meinem kleinen Wohnmobil (VW-Bulli T2)
eine warme Dusche mit einfachen Mitteln realisiert.
Zunächst wurde in einem Topf Wasser auf dem Gaskocher erhitzt und
dann in einen Kanister mit kaltem Wasser zugegeben. Über das
Mischungsverhältnis liess sich die gewünschte Duschtemperatur
recht genau einstellen.
Mittels einer kleinen Handbrause (geringer Wasserdurchsatz) konnte
man sich ausserhalb des Fahrzeugs im Freien abduschen. Dies ist
prinzipiell wintertauglich. Aber nur für die ganz Harten. :-)
Die Dinger heissen wie richtig vermutet "Badeofen".
Die Frage ist nun, ob er drucklos oder druckfest sein soll.
Aus drucklosen Badeöfen läuft das Warmwasser mittels Gravitation. Das
Ding muss also höher stehen als der Brausekopf. Die klassischen Badeöfen
waren alle drucklos. Das ist simple Technik und etwas unkonfortabel.
Für einen druckfesten Badeöfen brauchst du eine Druckhaltestation - aka
Kleinwasserwerk (mit Windkessel) das mindestens so viel Wasser liefern
kann wie aus der Brause läuft (10 l/min). Der Brunnen muss natürlich
auch soviel liefern können.
Bei einem druckfesten Badeofen hast du dann eine Temperaturschichtung
des Wassers und irgendwann ist der Kessel leer und es kommt kaltes
Wasser.
60l sollte man schon haben damit man in Ruhe warmduschen kann.
Hersteller von druckfesten Badeöfen für Festbrennstoffe sind z.B.
Thermona, Wittigsthal, andere Mütter haben vielleicht auch schöne
Töchter.
Warmwasserberereiter, die man mit F-Gas betreiben kann gibt es sehr sehr
viele.
Bewährt haben sich alte Waschkessel mit einem Wasservorrat im Mantel. Um
ein wenig Druck aufrcht zu erhalten sollte am Zulauf zum Mantel ein
kleiner Vorratsbehälter auf ca. 2m Höhe angebracht sein.
Im eigentlichen Kessel kann dann zusätzlich Wasser warm gehalten werden.
Diese Öfen heizen äussert effektiv, was den Brennholzverbrauch angeht.
