HF Stecker identifizieren
OP #5968222
hallo liebe Spezialisten,
wirklich wichtig ist es nicht, eher pure Neugier. Ich hab bereits in 2
anderen Foren diese Frage gestellt, das Rätsel ist ungelöst.
mir ist ein Adapter zugelaufen, er hat einseitig SO239 Buchse und
anderseitig (was ist das bitte?)
Die Hülse läßt sich axial schieben und hat steckerseitig ein
Innenfeingewinde zum Festziehen.
danke
lG Martin
OP #5968384
Christoph db1uq K. schrieb:
> Ist der Innenleiter wirklich so dünn, wie es hier aussieht? Dann hat der
> eher 75 Ohm wenn er überhaupt für Hochfrequenz gedacht ist. Ich würde
> bei alteingesessenen Herstellern suchen, Büschel, Spinner usw.
danke schonmal.
Das täuscht vielleicht in der Größe, das Ding ist wirklich groß.
So ca 22mm Durchmesser am Kragen, der Stift hat 2,5mm
GR874: Davon hab ich hier viele, ist das nicht. GR874 hat auch keine
Überwurfverschraubung.
#5968684
also der Innendurchmesser des Kragens wären dann etwa 20mm. Damit komme
ich auf ziemlich genau 60 Ohm:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand#Leitungs-_und_Feldwellenwiderst%C3%A4nde_ausgew%C3%A4hlter_Leitungsformen
Mit der Formel hier für den "Leitungswellenwiderstand eines koaxialen
Leiters (Koaxialkabel)", Luft als Dieelektrikum angenommen Epsilon_r =
1, weiter oben steht noch Zw0 = (Pi * 119) Ohm.
Das ergibt 59,5 Ohm.
Auch die Buchse SO239, auch "Bananenstecker mit Sägezahn" genannt,
spricht für ziemlich niedrige Hochfrequenz.
Gast #5969848
historischer Aufsteck- oder Aufschraub-Adapter
Gegen Lockerung durch Drehbewegungen am SO-239 Ende sorgen die Schlitze
auf der "Bajonettseite", Schraubspuren daran würden mich nicht wundern.
Solcherlei SO-239 zu "Proprietär-Exot" sah ich in den späten 80-ern als
die uralte Röhren-Richtfunktechnik aus einem Funkturm verschrottet
wurde, später in den frühen 90-ern auf einem Schrottplatz, als eine
Kasernen der Aliierten aufgelöst wurde. Vermutlich wars damals schon
obsolet.
Frag mal in einem Forum für historische (Richtfunk- oder
Fernmelde-)Technik, beim Verein der Post Funker (VFDB), Bahnfunker
(EFA), Schiffsfunker oder Armee Sammler (Boatanchor), bei Surplushändler
- oder gar bei Rostig&Schwer.
Frag aber schnell sonst ist die Klappe zu und silent-key ツ
