Zählrelais schaltet nach 12 Impulsen??
OP #5968344
Hallo zusammen, ich bin eigendlich laie aber ich hab eine frage an euch.
Ich bekomme in regelmäßigen abständen Impulse von einem Sensor und ich
möchte das ein Zählrelais ( oder änliches?? ) nach 12 Impulsen ein
Impuls an ein ausgibt und ein Ventil schaltet.
Ist das möglich??
Gast #5968416
Thomas S. schrieb:
> Was erwartet ihr von Laien?? - Dass sie ne Prog-Station für Conntroller
> haben?
Lebst du noch im letzen Jahrhundert?
Ein Arduino Board, fertig mit Bootloader bekommst du für kleines Geld
aus Shenzhen und die Installation einer passenden IDE dauer keine
Minute. In der Zeit ist der Lötkolben kaum warm.
Den stöpselst du per USB an den PC und los geht's. Irgendetwas
PC-Ähnliches scheint der TO doch zu besitzen.
OP #5968422
Wolfgang schrieb:
>> haben?
Also ich versteh nur Bahnhof...
Gast #5968435
Dean D. schrieb:
> kann ich nicht ganz simple das kabel von dem Sensor an ein Relais oder
> ähnliches anklemmen und nach 12 Impulse schaltet das Relais das ventil??
Bei 10 Pulsen hätte man vielleicht ein Wählrelais aus einer
Telephonvermittlungsstelle der Deutschen Post verwenden können ...
Gast #5968444
- was für ein Sensor ist das?
- wie lange dauert ein Impuls, bzw. in welchem Zeitraum kommen die
  12 Impulse?
- welche Spannung haben die Impulse?
- wie lang muss der Impuls für das Ventil sein?
Suchst Du eine fertige Lösung, oder könntest Du anhand eines Schaltplans
etwas nachbauen?
Dean D. schrieb:
> Ist das möglich??
Ja.
Gast #5968476
Merkt Ihr nun, wo der Themenstarter steht?
Sähmaschine?! - Klingt, als wären da 12V verfügbar?! - Ideal für C-Mos.
An alle anderen. Nehmt den Arduino und lasst ihn 'goldene Wasserhähne
bauen.
Er brauch keine 'eierlegende Wollmilchsau'
OP #5968481
> bauen.
ja 12 Volt sind vorhanden.
Das ganze muss so einfach und Robust sein wie möglich
#5968485
Dean D. schrieb:
> das ganze ist für eine Sähmaschine.
> Wenn die spurenreißer runter gehen gibt es ein signal. keine ahnung wie
> lange das dauert. nach 12 mal runterlassen soll ein magnetventil
> geschaltet werden.
Damit kann man nichts anfangen. Du beantwortest keine meiner Fragen.
Ich kann noch nicht abschätzen ob du trollst...oder tatsächlich Hilfe
suchst. Nur dann musst Du Informationen liefern. Ansonsten, viel Erfolg
bei der Suche nach einer Fertiglösung, auf die es wohl hinausläuft.
Gast #5968509
Warum seit Ihr alle so verbissen?
Er sucht nach einer 12V Schaltung für seinen Zweck. Und robust ist eine
C-Mos Schaltung allemal. Besser als mit Arduino, ect. Die können sich
nämlich aufhängen, wenn's denen zu dumm wird. Ne TTL-Schaltung tut
einfach.
Ein 40192 wird mit dem Wert '12' per parallel-Load gesetzt. Als
Down-Counter runter gezählt, und bei Null mit Nand, oder 'OR' oder
ähnlich verknüpft. Hinten ein Relais dran. Das würde man auch beim
Controller benötigen. Oder meint Ihr der Controller bringt den
Relais-Kontakt gleich mit.
Schaltung schüttel ich jetzt bestimmt nich einfach so raus, wenn da noch
Quelereien im Weg sind.
#5968517
Wer ist denn verbissen! Ich habe nach Informationen bzw. Parametern
gefragt, und die kommen nicht.
> einfach.
Trotzdem muss auch die CMOS oder auch TTL-Schaltung gegen Störeinflüsse
geschützt werden.
Es gibt viele Lösungsansätze, Flipflops, 4017, 4538, 4514 mit Zähler
davor usw. usw.
Ich bin mir auch nicht sicher ob der TO damit etwas anfangen könnte. Und
weil er nicht auf Fragen eingeht sind weitere Überlegungen wohl vertane
Zeit.
#5968525
karadur schrieb:
> Wer schaltet das Ventil wieder aus? Wie lange soll es geöffnet
> sein?
Lesen bildet;-)
> geschaltet werden.
Weshalb muss da etwas nachgerüstet werden? Das Teil muss doch bisher
auch funktioniert haben.
Gast #5968546
Thomas S. schrieb:
> Und robust ist eine C-Mos Schaltung allemal. Besser als mit Arduino,
> ect. Die können sich nämlich aufhängen, wenn's denen zu dumm wird.
Und meinst du, eine C-MOS Schaltung vertut sich nicht, wenn ...
Ein Arduino, oder besser der Prozessor auf dem Board ist C-MOS.
Gast #5968564
Nein, die vertut sich nicht. Wie sollte sie auch? Das ist Logic ohne
Zeitschleifen, Resetroutinen, oder .... Was soll da falsch laufen?
Und wenn's mit der Spannung passiert, steigt Dein Controller weit früher
aus. Oder Du machst dann Reset-Schaltungen mit dazu. Und was haben wir
dann für einen Aufwand? ... Für 12 Impulse? Ich frag mich ... echt.
Gast #5968577
@ Dean
Vielleicht könnte eine elektromechanische Vorrichtung für Dich das
passende sein.
Sie hätte den Vorteil, dass Du sie beobachten und auf einfache Weise,
mit Werkzeugen, die vermutlich in einem landwirtschaftlichen Betrieb
vorhanden sind, verändern kannst. (Bohrmaschine, Metallsäge, Feile).
Was mir vorschwebt ist eine Zahnstange mit 12 Zähnen, die von einem
Magneten bei jedem Impuls einen Zahn weitergeschoben wird. Ein federnder
Haken verhindert, dass die Stange zurückfällt. Am Ende, also beim 12.
mal, betätigt die Stange einen Schalter. Sie könnte auch direkt das
Ventil betätigen; kommt darauf an, wieviel Kraft dazu nötig ist.
Ob das funktioniert, hängt aber tatsächlich davon ab, vieviel Leistung
man während des 12V Impulses entnehmen kann und wie schwer die Stange
ist. Man könnte sie ja aus Aluminium basteln, dann wird sie relativ
leicht.
So ein Hubmagnet sieht im wesentlichen so aus wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ueuiGtYWb08
Könnte man aus Draht, einem Eisenstück und einer Feder auch selbst bauen
wenn man will: gibt es aber auch fertig zu kaufen.
Falls Du ein Schweissgerät hast, könntest Du diese Vorrichtung recht
einfach an die Sähmaschine schweissen.
Reicht Dir das als Beschreibung? Kannst Du Dir das nach meiner
Beschreibung vorstellen? Oder willst Du noch eine Skizze dazu?
Viel Erfolg.
Gast #5968585
@ Dean
Ein Gedanke kam mir noch:
Wodurch wird eigentlich der 12V Impuls ausgelöst? Vielleicht durch eine
mechanische Bewegung?
Falls ja, könnte diese Bewegung vielleicht auch die erwähnte Zahnstange
bewegen und der Hubmagnet engfällt.
#5968600
> Ist das möglich??
Jörg hat ja schon nachgefragt und ich frage jetzt auch noch:
Welcher Sensor (nur Kontakt?)
Wie sind die regelmäßigen anstehenden Impulse zu verstehen (+12 Volt
oder gegen Masse?)
Nach 12 solchen Impulsen soll ein Ventil geschaltet werden (vermutlich
12 Volt, aber wie lange? - bis zum nächsten Impuls?)
Dazu braucht es auch keinen Arduino oder sonst irgend einen
Mikrokontroller,
aber man müsste von Dir mal genauere Infos haben...
Müssen es unbedingt 12 Impulse sein oder würden 10 auch gehen?
#5968601
Vielleicht kannst Du auch die Funktion Deiner Sähmaschine
beschreiben und was das mit dem Ventil auf sich hat...
Versuche mal, eine Zeichnung zu liefern, wahrscheinlich geht es bei
einer Sähmaschine nur um Sekunden, wahrscheinlich sind es mechanische
Kontakte und was steuert das Ventil dann wie lange...
Dann kann Dir sicher geholfen werden...
Fotos wären auch hilfreich...
Gast #5968609
Klingt nach einer Fahrspursteuerung.
Dazu wird periodisch nach einer festgelegten Entfernung, z.B. mittels
der Umdrehungen einer Antriebswelle gemessen, die Zufuhr das Saatgutes
kurz unterbrochen, und auf diese Weise eine Fahrspur frei von
Pflanzenwuchs gehalten.
Gast #5969057
Harald W. schrieb:
> Heissen die nicht Drillmaschine? So oder so, dann brauchst
> Du noch zusätzliche Elektronik, um die Starken Störimpulse
> in KFZ-Bordnetzen zu unterdrücken.
Frag doch Tante Google, die sagt "Sämaschine". Saatmaschine,
Drillmaschine passt schon.
Ich denke mal, ihr könnt aufhören euch zu bemühen. Der TO
ist längst bedient. Entweder hat sich einer mit ihm in Verbindung
gesetzt und löst sein Problem oder er hat die Schnauze von euren
Antworten voll, weil er nicht die Bohne verstanden hat.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5969083
Diese Frage stellte sich mir auch.
Es soll offensichtlich eher mechanisch gelöst werden?
Wenn sich da etwas an der Saatmaschine dreht,
hängste ein Zeigeruhrwerk ran. So'n alter Rasselwecker.
Das wird dann z.B. an der Welle für den Minutenzeiger angeflanscht.
Und immer wenn der kleine Zeiger einmal rum ist
= nach 12 Umdrehungen der Minutenwelle
wird geschaltet.
Da glaube ich mal dass der kleine Zeiger
an irgendwelchen Tastern vorbei wischen kann,
die dann dadurch betätigt werden.
Relais dazu, wenn etwas dickeres angetrieben werden soll
als der Taster kann, feddich.
#5972083
Mani W. schrieb:
> Der TE hat aufgegeben, folglich ist jede weitere Mitteilung auch
> sinnlos...
Der TO ist ein Troll, die Vermutung hatte ich leider bereits 2 Stunden
nach Threaderöffnung...
Neuer User, merkwürdig formuliertes Problem, keine Informationen (auch
nicht auf Nachfrage), schneller Ausstieg aus dem Thread. Schade um die
Zeit;-(
#5972119
> Zeit;-(
Vermutlich kannte er die elektrischen Details der Maschine auch nicht.
Ihr hättet nach Hersteller und Typ fragen sollen. Das ist doch schon ein
komplexes Gerät:
https://www.traktorpool.de/gebraucht/a-Sae-Pflanztechnik/20/b-Drillmaschinen-Bestellkombinationen/52/
@Dean D
Wie geschrieben müssen wir Hersteller und Type wissen und es sollte ein
Handbuch für die Maschine vorhanden sein.
Mit dem Kübler-Relais wurde auch schon eine sinnvolle Lösung genannt:
https://www.ebay.de/itm/352754523142
Beitrag #5972263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5972386 wurde von einem Moderator gelöscht.
