Dioden für Lampenmatrix
OP #5968350
Liebe Gemeinde,
ich habe hier eine große Lampenmatrix aus ca. 1000 Soffittenlämpchen und
Dioden die im Zeitmultiplexverfahren angesteuert werden. Die Lämpchen
werden mit einer halbwellengleichgerichteten Spannung (0 - 33,9V =) 24V
DC betrieben.
Es sollen die gealterten Soffitten (Nennwert 30V, 2W) und pro forma ihre
Dioden ausgetauscht werden. Die originalen Dioden sind nicht gelabelt
(keine Farbkodierung, nur bei manchen ein Aufdruck "h") und alles was
ich über sie weiß, ist ihre DO-35 Gehäusegröße. Die Dioden sind in
Bohrlöchern der PMMA Trägerplatte der Matrix eingelassen und nur die
Beine schauen heraus und sind fliegend mit den Soffitten und dem
gespannten Leiterdrahtgitter verlötet. Die Soffitten sind nur wenige mm
von Dioden und dem PMMA entfernt und erwärmen es auf ca. 50°C.
Meine Frage ist nun, welche Dioden kann ich als Ersatz verwenden? In
Frage kommt sicherlich vieles im DO-35 Gehäuse, wie 1N4148, 1N4151,
BAV19, BAW76, etc. Elektrisch sehe ich bei keiner Variante Probleme
(oder etwa doch?), würde aber gerne die Wärmeabfuhr best möglich
optimieren. Die Dinger können ja nicht über Konvektion kühlen und
stecken ziemlich dicht in dem 40 Jahre alten PMMA, welches keinen
zusätzlichen thermischen Stress mag.
Gibt es geeignete DO-35 Dioden mit besonders dicker Bedrahtung oder
Hersteller, die sich an die üblichen max. Angaben zur Drahtdicke
(0,55mm) halten? Alles was ich hier rumfliegen habe und so nomenklatiert
ist, misst in Wirklichkeit unter 0,4mm...
Ich gebe zu, die Frage klingt vielleicht sehr theoretisch und die
meisten würden sagen: steck da irgendwas in die Löcher, aber ich würde
die Entscheidung gerne gut begründen können.
Vielen Dank für jedes Kommentar und jede Anregung!
Charly
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5968368
Mit modernen LED-Soffittenlämpchen kannst du einiges "abdecken". Die
werden auch nicht so heiß. Du kannst dir ggf die Dioden sparen! LEDs
sind ja bereits Leuchtmittel und Diode in einem! Es darf nur KEIN
Gleichrichter darin verbaut sein - Diese DC-LED Typen muss man dann
"richtig herum" einsetzen!
Du hast dann viel weniger Dioden und Anschluss-Draht gefummel, und
braucht dir eigentlich keine Gedanken mehr über den Querschnitt zu
machen. Und dann, anstelle von den Dioden: lieber
Soffittenlämpchen-Sockel kaufen! Angaben ohne Gewähr, evtl. einfach
ausprobieren!
#5968415
Charly H. schrieb:
> Danke für den Tipp, den ich gerne berücksichtigen würde. Nur handelt es
> sich bei der Matrix um ein Medienkunstwerk, dass man so nicht
> modernisieren oder verändern darf. Das wäre ein bisschen, wie einen Van
> Gogh als Kunstdruck...
Spannende Sache.
Wie ist denn die Anforderung an die Lämpchen? Wenn handelsübliche
LED-Lampen nicht infrage kommen, kann man sich bei 1000 Stück eventuell
mit Hilfe von 3D-Druck etwas bauen, das dann zusammen mit einer
LED-Lampe den gleichen künstlerischen Eindruck wie vorhanden ergibt.
Alles erst einmal als vage Idee.
Ist der Künstler noch greifbar bzw. ggf. dessen Erben/Vertreter, um das
abzustimmen? Gibt es einen Kurator o. ä., der die werkgerechte
Bearbeitung überwacht/beurteilt/sicherstellt?
#5968423
H.Joachim S. schrieb:
> 50° sind kein Thema für Si-Dioden. Wenn der Kram 40 Jahre gelaufen ist -
> Dioden drin lassen? Bei einem Austausch kannst du nur verlieren, wenn
> die Erstaztypen dann vielleicht doch ausfallen...
> 1N400x bekommst du nicht rein?
1N400x scheint mir ein künstlerisches Sakrileg, wenn bisher
DO35-Glasdioden drinstecken.
Meine Sorge wäre, dass es bei dem Alter auch noch Germanium sein kann -
wer weiß, was der Künstler verfügbar hatte. Man müsste wohl mal
vorsichtig eine ausbauen und nachmessen.
Gibt es in dem Aufbau noch weitere Dioden des gleichen Typs, oder nur
die in der Anzeigematrix?
Meine weitere Sorge wäre, dass nach den gemachten Angaben die nominelle
Gesamtleistung bei 2 kW liegt. Das heizt ganz gut, selbst wenn es nur zu
einem Bruchteil ausgelastet ist.
OP #5968433
Ich bin Restaurator für Medienkunst und mit den Vertretern des Museums
in engem Kontakt. Die werkgerechte Bearbeitung basiert aus meinen
Vorschlägen. Die adressieren eben eine möglichst unsichtbare
Restaurierung. Identische bedrahtete Soffitten haben wir ja bereits
organisiert und bei der Wahl der optimalen (vor allem hinsichtlich
Wärmeabfuhr) aber im Erscheinungsbild gleichen Dioden wäre noch etwas
Handlungsspielraum.
#5968439
> Würde ich in die 2mm Bohrlöcher nicht reinkriegen und auch nicht wollen,
> ebenfalls aus Gründen sichtbarer Veränderungen. Das Erscheinungsbild des
> DO-35 Glasgehäuse mit rotem Diodenkörper und schwarzem Strich an der
> Kathodenseite sollte erhalten bleiben.
Ich würde versuchen, die Eigenschaften der Dioden herauszubekommen
(Vorwärtsspannung über Strom), vorerst vor allem zur Dokumentation für
eventuelle spätere Notwendigkeiten. Aber nicht ohne Not und Anlass
tauschen.
Viel (ganz viel!!!) wichtiger im Sinne des dauerhaften Erhalts schiene
mir, eine adäquate Lösung mit LED-Lampen zu finden. Die Soffitten sind
auf Dauer eher etwas mit eingebauter Banksy-Selbstzerstörung.
Alternativ: der jetzige Besitzer akzeptiert, dass es Kunst für die
Vitrine ist, eingeschaltet wird nur ein paar Stunden zu Ostern und
Weihnachten. Dann sollte man auch nur wirklich defekte Soffitten
austauschen und diese passend voraltern, damit der Helligkeitseindruck
identisch ist.
OP #5968460
Ganz richtig!
Ich habe bereits einige Dioden ausgelötet und es handelt sich
ausschließlich um Si-Dioden mit einer Kennlinie ähnlich der 1N4148,
wobei da scheinbar Dioden unterschiedlicher Herstellern verbaut wurden.
Alle nicht oder bestenfalls mit einem "h" gekennzeichnet.
Es gibt in der Ansteuerung der Matrix sicherlich noch weitere Dioden,
aber ich habe da noch nicht weiter hingeschaut.
Auf der Matrix werden verschiedene Programme mit durchlaufenden Mustern
gezeigt. Beim Durchlauf eines Musters sind viele Glühlampen aus oder
gedimmt, so dass nicht ständig 2KW verheizt werden. Aber die Wärme ist
trotzdem ein Thema, da die ganze Installation wie eine knapp 3 Meter
hohe Stele aufgebaut ist und von einem PMMA Sturz eingeschlossen wird.
Oben sind zwar Lüftungslöcher, aber im heimischen Wohnzimmer würde man
sowas eher Kamin nennen...
OP #5968478
Dieter R. schrieb:
> Offtopic, aber passend zum Themenkreis:
> Was wurde denn aus den Rückpro-Fernsehern von 2013 (ich nehme an, Charly
> H. gibt es nicht so viele in der Branche)? Kannst du etwas aus deinem
> Arbeitsgebiet vorzeigen, vielleicht auch zum aktuellen Projekt?
Oh, da hat aber jemand ein wirklich gutes Gedächtnis - hätte nicht
gedacht, dass ich mit meinen Albernheiten so einen bleibenden Eindruck
hinterlasse :)
Ich kann nicht einmal mehr den alten Thread finden...
#5968484
Für mich hieße das wirklich, vordringlich auf LEDs umstellen.
Erst wenn geklärt ist, dass es dafür gar keine akzeptable Lösung gibt,
mit einem der vermutlich wenigen verbliebenen Hersteller von
Soffittenlampen klären, was er als speziellen Langlebensdauer-Typ
anbieten kann. Einfach die Soffitten gegen etwas vordergründig
"passendes" austauschen könnte fürchterlich danebengehen und
schlimmstenfalls das Kunstwerk zerstören.
Letztlich ist es ein ähnliches Thema wie bei den CRTs. Der Künstler hat
nicht auf Lebensdauer geachtet und konnte es nach damaligem technischem
Stand auch nicht. Jetzt gilt es, mit heutigem technischem Wissen eine
konservatorische Lösung zu finden - oder es so zu lassen und den Verfall
zu akzeptieren.
Hint: ich bin Girke-Schüler, kein Witz, wenn auch nicht das, was man
sich in der Kunstszene landläufig darunter vorstellen würde. Das
befördert aber mein einschlägiges Interesse, auch an künstlerischer
"Bildstörung".
#5968494
Nochwas abartiges dazu: mein erster Rechner an der Uni war eine PDP-8.
Wer die kennt, weiß, was das zum Thema Soffitten-Glühlämpchen bedeutet.
Einschließlich der Schwierigkeiten, den Bootloader reinzutoggeln, wenn
welche kaputt waren - und meistens waren welche kaputt.
