Durchmesser-Empfehlung Leerrohr für LC Duplex-Stecker
Gast #5968596
Huhu,
ich mache gerade mein Büro neu und möchte - neben verschiedenen anderen
Dingen - ein Leerrohr für ein LWL-Patchkabel von dort aus in den Keller
ziehen.
Der Aufwand für Splicing usw. ist mir zu hoch. Deshalb möchte ich ein
schnödes vorkonfektioniertes OM4-Patchkabel nehmen, wo dann eben leider
die Stecker schon dran sind (nutze ausschließlich LC Duplex).
Ich würde das Kabel bereits vor dem Verlegen des Leerrohrs vorsichtig
durchgleiten lassen und anschließend testen.
Das Leerrohr wäre halt dafür da, das Kabel in ein paar Jahren zur Not
durch ein neues ersetzen zu können.
Habt ihr einen Tipp für mich, welchen Leerrohr-Durchmesser ihr nehmen
würdet?
Habt ihr das evtl. selber schon mal so umgesetzt?
LG,
Stef
#5970728
Das wird schon ganz schön dick werden, vor allem in Ecken wegen dem
Biegeradius.
Daher ne Idee:
Die vorkonfektionierten Kabel bestehen ja immer aus 2 LWL-Leitern und 2
LC-Steckern, die in einer Halterung als Paar zusammengehalten werden. Du
könntest jetzt 2 Patchkabel nehmen und bei jedem die Stecker von einem
der LWL-Leiter abschneiden.
Dann muss nur noch ein LC-Stecker + das LWL durch das Rohr passen, nicht
mehr 2 LC-Stecker in der Halterung zusammen.
#5970934
Bei vorkofektionierten LWL, sind die Stecker wie schon geschrieben
wurde, logischerweise schon mit dran. Oft auch noch eine Verschraubung
für die Zugentlastung am Patchpanel.
Dann ist da meistens eine Einzughilfe aufgesxcraubt, das dürfte dann so
25mm Ausdurchmesser bei 6 Fasern sein.
Klar ein schödes vorkonfektioniertes Patchkabel mit zwei Fasern ist da
wesentlich kleiner, aber da ist dann Null Schutz dran. Der Schwachpunkt
sind dann die Stecker.
Je nach Länge und Platz ist vorher einzieen nicht mal die dümmste Idee,
wenn man das Leerrohr irgendwo recht gerade auslegen / spannen kann und
dann vorsichtig mit einer Schnur etc. einzieht. Am besten zu zweit.
#5980240
Gerd E. schrieb:
> Daher ne Idee:
Verschwender - du glaubst wohl es gibt nur Duplexkabel?
Konfektioniert gibts als Patchkabel 1 und 2 Fasern, als Breakout bis 12
oder Aufteilungskabel bis 24 Fasern.
Sascha
