Gibt es so ein Bauteil
Gast #5968751
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Raspberry Pi in einer Anlage,
die regelmäßig vom Strom getrennt sein wird. Um Schäden am Pi zu
vermeiden, habe ich eine Powerbank USV davor geschaltet. Der Pi erkennt
automatisch ob die Netzspannung ausfällt und fährt sich herunter.
Das Problem ist, dass der Pi nach dem herunterfahren ja nicht
ausgeschaltet ist bis man manuell den Stecker zieht. So lange entläd
sich natürlich auch die Powerbank.
Ich hatte jetzt überlegt zwischen usv und Pi ein FlipFlop zu bauen. Wenn
der Netzstrom angeht, geht dann zwangsläufig auch der Pi an. Wenn der
Netzstrom aus geht wird das der Schaltkontakt gehalten. Der FlipFlop
sollte dann über einen externen Button wieder zurückgesetzt werden. So
die Theorie.
Das Problem ist jetzt aber, dass beim Ausschalten der Netzspannung auch
der FlipFlop stromlos wird und somit seinen Haltezustand verliert. Somit
habe ich die geplante usv wieder ausgehebelt. Und an der
Spannungsversorgung der usv das FlipFlop anzuschließen funktioniert auch
nicht, da dieses dann wieder konstant die Powerbank entlädt.
Gibt es also ein Bauteil, welches im Grunde funktioniert wie ein
Flipflop nur ohne Versorgungsspannung? Also quasi wie ein normaler
Schalter nur eben elektrisch?
Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlicherweise ausgedrückt.
Sollte dem nicht so sein bitte ich einfach nachzufragen.
Schon Mal danke im Voraus.
Gast #5971225
Du suchst was anderes.
Versorgungsspannung hast du ja, aus der Power Bank.
Erstens: Viele Power Banks schalten sich ab, wenn der Strombedarf zu
niedrig wird (z.B. unter 5mA).
Der rPi könnte sich selbst schlafen legen und unter diese Stromaufnahe
kommen Dann schaltet die PowerBank ab und erst wieder ein, wenn jemand
ihr Knöpfchen drückt, egal ob die Netzspannung inzwischen wieder kommt
oder nicht.
Das Verhalten willst du auch nicht, du willst wohl, daß der rPi wieder
startet, wenn die Netzspannung wieder da ist. Man müsste also das
Knöpfchen drücken simulieren bei wieder kommender Netzspannung. Und auch
das würde nur funktionieren, wenn die Power Bank mit dieser
Mindestlastabschaltung ausgestattet ist.
Also besser eine andere Lösung:
Wenn die Netzspannung weg geht, bekommt dein rPi das derzeit ja mit,
über welche Leitung auch immer.
Nun fährt er sich herunter, dann kann nach einiger Zeit auch von der
Power Bank abgeklemmt werden. Das ist eine ZEITVERZÖHRUNG.
Wenn nun die Netzspannung wieder kommt, sollte man auch etwas warten
(ZEITVERZÖGERUNG, könnte ja instabiles Netz sein) und dann die PowerBank
und damit den rPi einschalten.
Allerdings dient für die erste Zeitverzögerung, zum Abschalten, die
Power Bank als Spannungsquelle und für die zweite Zeitverzögerung, zum
Einschalten, die Netzspannung als Spannungsquelle.
Die erste Zeitverzögerung schaltet die Power Bank aus, wie auch immer
das bei deinem Modell erfolgt, Knöpchen drücken oder Last abschalten.
Die zweite Zeitverzögerug schaltet die Power Bank ein, wie auch immer
das bei dir dann erfolgt, Last anklemmen oder Knöpchen drücken.
Es gibt fertige Zeitverzögerungen für 230V~, aber die sind für
Hutschienenmontage teuer und klobig, oder klein und doof, für
Lüfter-Nachlaufsteuerungen. Wenn man sowieso Gleichspannung aus
Sekundärseite schalten will, tut es ein Optokoppler oder PhotoMOS
Relais, und wenn man primärseitig eine Zeitverzögerung haben will, muss
man sie aus der Netzspannung versorgen, also per Kondensatornetzteil. Da
wäre eine fertige Lüfter-Nachlaufsteuerung nicht grösser, nur schaltet
sie eventuell bei der kleinen Last eines Optokopplers oder PhotoMOS
nicht durch, und müsste eine extra Belastung bekommen (Widerstand, wird
warm, macht die Sache nicht kleiner). Eine optimale Lösung wäre also
wohl ein zweites kleines Netzteil wie HLK-PM01 und ein konventionelles
MonoFlop als Zeitverzögerung.
Bleibt das Aschalten wenn die Netzspannung weg ist. Hier nutzt man die
Spannnug der Power Bank als Versorgung und das Signal über das schon
jetzt der rPi erfährt daß die Netzspannung weg bleibt, ebenfalls ein
konventionelles MonoFlop wie CD4096, und schaltet entweder die
Stromversorgung des rPi per MOSFET ab, oder die Power Bank per
Simulierung des Knöpfchen-Drückens.
Die Schaltung ist nur nötig, wenn du es nicht hinbekommst, die
Stromaufnahme des rPi nach shutdown unter die Abschalt-Stromaufnahme der
Power Bank zu senken, oder die Power Bank so ein Feature nicht hat.
