ich habe noch ein altes (2012) Nexus-7 Tablet von Asus, das ich zum
abendlichen Dummsurfen auf dem Balkon verwende. Der Akku ist jetzt aber
allmählich hinüber und hält kaum zwei Tage durch.
Bei Ama***n gibt es Reparatursets zum Austausch des Akkus, kosten etwa
50€. (vllt gibts die auch billiger irgendwo, hab noch nicht geschaut)
Hat jemand Erfahrung damit? Braucht man zum Öffnen wirklich das
Spezialwerkzeug (das man separat kaufen muss), oder tuts auch ein Satz
gutes Feinmechaniker-Werkzeug?
Beim Nexus 7 reichen die Fingernägel um die Rückwand abzubekommen.
Aber da du dich von 2012 bis jetzt, also schon sieben Jahre lang auf dem
Balkon "dummgesurft" hast wird es wahrscheinlich schwierig.
Cyblord -. schrieb:> Wenn man sich die Preise für Android Tablets anschaut kann man sich seit> 2012 auch mal was neues gönnen.
Da stimme ich vollkommen zu.
Mein Nexus 7 lief damals nach dem Update auf Lollipop nicht mehr
brauchbar.
Da habe ich mich mit dem Gedanken es zu ersetzen befasst.
die Lösung war dann ein Downgrade auf Android 4.4
Seitdem läuft es wieder problemlos und nach wie vor mit dem Originalakku
Das Nexus erfüllt voll seinen Zweck. Ich habe eine ältere
Lineage-Version drauf, und der kleine Formfaktor ist ideal. Firefox ist
nicht der schnellste, aber das bin ich auch nicht. Alles, was ich damit
machen will, geht bestens: Mail, Telegram, OSMAndroid, MantanoReader,
auch Youtube wenns nicht gerade HD ist. Nur dass es jeden zweiten Tag
ans Ladegerät muss.
Ein neues kaufen, nur weil es alt ist, sehe ich nicht ein. Und für 50€
gibts kein neues Tablet.
Peter schrieb:> Vancouver schrieb:>> auch Youtube wenns nicht gerade HD ist.>> Aber Farbe schon oder?
Klar, solange es RGB 8 Bit ist. CGA, VGA und Hercules gehen meistens
gut.
Vancouver schrieb:> Und für 50€> gibts kein neues Tablet.
Doch, und zwar von Trekstor das wintron 7 Surftab mit Win10 für sogar
unter 50€.
Zum Ausprobieren habe ich mir das als IP-Cam Monitor zugelegt.
Dafür und vermutlich für vieles anderes reicht es völlig.
Vancouver schrieb:> Braucht man zum Öffnen wirklich das> Spezialwerkzeug (das man separat kaufen muss), oder tuts auch ein Satz> gutes Feinmechaniker-Werkzeug?
Fingernagel + was dünnes aus Plaste reicht. Man braucht was zum zwischen
klemmen, damit der geöffnete Teil der Rückseite nicht zurück ins Gehäuse
schnappt. BTDT. Keine Metallwerkzeuge verwenden!
Neben dem Akku empfehle ich einen Ersatz USB Port, der geht beim Nexus
2012 gerne mal kaputt. Bei mir ist schon der 2. Port "breit" - Metall
verbogen durch User Error. Glücklicherweise kann man das Tablet via Pogo
Pins laden.
@Jim
Das wollte ich wissen, danke!
Der lächerliche MicroUSB ist bei mir auch schon ziemlich augeleiert,
lädt aber noch. Der muss aber dann ausgelötet werden, oder? Könnte man
gleich mit machen, wenn das Dingen schon mal mit offenem Bauch da liegt.
Vancouver schrieb:> @Jim>> Das wollte ich wissen, danke!>> Der lächerliche MicroUSB ist bei mir auch schon ziemlich augeleiert,> lädt aber noch. Der muss aber dann ausgelötet werden, oder? Könnte man> gleich mit machen, wenn das Dingen schon mal mit offenem Bauch da liegt.
Ne das lohnt alles nicht mehr.
Cyblord -. schrieb:> Wenn man sich die Preise für Android Tablets anschaut kann man sich seit> 2012 auch mal was neues gönnen.Cyblord -. schrieb:> Klar, solange es RGB 8 Bit ist. CGA, VGA und Hercules gehen meistens> gut.Cyblord -. schrieb:> Für 50 EUR gibts Android TabletsCyblord -. schrieb:> Ne das lohnt alles nicht mehr.
Arbeitest Du beim Saturn als Tabletverkäufer, oder was? Ich hab doch
schon oben klargemacht, dass ich das Nexus behalten will.
Vancouver schrieb:> Arbeitest Du beim Saturn als Tabletverkäufer
Saturn? Ich würde ein Tablet niemals offline kaufen. Wo lebst du?
>, oder was? Ich hab doch> schon oben klargemacht, dass ich das Nexus behalten will.
Ist die falsche Entscheidung.
Jim M. schrieb:> Neben dem Akku empfehle ich einen Ersatz USB Port, der geht beim Nexus> 2012 gerne mal kaputt. Bei mir ist schon der 2. Port "breit" - Metall> verbogen durch User Error.
Wie immer und schon öfters empfohlen: Magnetische USB Stecker nehmen,
dann biegt da auch nix aus und durch.
Cyblord -. schrieb:> Wo lebst du?
Hoffentlich weit genug weg.
Cyblord -. schrieb:> Ist die falsche Entscheidung.
Ah, du willst einfach nur nerven. Ok, hat geklappt. Jetzt geh wieder
spielen. No further comments.
A. Kumulator schrieb:> Meins läuft ohne Akku- und USB-Probleme und erfüllt seinen Zweck.
Dein Fall ist ja dann auch etwas anders gelagert als der vom TE. Der
muss nämlich massiv an einem Uralt Tablet rumbasteln.
Hallo
Vancouver schrieb:> Hat jemand Erfahrung damit? Braucht man zum Öffnen wirklich das> Spezialwerkzeug (das man separat kaufen muss), oder tuts auch ein Satz> gutes Feinmechaniker-Werkzeug?
Warum nutzt Du nicht mal ne Suchmaschine? Bei ifixt gibt's doch
bebilderte Anleitungen.
An Kunststoffgehäuse mit Werkzeug aus Metall zu gehen, ist ne ganz
schlechte Idee. Der Klügere gibt im Zweifelsfall nach und ganz bestimmt
ist das der Kunststoff. Ich nehme gerne ein Plektrum und fahre dann
damit leicht in Seitenrichtung hebelnd die Fuge zwischen Rück- und
Vorderseite entlang. Das geht aber auch z.B. mit einem Chip für
Einkaufswagen, dessen Kante schmaler gefeilt wurde oder zur Not mit
einem stumpfen Besteckmesser.
Vancouver schrieb:> Der lächerliche MicroUSB ist bei mir auch schon ziemlich augeleiert,> lädt aber noch. Der muss aber dann ausgelötet werden, oder? Könnte man> gleich mit machen, wenn das Dingen schon mal mit offenem Bauch da liegt.
Wenn man kann, kann man eine neue Buchse einlöten. Ansonsten besorgt man
sich die entsprechende Platine zum Tausch.
Vancouver schrieb:> Ah, du willst einfach nur nerven. Ok, hat geklappt. Jetzt geh wieder> spielen. No further comments.
Warum ignorierst Du so Leute nicht einfach, statt sie zu füttern?
M.M.M schrieb:> Warum nutzt Du nicht mal ne Suchmaschine? Bei ifixt gibt's doch> bebilderte Anleitungen.
Du wirst es nicht glauben, aber auf die Idee bin ich schon gekommen.
Meine Frage war aber, ob das jemand schon mal gemacht hat und mir sagen
kann, ob das problemlos geht oder ob man besser die Finger davon lassen
sollte, oder worauf man achten sollte. Wie z.B. dein Tip mit dem
Plastikwerkzeug. Im ifixt-Video sieht das alles sehr einfach aus.
Also, dann probiere ich mal, das Teil mit einem Plastikwerkzeug zu
öffnen.
Hallo
Vancouver schrieb:> M.M.M schrieb:>> Warum nutzt Du nicht mal ne Suchmaschine? Bei ifixt gibt's doch>> bebilderte Anleitungen.>> Du wirst es nicht glauben, aber auf die Idee bin ich schon gekommen.> Meine Frage war aber, ob das jemand schon mal gemacht hat und mir sagen> kann, ob das problemlos geht oder ob man besser die Finger davon lassen> sollte, oder worauf man achten sollte. Wie z.B. dein Tip mit dem> Plastikwerkzeug. Im ifixt-Video sieht das alles sehr einfach aus.
Ja, geht einfach: Tablet, Rückseite nach oben und Klinkenbuchse von Dir
weg zeigend in die linke Hand nehmen. Mit der rechten Hand das Werkzeug
waagerecht an der Ecke nähe Klinkenbuchse zwischen Deckel und Rahmen
reindrücken. Nicht mit Gewalt, im Zweifel mehrmals versuchen. Wenn das
Werkzeug in der Fuge steckt, diese leicht kippen (entgegen dem
Uhrzeigersinn). Dabei sollte schon die erste Rastung aufspringen. Das
Werkzeug in gekippter Stellung zum Körper ziehen. Nach 2/3 des Weges,
also noch vor dem Lautstärkeregler, sollte der komplette Deckel
aufspringen.
Linkshänder machen das halt entsprechend spiegelverkehrt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
