Spielhilfe beim Theremin ?
OP #5969250
Als Bastelidee hätte ich mir gedacht, ein Theremin mit Prozessor so zu
erweitern, daß es den "linearen" Verlauf der Ausgangsfrequenz so
verändert, daß Töne in der Nähe der Tonleiter auf "offizielle"
Frequenzen (z.b Klaviertonleiter) gezogen werden.
Das könnte bei Beibehalten der Besonderheit des Theremins vielleicht dem
Anfänger das Spielen einigermaßen klingender Musik erleichtern.
Wie gesagt : Bastelidee, kein Ansatz zur Weiterentwicklung des Geräts ..
Was meint ihr ?
#5969973
Erfahrungsgemäß wird die Spielbarkeit für einen Anfänger dann sicherlich
nicht einfacher, da die Noten an den Grenzen dann springen. Dann müssen
die Noten noch besser getroffen werden. Selbiges schon mit Autotune auf
der Stimme im Livebetrieb erlebt. Nahezu unmöglich noch irgend einen Ton
mit der Stimme zu treffen.
(Firma: Autotronic) #5970844
Einen einzigen Ton vom Theremin aufzeichnen und diesen dann 11 mal
hintereinander mit 1,059 multiplizieren. Diese Samples können dann auf
die Keyboardtasten von einem E-Piano aufprogrammiert werden. Für die
nächst höheren Oktaven je alles nochmal mit 2 multiplizieren. Man sollte
aber ein Tasteninstrument spielen können, dann kann eigentlich nichts
mehr schief klingen.
Gast #5971169
Ein Bekannter hat eins von Moog ("Theremini"?), da ist so ein
"Anfängermodus" eingebaut. Man kann von kontinuierlicher
Tonhöhenveränderung umschalten auf diskrete Stufen, und muss dann nur
ungefähr die Note im Raum treffen. "Alle meine Entchen" spielen kriegt
man da auch als nicht-Musiker relativ schnell hin.
#6080996
> Was meint ihr ?
Da halte ich nix von, da gerade der Anfänger damit einen Regelkreis
einübt, der nachher, wenn er ohne die Hilfe spielen will, nur schwer
umzuprogrammieren ist.
Ist wie beim Schwimmen. Einmal eingeübte ungünstige Bewegungsabläufe
sind nur schwer zu korrigieren.
Gast #6081800
Mann, Mann Mann. Hier muss ein Thereminhasser unterwegs sein, der alle
Beiträge abwertet. Woran liegt's?
Matthias S. schrieb:
> Musikinstrument ohne 'Demo' Taste geht ja heute gar nicht mehr :-P
> Mareks Idee scheint mir bisher die beste zu sein.
Ein Demo beim Theremin wäre eher ein gleichmäßig durchlaufender Ton,
oder?
Michael M. schrieb:
> Komm, komm komm. Meine Idee war aber fast genau so gut, wie die von
> Marek.
Nicht ganz, siehe unten!
> Ich habe in meinem Beitrag sogar bereits das Ergebnis von 12-te
> Wurzel aus 2 hingeschrieben (1,059). Das kann nämlich auch nicht jeder
> Taschenrechner!
Naja, das kann nun wirklich jeder Taschenrechner, diese Zahl ist zudem
jedem Musiker bekannt und auch nicht zielführend, wenn es eine
gleichstufige Stimmung ist, die angestrebt ist.
Marek N. schrieb:
> Eine PLL, die auf die 12-te Wurzel von 2 rastet?
Das schon eher, weil eine PLL langsam einstellbar wäre, was zu einem
weichen Glisando führt. Portamenti wären dann natürlich passe.
Ich hatte den Beitrag aufgewärmt, weil ich eine solche Option brauche,
wenn auch nicht unbedingt für ein Theremin. Wohlgemerkt, als
zuschaltbare Option.
Stefan N. schrieb:
> Soetwas gibt es auch schon fertig als Modul:
Das ist aber nicht dasselbe, wenn der ausgegebene Ton geändert wird.
Anpassen müsste man die Information des Oszillators denke ich. Und zwar
VOR der Mischung.
Welche Type?
(Firma: Funkenflug Industries) #6083091
Nur einer? Ich hab mindestens zwei Fans, die alle Beiträge von mir
ungelesen negativ bewerten, wann immer sie welche sehen - und sich
hinterher einen drauf keulen, weil mich das in ihrer kranken Welt ja
sooo sehr stören muß und es mir richtig gibt. Das ist hier nunmal so
seitdem das "Bewertungssystem" eingeführt wurde, damit muß man leben.
Die Administration ist da mächtig stolz drauf, also lasst ihr den Spaß
und lasst's euch egal sein, ob bei euren Beiträgen 'ne 50 mit Plus oder
Minus davor steht. Das muß man wie eine Lotterie sehen. Wenn man da den
Tippschein ausfüllt, weiß man auch nie welche Zahlen kommen...
(Firma: matzetronics) #6083156
Ein Ansatz mit MC würde ich z.B. so versuchen:
1. MC misst Frequenz des Spieloszillators und findet den nächsten Ton
der Tonleiter.
2. MC gibt diesen Ton auf die Referenz einer PLL.
3. Ankopplung der VCO Steuerspannung an den Spieloszillator über einen
ADSR Hüllkurvenformer oder ganz simpel über Poti von ganz aus über
weiches Portamento bis zu harten Stufen der Tonleiter.
Die ganze Nummer funktioniert natürlich am besten, wenn der
Hauptoszillator bereits ein VCO ist.
