Richtwirkung Antenne
OP #5969612
Hallo
Eine Frage an die Antennenexperten.
Ergibt sich bei diesem Antennenaufbau eine Richtwirkung wenn beide
Antenne von einer Endstufe gespeist werden?
Wenn ja, ergib sich die Richtwirkung auch Empfangsmässig?
Ja. Wenn beide Antennen über eine geeigente Phasenleitung aus einer
Endstufe gespeist werden oder jede Antenne einen eigenen Sender hat, in
dem ein Beamforming-Algorithmus (MIMO, [1]) implementiert ist.
Ebenso für den Empfangsfall: Zusammenschaltung an einen Empfänger
mittels Phasenleitung oder separate Empfänger mit gemeinesamer
Signalverarbeitung (MUSIC, [2]).
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/MIMO_(Nachrichtentechnik)
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/MUSIC-Algorithmus
> Phasenleitung aus einer Endstufe gespeist werden
> implementiert ist.
Die Richtwirkung ist auch da, wenn man den Aufwand NICHT
treibt, sondern die Antennen einfach parallelschaltet,
ggf. über passende Impedanzwandler.
Allerdings hat man dann keine elektronische Strahl-
schwenkung, sondern nur eine gewöhnliche Gruppen-
antenne.
> einen Empfänger mittels Phasenleitung oder separate
> Empfänger mit gemeinesamer Signalverarbeitung (MUSIC, [2]).
Dasselbe wie oben.
Peter schrieb:
> Strahlerelemente
Was meinst du damit?
Die Antenne ist doch vollständig: ein Monopol mit dickem Strahler um die
Bandbreite zu erhöhen, und die abgewinkelten Radiale, um an die 50Ohm
Strahlungswiderstand zu kommen.
Hubert G. schrieb:
> Danke für die Antworten.
> Es würde mich noch interessieren in welche Richtung die Richtwirkung
> geht. Ist sie in Richtung der beiden Anennen oder 90° dazu?
Das hängt von den Kabellängen ab, weil damit die Phase der Signale
festgelegt wird.
Bei festen Kabeln lässt sich am Beamforming nachträglich einfach nichts
mehr ändern.
