C++ STM32 Tutorial?
#5969718
Was erwartest du denn für Inhalt in einem Tutorial?
Erstmal ist es ja normales C++. Wahrscheinlich wird die
Standardbibliothek nicht den vollen Umfang haben, also z.B. keine
Threads.
Dein Projekt muss im Startupcode auch den C++ Teil richtig
initialisieren, was im Detail vom Compiler abhängt.
Für Heap und Dateisystem gehen die Standardbibliotheken in der Regel auf
die Grundfunktionen, die auch C verwendet. Wenn du also malloc in C
hast, dann geht normalerweise auch new in C++. Gleiches gilt für fopen
und std::fstream.
#5970159
es geht nicht ums reichen oder nicht reichen..es geht darum das ich zB.
Hobbyprogrammierer bin und nur eine Sprache lernen möchte..entweder
Pascal oder C++.
Wenn ich aber C UND C++ lernen muss..verwende ich lieber für ALLES
Pascal.
Daher macht die Frage Sinn
#5970165
> Pascal oder C++.
Also Pascal ist toter als tot. Hat keinerlei Relevanz in der realen Welt
mehr. Fürs Hobby kann einem das natürlich egal sein. Fürs Hobby kann man
auch tote Pferde reiten. Sinnvoll ist es nicht.
> Pascal.
C ist ein Subset von C++. C++ kann man nicht lernen ohne C zu lernen.
D.h. du kannst auch erstmal C lernen und dann zu C++ erweitern.
Aber ehrlich gesagt, deine ganze Einstellung ist eigentlich
hoffnungslos.
Gast #5970169
> Pascal.
Wer C++ kann, kann 98% von C. Ein C++ STM32 Tutorial macht wenig Sinn,
da es (noch) kein vollständiges C++ API für die STM32 gibt, und man
daher sowieso die ganzen C Funktionen der Standard Libraries nutzen
muss. Seinen eigenen Code kann man dann mithilfe der C++ Features
vernünftig strukturieren, aber das hat nichts mit STM32 zu tun, weshalb
es da keine spezifischen Tutorials für gibt.
Wäre denn bei Pascal viel gewonnen, d.h. bietet es vollständige APIs für
die ganze Peripherie, die dann auch besser als die C APIs sind? Sonst
hat man da keinen Vorteil.
C++ ist weiter verbreitet und C kompatibel. Da im Embedded Bereich noch
sehr viel C verwendet wird ist C++ sinnvoller, wenn man wirklich nur 1
Sprache lernen will und man nicht komplett auf eine Nische setzen will.
Gast #5970179
Das wäre auch mein Rat: Lerne C++.
Für/Auf µC mag nicht alles voll nutzbar sein, aber langfristig gesehen,
z.B. auch auf PCs ausgedehnt, wohl am breitesten aufgestellt.
#5970209
eben, ansonsten neigt man später immer dazu C und C++ zu vermischen.
Da ich gute Pascalkenntnisse habe und auch schon diverse PRojekte damit
umgesetzt haben und unzählige Libs habe..muss es halt einen Grund für
einen Umstieg geben.
Und wer meint Pascal ist tot...naja...ist es jedenfalls nicht;-)
Gast #5970238
Wenn man hinreichend betriebsblind ist, dann sind alle Sprachen ausser
der eigenen Lieblingssprache tot.
Ansonsten erkennt man ja oft relativ leicht womit Sachen geschrieben
sind. Delphi findet man z.B. relativ oft (z.B. Altium Designer).
Und wenn man selber eine Weile damit programmiert hat, dann versteht man
auch, warum viele Leute (die ja oft auch andere Sprachen beherschen)
nichts anderes mehr wollen.
Faule Leute (wie ich) setzen einfach die Sprache ein, die am besten
passt. Solange man das selber entscheiden kann ;)
/regards
Gast #5970241
Kann ja gar nicht tot sein. Es hat schließlich auf kleinen Controllern
nie gelebt. Für alles was über ein wenig blinki blinki hinausgeht, wirst
du auch irgendwelche Libs benötigen. Da sieht es dann aber komplett mau
aus in Pascal. Versuch mal einen embedded TCP/IP Stack in Pascal zu
bekommen. Oder Usb. Und schon gar nicht für lau. Klar man kann alles
selbst neu implementieren, in der Zeit hast du aber auch C/C++ gelernt.
Gast #5970298
Tutorial für C++ auf Mikrocontroller würde ich suchen. Die
Spezialisierung auf Stm32 oder AtollicStudio ist unnötig.
Und generell erstmal etwas zur objektorientierten Programmierung, denn
die Umsetzung in C++ Syntax ist auch schon wieder eine Spezielle
Variante.
In der Praxis ist dann mbed ein gutes OS mit C++ API. Nur Atollic ist
als Werkzeug schlecht unterstützt, aber da gibt es ja auch genug
Alternativen.
#5970303
Wenn es ein solches Tutorial gäbe, so würde ich dessen Tauglichkeit
sofort in Zweifel ziehen.
Der Punkt ist, dass weder der spezifische Mikrocontroller und erst recht
nicht eine spezifische IDE irgendeine Rolle spielen sollten. Der einzig
wichtige Aspekt ist, dass du C++ auf irgendeinem Mikrocontroller
einsetzen möchtest und deshalb, im Gegensatz zu einem klassischen PC,
eben eher sehr begrenzte Ressourcen hast.
Sehr wichtig ist also zu wissen, welche Teile von C++ du auf einem
Mikrocontroller eher nicht nutzen kannst bzw. solltest, d.h. Exceptions,
etc. Außerdem gibt es eine Diskrepanz zwischen statischer Polymorphie
(d.h. Templates) und dynamischer Polymorphie. Auf Mikrocontrollern
bietet statische Polymorphie den Vorteil, dass es weniger Ressourcen
benötigt.
Um zu sehen wie so etwas aussieht würde ich mal einen Blick auf die
verbreiteteren Frameworks werfen, z.B. modm oder mcucpp.
#5970402
> nie gelebt
Ähm..ja ne is klar..
Das ist ein häufige Problem..das Leute meinen mitdiskutieren zu können
die sich aber wie in diesem Fall mit Pascal gar nicht auskennen.
> bekommen.
Ist bei meinem Pascal Compiler sogar mit dabei für AVR&ARM etc
Gast #5970471
Programmiersprachen lernt man viel einfacher auf dem PC. Lade Dir zum
Beispiel die QT-Creator IDE herunter und tobe dich damit aus. In der IDE
ist alles drin, was man zum Lernen von C++ braucht.
https://www.qt.io/download
Und besorge Dir ein ganz normales C++ Buch dazu.
Den Bezug zum Mikrocontroller würde ich erst später herstellen.
Gast #5970479
da ich keine Verwendung derzeit auf dem PC habe..ist für mich derzeit
nur der µc Bezug interessant. Programmieren lernt man leichter wenn man
darin einen Nutzen sieht..den habe ich derzeit nur für diverse µc
PRojekte.
Da brauche ich weder eine GUI noch Schnick schnack..es geht mir nur ums
BIT setzen, Rechnen,messen, Drehzahlen, Spannungen etc
Gast #5970482
> PRojekte.
Ok, akzeptiert. In diesem Fall würde ich Dir raten, hiermit anzufangen:
http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Das ist zwar alles "nur" C, aber so lernst du die IDE und den Umgang mit
dem Mikrocontroller und seiner Basis-Library CMSIS kennen. Ohne dies
geht ohnehin nichts.
Danach käme im zweiten Schritt ein beliebiges C++ Buch. Alles, was ich
auf diesen Seiten geschrieben hat, geht auch in C++.
Gast #5970491
Atollic TrueSTUDIO nehmen, ein C++ Project erzeugen und dann OOPs mäßig
los legen.
Selbst ein preiswerter BluePill bietet genug Power um sich mit
Klassen&Co aus zu toben.
#5970597
> Pascal.
Mit Pascal auf dem µC erntest Du keinen Blumentopf. Pascal ist im Moment
einzig noch bei der Erstellung von GUI-Programmen für
Maus-Fenster-Umgebungen (Desktop-PC) interessant, dort glänzt es noch
als einer der hellsten Sterne am Himmel aber in allen anderen
Bereichen ist es leider schon vollkommen mausetot.
#5970602
Zum Sprache lernen würde ich es auch auf dem PC ausprobieren, weil da in
der Regel die Debugger leichter einzurichten sind.
Wenn du mit den C++ Grundlagen zurecht kommst, dann hilft es weiter zu
verstehen, was ein Konstrukt in C++ an Speicher, Code und Laufzeit
kostet. Damit kannst du dann auch gut einschätzen, ob du es nutzen
möchtest. Nur ein paar Beispiel: Wie viel Code hat ein Konstruktor einer
Klasse ohne Member und virtuelle Funktionen? Was verbraucht eine
virtuelle Funktion pro Klasse und pro Instanz dieser Klasse?
Ich hatte dazu Mal eine Schulung die hieß C++ für embedded. Vielleicht
findest du dazu auch Bücher.
Gast #5970617
Vermutlich arbeitet deshalb zumindest noch ein bekannter
Heizthermernhersteller damit oder was?
Wie gesagt..Du hast nicht ansatzweise den Überblick wo es überall
lauft..
Gast #5970621
Wie gesagt kommt das alles nur in Frage wenn ich Atollic True Studio +
etvtl Cube mx..vernünftig dafür einsetzen kann.sobald irgenwelches
Gefrickel losgeht bleibe ich lieber bei out of the Box Lösungen wie
PAscal.
Für den PC würde nur Visual C++ in Frage kommen, da es die C/C++
gemeinde nicht auf die Reihe bekommt eine fertige Lösung anzubieten
Bis heute gibt es nichts vergleichbares für Windows zu
Lazarus/Freepascal in der C Community..einzig Microsoft!!  macht es und
natürlich einige kostenpflichtige
Gast #5970630
Vermutlich kennst Du Qt Creator nicht. Das nutze ich für Linux, Windows,
Android, ESP8266 (in Kombination mit Arduino) und AVR Mikrocontroller.
Wahrscheinlich bald auch für STM32.
Gast #5970637
Ich glaube MS Visual C++ war etwas lockerer bei den Lizenzbedingunen?
ICh meine bei MS war es ab einer Mio Umsatz wenn man was verkaufen
will...wie ist das bei QT?
Bei Freepascsl/Lazarus ist es genial einfach(keine Bedingungen)
#5970706
Qt Creator ist in der Tat das einzige Produkt das ernsthaft Lazarus in
den meisten wichtigen Disziplinen das Wasser abgraben könnte. Aber dann
sind da wieder diese klitzekleinen statisch gelinkten Executables von
Lazarus die auf jeder Linux-Möhre der letzten 15 Jahre ohne Abhängkeiten
sofort laufen, ebenso die Windows-exes auf jedem alten und neuen Windows
ohne dll-hell und Runtimegedöns, das hat schon einen gewissen
Attraktivitätsfaktor den man nicht leugnen kann.
Und die kommerzfreundliche Lizenz (LGPL mit static linking exception)!
Gast #5970787
Bernd K. schrieb:
> Aber dann sind da wieder diese klitzekleinen statisch gelinkten
> Executables von Lazarus die auf jeder Linux-Möhre der letzten 15 Jahre
> ohne Abhängkeiten sofort laufen
Wenn das die Anforderungen sind, würde ich von C und C++ abraten. Wenn
die Installation wichtiger ist als das damit arbeiten, können solche
Universal Sprachen nicht mithalten. Da sind dann Systeme wie Delphi oder
Xojo zu bevorzugen.
Bei universellen Sprachen wie C, C++, Java setzt man auf offene
Konzepte; die einzelnen Komponenten (Sprachdefinition, Compiler, IDE,
GUI Framework, Standard Library usw) werden von unterschiedlichen
Entwicklern hergestellt. Dass es beim Zusammenstellen Reibungsverluste
gibt ist klar. Dafür hat man halt für jeden dieser Aspekte das
bestmögliche Werkzeug. Das liegt aber letztlich natürlich nicht an der
Sprache selbst sondern an den Umgebungen. Sind die Delphi- Entwickler so
clever wie alle Entwickler aller Komponenten/Aspekte von C++ zusammen?
Da aber die Hersteller von so Rundum Sorglos Paketen sowieso auf Leute
abzielen, die Schwierigkeiten haben, mehrere Programme und Bibliotheken
zusammen zu installieren, setzt man hier auf schlichtere Sprachen
(Pascal, Basic). C++ Entwickler möchten lieber die volle Flexibilität
haben statt eines goldenen Käfigs, weshalb sie es absichtlich nicht
schaffen, einen solchen zu bauen.
#5970794
Mach dich doch endlich mal frei davon irgendeine Hersteller-IDE zu
nutzen. Du nimmst dir einen GCC für den Mikrocontroller deiner Wahl, ein
Build-System deiner Wahl und einen Editor deiner Wahl und legst los.
Das ist meiner Meinung nach der beste C(++)-Editor (oder meinetwegen
IDE), der frei verfügbar ist. Da ist wirklich alles mit dabei, von
Autovervollständigung bis zum Linting und statischer Analyse. Erst bei
richtig üblen Template-Orgien steigt QT-Creator aus. Sämtliche
Eclipse-basierten IDEs sind absolute Weisenknaben dagegen.
Gast #5970807
Ich glaube das ist das was er unter Gefrickel versteht. Er will in einem
Installer 3x auf "weiter" klicken und dann eine GUI IDE haben die alles
beinhaltet.
> ohne Abhängkeiten sofort laufen,
Was passiert eigentlich wenn Linux auf Mir oder so umsteigt und die
enthaltene Xlib nicht mehr geht? Man kann ja schlecht die statisch
gelinkten Bibliotheken gegen Mir/Wayland/Whatever austauschen.
Und der ist auch in Pascal geschrieben und nicht einfach nur ein Pascal
Wrapper für einen in C implementierten?
Gast #5970989
vielleicht will man nicht seinen Horizont unheimlich erwarten.
Es gibt auch leute die noch genug anderes im Altag haben und nur
kleinere Projekte umsetzten wollen..und kein TOP PRogrammierer werden
wollen bzw ncht das geringste Interesse daran haben,.und daher ein
vernpnftiges einfach Tool suchen.
Wie gesagt...bekommt der bei C offenbar niemand hin..das Netz ist voll
von PRoblemen bei Einrichtigen von diversen tools.oft ohne Lösung.die
haben es dann einfach gelassen doer was anderes genutzt..offenbar gibte
es bei einigen Tools Probleme die manchmal nicht gelöst werden können
und das bleibt dann einfach so...
Es gibt sicher auch Leute die Spaß an Gefrickel haben, ist ja auch gut
so..aber es gibt auch Leute die auf efrickel verzichten können und sich
auf einfache Programmierung beschränken wollen
Gast #5971007
Das komische ist:
In meinen kommerziell langfristig gepflegten Projekten auf der Arbeit
(Java, C++, Python) läuft es stets darauf hinaus, mit Build Scripten zu
arbeiten. Dadurch wird die IDE zum besseren Editor+Debugger degradiert.
Das ist gut so. Denn so kommen wir zu 100% exakt wiederholbaren Builds,
jeder Entwickler im Team kann die IDE benutzen, die ihm an besten
gefällt, und wir können die IDE problemlos wechseln, wenn sie (z.B. nach
irgendeinem Upgrade) versagt.
Wenn wir unsere Programme auf der Kommandozeile per Script bauen,
deployen und starten brauchen wir auch weniger 3rd party Plugins, welche
potentiell die Stabilität der IDE beeinträchtigen.
Eclipse ist die IDE, die am häufigsten versagt.
Ein Tipp dazu: Da wir gemischt mit Linux und Windows arbeiten,
installieren wir unter Windows immer CygWin. Damit haben wir auch unter
Windows alle Unix typischen Befehle (nativ als *.exe) zur Verfügung,
einschließlich der Fähigkeit, Bash Scripte auszuführen.
Gast #5971025
Bitte keine unnötige Provokation. Wäre C wie Pascal, wäre es nicht C.
Wenn Pascal so toll für dich passt, nutze es doch. Für C kann man das
sehr wohl auch hinbekommen, aber man will es mit Absicht nicht, um die
Flexibilität zu erhalten. Oder wie leicht ist es, in Delphi einen
anderen Compiler, anderes GUI Framework, anderen Debugger einzubinden?
Und wie glatt läuft das? Es sind einfach andere Zielsetzungen. C(++)
nutzen aber Pascal-Zielsetzungen zu verfolgen passt halt nicht.
Noch ein Punkt: C und C++ sind Iso-standardisiert. Ein standardkonformes
C oder C++ Programm läuft mit allen standardkonformen Compilern aller
Hersteller, und wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren. Kann man bei
Pascal einfach so auf einem Compiler eines anderen Herstellers für eine
andere Plattform umsteigen?
Gegeg J. schrieb:
> das Netz ist voll von PRoblemen bei Einrichtigen von diversen tools.oft
> ohne Lösung.
Weil die Leute keine Lust haben zum 1000. Mal die gleiche Antwort zu
schreiben. Diese Probleme lassen sich alle lösen, aber wenn man
natürlich erwartet dass alles von alleine geht und mit der Installation
von Software schon überfordert ist, sollte man vielleicht was anderes
nutzen.
Außerdem: wenn zu einem Tool keine Probleme berichtet werden, nutzt es
wahrscheinlich keiner...
Gast #5971036
PS: Warum benutzt du nicht den Borland C++ Builder? Der ist genau so ein
Rundum Sorglos Paket wie Delphi. Den benutzt halt sonst keiner, weil
alle C++ Entwickler lieber etwas mächtigeres und flexibleres nutzen
möchten und daher eventuell kompliziertere Installation in Kauf nehmen,
aber für dich ist es vielleicht genau das Richtige.
#5971114
Diese Fragen machen keinen Sinn..da es nicht diese extreme Vielfallt wie
bei C gibt, gibt es das Problem bei Pascal gar nicht..die wenigen 2-3
Compiler die ist gibt sind weitesgehend Kompatibel, ähnlich wie bei C
auch
Das verstehe ich nicht..was hat das mit Flexibilität zu tun?! Wenn
Cocoox etc komplett eingerichtet ausgeliefert werden, der Debugger etc
alles eingerichtet sind...wo ist das Problem einfach einen anderen zu
verwenden wenn mir danach ist?!
Aber ist im Grunde ja auch wurscht, darum geht es ja auch gar nicht;-)
Es geht um ein Tutorial das Atollic true Studio und Arm oder besser
STM32 aufsetzt mit C++.
Offenbar gibt es das noch nicht..damit ist meine Frage auch
beantwortet..an Alternativen bin ich nicht interessiert, die Gründe tun
ja auch nichts zur Sache
"Außerdem: wenn zu einem Tool keine Probleme berichtet werden, nutzt es
wahrscheinlich keiner..."
HIHI, so denken wohl echt nur echte C Programmierer, sorry, aber den
konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
"Weil die Leute keine Lust haben zum 1000. Mal die gleiche Antwort zu
schreiben."
LOL..ja ne is klar;-) Komisch das andere Themen gelöst werden nur dieses
oft im Sande verläuft..haha
Oder sagt das mehr über C Programmierer aus als manchen lieb ist..sind
die besonders dünn was die Nerven angeht?
Dr. Sommer schrieb:
> aber wenn man
> nutzen.
Jep, deshalb suche ich was fertiges, jetzt hast Du es :-)
"Warum benutzt du nicht den Borland C++ Builder?"
Weil es weder Atollic True Studio ist noch für AVR/ARM.
Für Windows hast Du recht, dafür wäre es ok, aber wozu, wenn MS C++
kostenlos ist? Ansonsten wäre Borland auch meine zweite Wahl gewesen
ICh bedanke mich für die Hilfe und bin hier raus
Gast #5971127
Ich würde es nicht als "Problem" sehen, dass man eine Vielfalt hat, oder
siehst du es als Problem, dass es viele verschiedene Autos auf dem Markt
gibt? Mit vielen verschiedenen Compilern für verschiedene Plattformen
kann man viele verschiedene Anwendungen erstellen. Mit nur wenigen
Compilern eher nicht.
Die Einrichtung ist halt ggf. nicht so einfach, man muss Pfade eintragen
oder gar die "Path"-Umgebungsvariable anpassen - und genau so etwas
wurde ja bemängelt:
Gegeg J. schrieb:
> das Netz ist voll
Ja, weil die Sprache für STM32 egal ist.
Bist du identisch zu Gegeg J.?
Die Anzahl an Fragen korreliert halt schon mit der Nutzung.
Na, dann zeig mal was da alles so unlösbar ist, und was nicht durch
kuriose Sonderwünsche und verrückte Toolkombinationen ausgelöst wird
(Visual Studio mit GCC für ARM auf Windows XP oder so).
Sie mögen nur keine Implikationen, dass sie es "nicht hinbekomen"
würden, All-Inclusive-Lösungen zu erstellen.
Du warst auch nicht gemeint, sondern Gegeg J.:
#5971152
Oberliga?!
Wovon redest Du jetzt?
Doch hoffentlich nicht von der Programmiersprache-oder?
Das wäre dann ein echtes Armutszeugnis..
> wurde ja bemängelt:
Jep, z.B. und führt oft dann doch nicht zum Ziel wie man sieht..
