Hallo zusammen, warum ist eigentlich der Rippelstrom problematisch? An einer Batterie sind 2 inverter (ein ist aktiv und der andere ist inaktiv) angeschlossen. Die Rippelströme der parasitären Zuleintungen (Lstreu 1 und Lstreu 3) sind ziemlich groß und mit zusätlichen Filtern können die Rippelströme reduziert werden. Warum sind eigentlich der Rippelsttröme problematisch? Danke im voraus
Markus M. schrieb: > Warum sind eigentlich der Rippelsttröme problematisch? Weil die 1. Störungen auskoppeln können und 2. daraus z.B. an Leiterbahnen Rippelspannungen entstehen, die z.B. Analogsignale überlagern und stören können.
Hast Du eine supersymmetrische Schaltung, so ist der Rippelstrom unproblematisch. Erst wenn die Minima unter den Mindestwert kommen gibt es Probleme. Ersteres ist aber fast nie der Fall. Also findest Du die Berg-Und-Talbahn in Deiner Elektronik oder sogar in verstärkter Form in Deinen Ausgangssignalen. Da es außer bei Batterien keinen rippelfreien Strom gibt, lautet die eigentliche Frage: "Wie hoch darf der Ripple sein". Die Antwort hierauf ist aber in vielen Fällen eine Glaubensfrage - frag mal einen HiFi-Menschen.
