Moin Kann man an eine NodeMCU 7 N Channel MOSFETs anschließen, ohne das einer davon während des Boot Vorgangs schaltet? Mehr kommt such nicht dann. Also die LED brauche ich nicht, RX und TX eigenlich such nicht. Oder geht dann das Flashen über USB nicht mehr? OTA ist mir zu unsicher. Schalter umlegen zum Flashen ist aber ok, wenn das den verflixten siebten PIN freigibt. Gruß aus dem Garten
Kolja L. schrieb: > eine NodeMCU Eigentlich ist NodeMCU eine Software. Du meist aber sicher ein Board mit einem ESP Chip. Aber welches Board? > RX und TX eigenlich such nicht. Oder > geht dann das Flashen über USB nicht mehr? Genau das. Und einige I/O Pins müssen beim Booten und Aufachen einen bestimmten Pegel haben. Andere wiederum werden beim Booten von der Firmware angefasst, so dass sie flackern. Für die ESP8266 Modelle kannst du das alles hier im Detail nachlesen: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Stefanus F. schrieb: > Eigentlich ist NodeMCU eine Software. Du meist aber sicher ein Board mit > einem ESP Chip. Aber welches Board? NODEMCU ist ein Board, also Hardware.. Fragt sich nur ob 0.9, 1.0 oder esp32
Nimm GPIO 4,5,12,13,14,15 und RX, die können alle beim booten LOW sein. Ob das flashen mit beschaltetem RX noch funktioniert musst du testen sonst halt Schalter oder Jumper verbauen.
Danke! Werde es testen und berichten. Zusatzfrage: Reicht es wenn ich einen PullDown Widerstand nehme und an alle FETs anschließe?
Nimm einen 74HCT259 dazwischen, dann muss nur ein Pin still halten beim booten. Und wenn du den mit 5V versorgst, dann reichen auch einfache Logikpegel-MOSFETs.
Kolja L. schrieb: > Zusatzfrage: > > Reicht es wenn ich einen PullDown Widerstand nehme und an alle FETs > anschließe? Wären dann nicht alle 7 Gates und auch die GPIO niederohmig gebrückt?
Brücke schrieb: > Wären dann nicht alle 7 Gates und auch die GPIO niederohmig gebrückt? Stimmt, dann würde ich ja mit egal welchem Pin alle FETs schalten. Klassische Schnapsidee...
Kosmos schrieb: > Ob das flashen mit beschaltetem RX noch funktioniert musst du testen > sonst halt Schalter oder Jumper verbauen. Gesagt - getan. Aufbau wie folgt: NodeMCU 0.9 Pin mit 100 Ohm Reihenwiderstand zum IRLL3303*, 100k PullDown-Widerstand geht direkt vom Gate auf Masse. Auswirkungen: Flaschen über USB also Seriell funktioniert, die an den Pin3 angeschlossene LED blinkt während des Vorgangs. Ganz praktisch als Indikator ;-) Die Ausgabe über den seriellen Port (Serial.print) funktioniert nicht mehr. Gruß Kolja *offiziell erst ab 5V spezifiziert, aber es werden damit nur etwas mehr als 1A geschaltet. Alle 7 bleiben auf Raumtemperatur.
