Guten Abend,
ich habe eine Frage zur Verkabelung von Lichtschaltern. In meinem
Szenario soll sich eine Abzweigdose nahe der Decke befinden und weiter
unten sollen 3 separate Aufputz-Lichtschalter angeschlossen werden, die
dann 3 separate Leuchten versorgen (1 Schalter schaltet genau 1 Leuchte
und die Leuchten hängen alle an der gleichen Sicherung).
Ich würde gerne wissen, ob man von der Abzweigdose ein einzelnes NYM-J
5x1,5 verlegen und dann im Kabelkanal vor den Schaltern den äußeren
Mantel abisolieren und mit den isolierten Einzeladern die Lichtschalter
versorgen darf? Die Phase müsste natürlich irgendwo in der Nähe der
Lichtschalter im Kabelkanal verzweigt werden, z.B. mit Wago-Klemmen. Ich
vermute, dass die einzelnen Adern eines NYM-J im Grunde H05V-U Leitungen
entsprechen.
Die alternative wären in meinem Szenario 3 separate NYM-J 3x1,5
Mantelleitungen, die man wegen der Biegeradien in einem deutlich
fetteren Kabelkanal bis zu den Schaltern führen müsste.
Viele Grüße
Robert
die Einzeladern an die Lichtschalter schaut erstens nichts aus und 2tens
verzichtest du auf den äußeren Schutz. Weiß nicht ob die VDE0100
vielleicht sogar ne doppelte Isolierung fordert.
Ich würde 2 Doppelschalter neben einander setzen aber die äußere
Isolierung erst AP-Gehäuse entfernen.
Robert schrieb:> Ich würde gerne wissen, ob man von der Abzweigdose ein einzelnes NYM-J> 5x1,5 verlegen und dann im Kabelkanal
Du meinst wohl eher Leerrohr?
> vor den Schaltern den äußeren> Mantel abisolieren und mit den isolierten Einzeladern die Lichtschalter> versorgen darf?
Wie sonst?
> Die Phase müsste natürlich irgendwo in der Nähe der> Lichtschalter im Kabelkanal verzweigt werden, z.B. mit Wago-Klemmen.
Warum? Man brückt einfach von Schalter zu Schalter die Phase durch.
> Ich> vermute, dass die einzelnen Adern eines NYM-J im Grunde H05V-U Leitungen> entsprechen.
Im Grunde schon, nur die H05V-U Drähte haben in der Regel eine dickere
Isolierung. (Der einzelne Draht ist gemeint!)
hinz schrieb:> Man darf auch Aderleitung im Kanal verlegen.
Aber nur, wenn der Kanal mit Werkzeug zu öffnen ist. Wenn man den von
Hand aufmachen kann, dann nicht...
ich bedanke mich vielmals für eure Antworten.
Thomas O. schrieb:> die Einzeladern an die Lichtschalter schaut erstens nichts aus und 2tens> verzichtest du auf den äußeren Schutz.
Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Der vertikal verlegte
Kabelkanal soll nicht auf Höhe der Lichtschalter enden, sondern
horizontal unter den Lichtschaltern weiter laufen. In diesem
horizontalen Teilstück soll dann der Mantel abisoliert, die Phase
verzweigt und je 2 Adern von unten in die Lichtschalter eingeführt
werden. Für das Einführen kann man von der Seitenwand des Kabelkanals
kleine Stücke absägen, so dass ein Schutz der Einzeladern und der
Klemmen bei geschlossenem Kabelkanal durchaus vorhanden ist.
Hubert M. schrieb:> Du meinst wohl eher Leerrohr?
Nein, ich meinte klassischen u-förmigen Kabelkanal, bei dem die separate
obere Abdeckung durch Druck einrastet.
Hubert M. schrieb:> Wie sonst?
Ich nahm an, dass die Mantelleitung normalerweise noch durch die
Einführung gesteckt wird, so dass die Einzeladern erst im inneren des
Schalters frei zugänglich sind. Dazu haben die Membran-Einführungen wohl
auch die verschiedenen vorgestanzten Ring-Durchmesser.
Hubert M. schrieb:> Warum? Man brückt einfach von Schalter zu Schalter die Phase durch.
Die Schalter sind separat, haben keine seitlichen Öffnungen und wenig
Platz für eine Verdrahtung im Inneren. Daher ja die Idee mit dem
Kabelkanal. Oder war das so zu verstehen, dass man keine Wagos in
Kabelkanälen benutzt, sondern stattdessen die zweite Klemme bei L im
Schalter benutzt, um die Phase mit einer dritten Einzelader in den
jeweils nächsten Schalter zu führen?
Hubert M. schrieb:> hinz schrieb:>> Man darf auch Aderleitung im Kanal verlegen.>> Aber nur, wenn der Kanal mit Werkzeug zu öffnen ist. Wenn man den von> Hand aufmachen kann, dann nicht...
Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe bisher jede geclipste
Abzweigdose mit den Fingern bzw. ohne Werkzeug aufbekommen. Aber
möglicherweise ist es für die VDE entscheidend, ob der Hersteller für
das Öffnen eine kleine Vertiefung für den Schraubendreher anstelle der
Finger vorgesehen hat.
Im Kanal?
Im Rohr ja, ein Stromkreis pro Rohr, aber im Kanal?
Der ist ja ohne Werkzeug zu öffnen und bei Aderleitung fehlt die
doppelte Isolation.
Sven L. schrieb:> Der ist ja ohne Werkzeug zu öffnen und bei Aderleitung fehlt die> doppelte Isolation.
Wenn etwas ohne Werkzeug zu öffnen ist, dann muss dahinter
Fingersicherheit sein (IP2x), mehr nicht!
Robert schrieb:> Hubert M. schrieb:>> Warum? Man brückt einfach von Schalter zu Schalter die Phase durch.>> Oder war das so zu verstehen, dass man keine Wagos in> Kabelkanälen benutzt, sondern stattdessen die zweite Klemme bei L im> Schalter benutzt, um die Phase mit einer dritten Einzelader in den> jeweils nächsten Schalter zu führen?
Ja, so ist das zu verstehen: Mit einer weiteren Ader zum nächsten
Schalter.
Eine Art Daisychain halt.
Route 6. schrieb:> Wenn etwas ohne Werkzeug zu öffnen ist, dann muss dahinter> Fingersicherheit sein (IP2x), mehr nicht!
Naja, ob's wirklich so pauschal und einfach ist?
Die Klemmen dann auch gleich lose mit dazu packen?
Eine Unterputzverteilerdose ist heutzutage auch fingersicher, trotzdem
käme ich nicht auf die Idee diese, wenn sie auf Schalter/Steckdosenhöhe
ist mit einem Federdeckel auszustatten.
Und was ist nun von wegen doppelter Isolation? Wenn ich sehe, wie manche
Mantelleitungen in Kanälen aussehen.
Und wie sieht der Übergang Kanal / Betriebsmittel aus?
Robert schrieb:> Ich würde gerne wissen, ob man von der Abzweigdose ein einzelnes NYM-J> 5x1,5 verlegen...
Für 3 Schalter und Stromkreise müsste dann der Blaue eine geschaltete
Phase werden/sein.
Die Farbe blau ist in Deutschland zwar nicht exclusiv dem Neutralleiter
zugeordnet, aber in Österreich.
In Ö darf blau nicht als Schaltphase verwendet werden.
Lothar M. schrieb:> Für 3 Schalter und Stromkreise müsste dann der Blaue eine geschaltete> Phase werden/sein.
Hi, nimm doch 7-adriges Kabel.
In einer 7-adrigen Leitung NYM-J hast du die Farben Blau, Braun,
Schwarz, Grün, Grün-Gelb, Violett und Orange.
ciao
gustav
Ich würde einfach neben die Drei Schalter noch eine kleine Verteilerdose
setzen. Dort mit dem 5-adrigen Kabel hinein und von dort mit je einem
NYM 3-Adrig zu den drei Schaltern weiter leiten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
