Garage elektrifizieren
OP #5970663
Hallo miteiander,
ich hoffe ich bekomme das kurz und bündig und trotzdem verständlich hin.
Neue (Stahl)Garage mit Betonfundamet + Neubau (beides existiert noch
nicht).
Garage soll auch Strom bekommen. Hierfür ist ein NYY-J 12x2,5mm² Kabel
vorhanden.
Ich wollte jetzt 4 Leiter zusammenfassen und so 2x 3x10mm² in die Garage
legen und dort eine neue UV erstellen.
Die Garage bekommt einen neuen (Ring?)-Erder. Der Schutzleiter soll
nicht angeschlossen werden.
Sollte ich jetzt die beiden Gebäudepotentiale miteinander verbinden und
einen speeraten 25mm² von Haus zur Garage legen?
Gast #5970675
Oh oh, ich sage wieder mächtiges Getrolle voraus. Eine sinnvolle Antwort
wird es hier nicht geben. Da bist du aber auch nicht ganz unschuldig,
denn aus deiner dürftigen Situationsbeschreibung wird keiner wirklich
schlau was du willst.
Hier ist ein denkbar schlechtes Forum für solche Fragen. Hier ist die
Elektrikerlobby zu hause, die ihre Felle davon schwimmen sieht. Und hier
ist man der Meinung, dass jeder ein absoluter Laie und Blödmann ist und
ohne Elektromeister keine Glühbirne (Entschuldigung Glühlampe)
einschrauben darf.
#5970684
Normalerweise hast du im Boden ja einen Fundamenterder und dann in der
Bodenplatte nochmals. Die Fundamenterder in den Bodenplatten (Haus und
Garage) müssen beide mit dem Bodenfundamenterder verbunden werden. Ich
empfehle dir folgende Lektüre:
https://www.elektro-plus.com/downloads/auswahl?did=151
Besprich das aber tatsächlich nochmal mit deinem Elektriker, da du die
Anlage entscheidend änderst und die Erdungswiderstände gemessen werden
müssen.
Hoffe, das hilft etwas.
Grüße
Alex
#5970693
Dann tu dir selbst den Gefallen und mach keine 12x2,5mm² Leitung sondern
nimm direkt eine 5x10mm². Da hast dann Reserve bzgl. der Leistung.
Elektromobilität usw. sollen ja vllt. schon mit eingeplant werden. Da
brauchst aber schon eine 40mm Leerrohrinstallation mit gut großem
Radius. Ist ein ziemlicher Sch**** das einzuziehen.
Grüße
Alex
Gast #5970712
Oliver E. schrieb:
> Noch ist auf dem Grundstück nichts.
Na dann lege eine ordentliche Versorgung. Adern zusammenfassen ist
nicht, aber wenn du die Preise für ordentliches Erder-Material siehst
(V4A ist im Erdreich Pflicht!), dann kommt es auf ein paar xxx€ für eine
Zuleitung nicht mehr an ;)
Gast #5970809
Schlaubischlumpf schrieb:
> hinz schrieb:
>> Eigentlich schon zulässig
> Keinesfalls bei gemeinsamer Absicherung.
Kleine Ergänzung: Mir ist durchaus bewusst, das das in der Industrie
durchaus gemacht wird, weil andere Leitungseigenschaften wichtiger sind.
Auf jeden Fall die Reduktionsfaktoren beachten, je nach Leitungslänge
kommt da was zusammen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5970867
Wegen der Farben wirds wohl gehen (die Einzeladern sind oft bis auf PE
alle schwarz und durchnummeriert), aber absichern müsste man es wie eine
2,5mm² Einzelader. Ansonsten könnte man sich diverse Fälle vorstellen,
wie man eine einzelne Ader massiv überlasten könnte. Bspw. schlechte
Verbindung oder Abriss/Unterbrechung von 2..3 Adern. Schon wirds heiß
und brennt schlimmstenfalls ab.
#5970928
Ist in der Energietechnik Standard, vom Trafo Abgang zur NSHVT, da
werden Endweder fette Einzeladern gezogen und gebündelt oder eben
mehrere Kabel so parallel geschaltet, das die jeweilige Adernfarbe
miteinander vebunden ist.
Zum anfahren einer Unterverteilung in der Garage vielleicht möglich,
aber auch irgendwie unschön.
Ein TT-System in der Garage würde ich mir auch nicht aufbauen wollen.
Meiner Meinung nach ist ein 5x irgendwas mit entsprechendem Querschnitt
schon die sauberste Lösung. Es wird hier ja auch nicht um km gehen die
zu überbrücken sind.
#5971195
Das ist aber eine sehr sichere Lösung, wenn der Erder dort dauerhaft und
ausreichend niederohmig ist; passendes RCD dazu: fertig.
Ja, dann darf der Schutzleiter nicht zum Haus verbunden werden!
Nicht umsonst werden in Deutschland in einigen Gegenden für abgesetzte
Elektroanlagen standardmäßig TT-Systeme eingesetzt.
Manche Länder kennen nichts Anderes (z.B.USA).
OP #5971224
Letztendlich wird da sowieso ein Fachmann rangehen.
Es geht ja nur um die theoretische Planung und ob ich meine vorhandene
12x2,5qm Leitung verwenden kann und Adern zusammenfassen kann. Von der
Leitung habe ich rund 300m da.
Im Zweifelsfalls kann ich ja immer noch separate Einzelleitungen für PE
und N ziehen, sehe aber da die Notwendigkeit nicht.
Gast #5971237
Ach je, NYY-J 5x10qmm ist doch nicht so teuer, als dass man unbedingt
seine Restbestände verbauen muss. Vertick die 12-adrige Leitung via
Ebay.
Das wäre wahrlich Blödsinn.
Gast #5971253
Oliver E. schrieb:
> Von der
Dann hast du ja mehr als ausreichend gebundenes Kapital, dass du in die
richtige Leitung umwandeln kannst.
Wenn du auf Teufel komm raus schon die 50€ sparen willst, solltest du
das ganze Bauvorhaben vll. nochmal überdenken :)
Gast #5971256
> Es geht ja nur um die theoretische Planung und ob.....
Das ist der Punkt. Ob Du was siehst ist hier völlig unerheblich!
Ein Blinder kann per Definition nichts sehen.
OP #5971274
Leerrohr ist eh Pflicht bzw. da wird alles durch gelegt. Wollte auch
direkt ein Netzwerkkabel mit reinwerfen. In dem Falle müsste ich dann
aber auf alle Fälle für Potentialausgleich sorgen, wenn der nicht über
das Netzwerkkabel laufen soll.
Gast #5971278
Diverse Normungsgremien haben sich bereits Gedanken gemacht, was zur
Garage oder zum Stellplatz führen soll. Ist irgendwo im Bereich der DIN
18015 zu finden. Ich meine, es soll je ein Leerrohr für Strom und eines
für Datenleitungen vorgesehen werden.
Beitrag #5971282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5971300
Is doch wahr schrieb im Beitrag #5971282:
> wird gnadenlos gemobbt
Oje!
Hast schon den Drachenlord informiert? Dieser als wohl international
renommiertester Internet-Aktivist und einsamer Kämpfer gegen all das
Mobbing und Leid da draußen geht sicher gerne gegen Deine Mobber vor und
haut bestimmt gleich ein Ansagevideo gegen das µC-Forum raus.
Davon ab hast Du natürlich vollkommen Recht; die Diskussionskultur hier
ist unter aller Sau und zumeist geprägt von alten weißen Männern, die so
langsam erkennen, dass ihre Karriere beendet ist, und ihren aufgestauten
Frust über das eigene vergurkte Leben hier abladen müssen.
Zum TO: Wie oben schon erwähnt, ZWEI separate Leerrohre; eines für
Energie und eines für Telekommunikation/Netzwerk. In das
Energie-Leerrohr direkt, vor dem Verfüllen, ein 5x10/5x16 o. ä. (je nach
Länge und projektierter max. Anschlussleistung, Absicherung usw.) legen
und dieses zeitnah vom Elektriker in Betrieb nehmen lassen - die
Schleifenimpedanzmessung wird Dir sagen, ob Du einen separaten Erder
brauchst - und dies hängt natürlich auch von der Netzform ab, die wir
aus der Ferne nicht beurteilen können.
Als Leerrohre nehme ich selbst gerne KG-Rohre.
#5971399
Naja bis heute konnte mir keiner den Vorteil eines TTs erklären, doch
EMV war mal eine Erklärung.
Das Amerikanische Stromnetz mit unserem schönen Drehstromnetz zu
vergleichen passt aber auch nicht wirklich, die führen ja wirklich nur
einen Leiter zum Masttrafo und nutzen die Erde als Rückleiter.
Ich weiß das es Genden wo, TT Standard ist geben soll, habe aber da
keine Erfahrungen, ich halte ein TNC bis zum Hausanschluss und dortige
Trennung in TNS für eine saubere Sache. Wenn jeder Anschlussnehmer den
PEN des VNB stützt eine super Sache.
OP #5971527
Interessante Aspekte. insgesamt bin ich jetzt deutlich schlauer als
vorher.
KG Rohre wollte ich such nutzen, die lassen sich gut verlegen und haben
auch schöne Winkelstücke.
Netzwerkkabel wollte ich eh separat legen, allein wegen der Entstörung,
da nehm ich dann aber ein kleineres Rohr was ich mit in den Graben
werfen werde.
(Firma: Funkenflug Industries) #5971531
TT-Netze sind einfach nur schön billig, weil sich Adern einsparen
lassen. Für abgelegene Gegenden braucht es nur einen einzigen Leiter auf
Masten. Gut, die haben dann keinen Drehstrom und besonders ausfallsicher
ist es auch nicht, aber für normale Haushalte reicht das allemal. In den
USA ist es auch völlig normal, wenn ein größerer Motor oder eine Heizung
mal 50..60A auf einer einzelnen Phase zieht. Bei uns schlagen die
Netzbetreiber sofort die Hände über dem Kopf zusammen.
Die Netze hierzulande ab MS (10kV aufwärts, 110kV Hoch- und 220/380kV
Höchstspannung) sind alles TT-Netze.
#5971645
> Masten.
Du hast das TT-Netz nicht verstanden: auch da benötigt es immer einen
Rückleiter im Stromkreis.
Die Erdung der Anlage vor Ort dient nur der automatischen Abschaltung
im Fehlerfall!
Wenn die Schleifenimpedanz über den mitgelieferten PE (oder meist PEN)
eine sicher Abschaltung bei einem Fehler nicht gewährleistet, hat man
keine Alternative.
Gast #5971651
> zur
Es gibt wohl nichts, wofür es keine Norm gibt. Finde das echt schlimm.
Egal was man macht, es gibt immer eine Norm, von der man nichts wusste.
Gast #5971664
>> Masten.
Er verwechselt das offensichtlich mit dem hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Single-Wire_Earth_Return
Gast #5971666
Alex schrieb:
>> zur
Und? Die DIN 18015 musst du sicherlich nicht kennen und beachten.
#5971934
Warum wollen alle irgend welchen Schrott, den sie billig irgend wo
abgestaubt haben in der Erde verbuddeln und erwarten dann, daß ein
Anderer die Probleme, die sich dadurch ergeben, löst.
Jeder, der schon mal ein Kabel in der Erde hat verbuddeln lassen weiß,
daß das Kabel dabei die geringsten Kosten verursacht. Der weitaus höhere
Anteil an den Kosten geht für einen vernünftigen Tiefbau drauf. Der
Preis des Kabels ist dabei fast zu vernachlässigen.
Beitrag #5971958 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5971965
Nur so viel zu einem 12X2,5²: Sch*** teuer, wenig Querschnitt.
Einzige Ausnahme: Du willst 4 Garagen getrennt betreiben.
Aber in der heutigen Zeit (Elektro Auto) sind 2,5² vorsintflutlich.
Zum Banderder: Je länger, desto besser. Also verbinden. Seit Du vom
Versorger keine vernünftige Erde mehr erwarten kannst, ist es Aufgabe
des Kunden was zu machen.
