Frage zur Lastvielfachen
OP #5970681
Hallo Forum,
nach langer Abstinenz mal eine Frage zu einer Lastvielfachenberechnung
(umgangssprachlich oft als G-Wert bezeichnet).
Bei einem Belastungstest hängt ein Gewicht von 400lbs an einem 1m langen
Seil. Das Gewicht befindet sich auf 90° und der Aufprallpunkt bei 180°.
Das zu treffende Gewicht beträgt angenommen 10kg.
Mit stark ist der Shock des Aufpralls? Reibungen durch Kugellager, Luft
etc. werden vernachlässigt. Zum besseren Verständnis findet sich ein
Bild der Apparatur unter:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/MIL-S-901D-Hammer-Test-Apparatus.jpg
Hab ein Ergebnis raus, möchte nur sicher gehen, dass ich keinen
Gedankenfehler habe.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Alex
OP #5970968
Claus M. schrieb:
> Echt jetzt, lbs? Rechne erstmal die indianermaße in si Einheiten um.
Wenn das ein Problem darstellt, bitte nochmal Bescheid geben :) Danke.
Jens G. schrieb:
> Was soll denn Schock für eine physikalische Größe sein? Du kannst aus
> den bisher gegebenen Angaben nur die Aufprallenergie berechnen.
Und die Aufprallenergie kann ich doch dann anhand des Gewichts (10kg)
als Lastvielfache umrechnen oder irre ich mich da?
Grüße
Alex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5971019
Alex P. schrieb:
> möchte nur sicher gehen, dass ich keinen Gedankenfehler habe.
Du bist da irgendwie in der falschen Welt unterwegs.
Und was passiert beim Zusammenprall? Kann da von einer optimalen
Impulsübertragung ausgegangen werden?
Welche Einheit hat dein "Shock"?
Meinst du mit Lastvielfache sowas:
https://www.piloten.at/glossar/lastvielfache
Dann kommt es sehr stark darauf an, auf welcher Strecke irgendwas
abgebremst oder seine Richtung geändert wird.
Lastvielfache sind Vielfache einer "normalen" Beschleunigung. Da fehlen
also noch ein paar Daten, um von der Energie oder dem Impuls auf diese
Einheit zu kommen...
