3D-Magnetfeldsensoren Handys - Erfahrungen damit
OP #5970768
manche Handys haben Magnetfeldsensoren verbaut damit eine App wie
Kompass, Smart Compass laufen kann. Meist werden es wohl 3D-Sensoren
sein.
Es gibt Hinweise auf Magnet-Sensoren wie:
https://www.heise.de/ct/artikel/Die-besten-Physik-Multisensor-Apps-fuer-Android-und-iOS-4038842.html
"Magnetfelder mit dem Smartphone ermitteln"
"Außer zur Ermittlung der Himmelsrichtung taugen Magnetfeldsensoren
theoretisch auch für Handwerker, um den Verlauf elektrischer Leitungen
zu erschnüffeln."
"vage und schlecht reproduzierbar"
https://www.pro-physik.de/nachrichten/diese-app-findet-versteckte-stromleitungen
"Die App Teslameter 11th misst Magnetfelder und eignet sich für den
Alltag ebenso wie für den Physikunterricht."
"Die gemessene Frequenz (1,6 Hz) entspricht dabei nicht der
Wechselstromfrequenz (50 Hz), weil das iPad mit einer zu kleinen
Abtastrate von 10 Hz arbeitet."
https://apps.apple.com/de/app/elektromagnetischer-detektor/id836603095
"Elektromagnetischer Detektor. Finde Wellen und Emitter"
Es gibt Hinweise auf Apps:
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/physikdidaktik/Jirka/app__bersicht_aktuell_ios.pdf
Apps wie Sensor Kinetics, SensorMonitor, Mini Magnet, iTesla,
Gaussmeter, Magneto, Compass HD, Commander Compass Lite erlauben
Auslesen und Darstellung der Messwerte von Magnetometer-Sensoren.
Frage: Wer weiß welche 3D-Magnetfeld-Sensoren in Handys verbaut wurden
und kann etwas über die Wiederholrate und Brauchbarkeit dieser Sensoren
im Praxisbetrieb sagen?
Such mal nach HMC5883L. In einem alten Thread hab ich vor Jahren mal
beschrieben, wie man damit das Magnetfeld um ein Kabel beobachten kann.
LG, Sebastian
OP
Danke Sebastian !
Hier das Datenblatt:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf
leider klingt das nicht so toll:
Beitrag "Kompass für Arduino gesucht"
"Nur blöd, dass das keine
HMC5883L sind, sondern billig gefälschte QMC5883, mit denen man keine
plausiblen Werte erhälten kann."
"liegt nämlich genau daran, dass HMC5883L nicht mehr hergestellt
werden, da diese veraltet sind. Folglich verkaufen Plagiatoren
gefälschte, unbrauchbare Chips als HMC5883L."
> mal beschrieben, wie man damit das Magnetfeld um ein Kabel beobachten kann.
hast Du da einen Link für mich?
Matthias W. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> MMC5883
> Danke Wolfgang, die gibts offenbar hier:
> https://www.memsic.com/magnetic-sensors/
Um sie dort zu bekommen, wird man wohl deutlich größere Stückzahlen
abnehmen müssen.
Bei Einzelstückzahlen wendet man sich besser an einen Bauteilehändler
für Elektronik, z.B. Digikey
MMC5883 -
https://www.digikey.de/product-detail/de/memsic-inc/MMC5883MA/1267-1072-1-ND/7063085
LIS3MDL -
https://www.digikey.de/product-detail/de/stmicroelectronics/LIS3MDLTR/497-13892-1-ND/4309737
Die mögliche Wiederholrate ist gewöhnlich im zugehörigen Datenblatt
angegeben. Was der Handy-Hersteller dann tatsächlich umsetzt, ist Sache
der Software.
Rolf M. schrieb:
> YAS537 von Yamaha.
http://s1.dtsheet.com/store/data/001368559.pdf?key=5dd51ec668c66839c8c3201fc07afa98&r=1
